Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
19:37:12
29.09.2013
-> vhml: Jsem zvědavej na poklad uvnitř v motoru. Gratuluju ještě jednou. Jste blázni a proto je s váma sranda.1
19:19:03
29.09.2013
Tak motor s velkou slávou, po vítězství ve sprintu a z prvního místa ve skupině po všech RZ úspěšně skonal na přejezdu do cíle. Dle zvuků ( resp hluků, v životě jsem takovej kravál nezažil ) to vypadá na prasklou klikovku. Posledních 15km jsme jeli se 130 na vode, 130 na oleji a 0 na tlakomeru ale pořád to ještě jelo. 10km před cílem se ozvala rána největší a definitivní. Nedá se nic dělat, postavíme novej a silnější :-)
19:00:15
26.09.2013
no konecne je tu
10:37:28
26.09.2013
-> m8rinek 26.09.13 07:58:00: kladivo na čarodějnice to bude až se zblázním a vecpu tam pětikanálovou patnáctku :-D
10:24:13
26.09.2013
matoo
-> vhml 26.09.13 10:21:13: uz si ich vyzul, jo? zistil si preco sa nemozes furt rozbehnut :D
10:21:13
26.09.2013
-> matoo 26.09.13 10:14:54: a jo :-D už sjem to opravil :-D
10:14:54
26.09.2013
matoo
-> vhml 26.09.13 09:28:05: kua ako si dal tie R16 na 14" disky? aj tak mas nejaku redukciu? :D :D
09:28:05
26.09.2013
-> Luky 26.09.13 08:24:20: přece neveris tomu, že to mám takhle osazený omylem 3
-> radekp 26.09.13 09:01:23: sám nevím, není důvod.
-> kubo980 26.09.13 09:11:34: je to upravený 2 oko. Ale asi to dělal nějakej svazarm. Je to moc hezky zpracovaný a viděl jsem jich několik.
-> Eidy 26.09.13 09:12:51: nn, spíš jsem čuměl po tý gumě jestli se tam vejdu, hned další fotka je vyfocená o 2 metry dál
09:12:51
26.09.2013
-> vhml: Ale ty se koukáš kudy jsi přijel 3 . Nebo mi to spíš přijde, že kroutíš kontra a pak sis řekl "Jaktože to kurva víc nejde?".
09:11:34
26.09.2013
kubo980
-> vhml: ta predna maska nieje original 4 oko vsak? 1
09:01:23
26.09.2013
radekp
jsem rád, žes jí udělal kartu. Kdy zprovozníš orange devila?
08:24:20
26.09.2013
Když tak koukám na to osazení pneumatikami - není to kapku přetáčivý? 40
07:58:00
26.09.2013
-> vhml: Normální kladivo na čarodějnice :D, nic neleštit!
07:03:52
26.09.2013
-> Tuner#2 - zrušená registrace 26.09.13 00:29:32: to se rozleští, někdy, možná, a možná taky ne :-D
-> Eidy 26.09.13 00:50:53: je třeba si jasne urcit smer kam chceš ject a ne jako spolujezdec žasnout kam to jede... 3
06:32:08
26.09.2013
onba
Když jsem tě viděl jak si s ní bojoval, aby šla bokem na Běšinách, tak se mi to auto začalo líbit. 3 Pomeranč je ještě dobrej, kdyby jste kluci viděli na živo mojí LRku, tak se pochčijete smíchy 3
00:50:53
26.09.2013
Výraz řidiče na foto 29 je úžasnej 1
00:29:32
26.09.2013
Hele pomeranč je tady 40
Ale musím říct, že historii jako modrou vidím prvně. Hezká vzpomínka a minulost auta 4
upraveno 1x, naposled 26.09.2013 00:29:47
