Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
20:41:02
01.10.2013
-> vhml: Kdybys nesehnal hlavu, tak tátovi se snad doma starý válej. Nevím jaký, asi 105.
20:38:56
01.10.2013
Kuba105
-> vhml: A co na těch hlavách vymýšlíš? taky chci nějakou dělat
20:36:11
01.10.2013
[-> Kuba105: -> Eidy: stejně už to žralo olej :-D škoda je akorát hlavy no :-( To bude práce vymyslet novou a pokud možno lepší.
20:33:32
01.10.2013
-> vhml: pěkně.8
20:31:54
01.10.2013
Kuba105
-> vhml: pěkná díra. škoda no 8
20:16:10
30.09.2013
-> Kuba105 30.09.13 19:42:48: dík,psal jsem ti zprávu.
19:42:48
30.09.2013
Kuba105
-> vhml: čau mám jednu v garáži ještě před prázdninama jezdila.
19:27:37
30.09.2013
KOUPÍM : hlavu 105, na stavu ani nijak nezáleží, pokud není prasklá a písty 136, nové, nebo hodně hezké, můžou být i z MPi.
19:26:29
30.09.2013
-> dragon_cb_cz 30.09.13 18:06:13: dávat 3000 za novou sadu se mi úplně nechce. Vložky a kroužky tu mám.
18:06:13
30.09.2013
-> vhml: Pavel P. měl/má v inzerci 136kovou sadu...
17:57:59
30.09.2013
Teď je hlavně jeden velkej otazník kudy dál.
Určitě půjdu do objemu 1289, jako něco málo muziky zadarmo. Průser je, že tu mám krásný 135 písty s vložkama i kroužkama. Jenže 135. A nějak nevěřím tomu, že na tom nahoním kompresy. Podle prvních výpočtů by musela jít hlava o cca 2,5mm dolů, což úplně nevím jestli snese.
Druhá věc je, že nevím jestli si hlavu udělat nebo jí zadat. Jenže když přijdu za nějakým motorářem, že chci pětikanál posadit na 135 písty, vpálit do něj ventily z favorita a vyplachovat to přes origo litinu, tak budu leda za blázna...
17:06:49
30.09.2013
-> Tuner#2 - zrušená registrace 30.09.13 16:56:58: nene, lízátko je na půl sundaný. Musí se sundat kvůli odtahu.
Zatím jsem sudnal hlavu, ta je bohužel prasklá, ale spíš jako příčina 15km jízdy bez vody a oleje.
Primární závada nalezena, večer dám fotku. Zatím jen shora, zespoda to asi pak bude lepší komedie, ale nemám čas to rozebírat celý.
16:56:58
30.09.2013
-> vhml: Koukám, že krom motoru to odneslo i uchycení lízátka? Tak ať to dáš brzo do kupy ne jako já 3
21:42:05
29.09.2013
-> T 29.09.13 20:54:35: jo, tak nejak standartne zaklety Besiny :-)
20:54:35
29.09.2013
T
-> vhml: : takže i tatík trošku poničil stroj ? tak snad alespoň něco bude OK 8 4
20:50:11
29.09.2013
-> T 29.09.13 20:47:07: jj, zejtra zatim sundam ventilovy viko, jestli je nejaka paseka uz tam.
Musim se hlavne podivat 140LS po prevodovky. Sekla se tam ctyrka. Vydrzela tam sekla celou RZ, na stopce vyskocila a od ty doby to zas radi normalne.
20:47:07
29.09.2013
T
-> vhml: : tak, tak, jsem sám zvědav co na Tebe vykoukne 4
viděl jsem Tě už několikrát a nemluvil jsem s Tebou ještě...tak snad konečně příště 4
20:44:37
29.09.2013
-> T 29.09.13 20:40:54: jo, nějak jsme se úspěšně minuly, trysky mám stále jeste v penezence :-D
Hele nevím. Premejslel jsem nad tím. Větší objem je fajn, jenze bych potreboval vetsi karb, jinej vejfuk atd atd. A zase se zamotas do kolotoce ze ze soucasnyho motoru nic nepouzijes. Uvidime co z motoru vyndam.
20:40:54
29.09.2013
T
-> vhml: : takže je na řadě 1,5 v 5-ti kanálu ? 40 4 opět jsem minul tu čest s Tebou popovídat 8
20:33:54
29.09.2013
-> Eidy 29.09.13 19:37:12: jako já docela taky. Po 15km bez vody a oleje to bude slušný peklíčko :-D Ale točí se to. Normálně to chytne od startéru, ozvou se dve strasny rany a zase se to zastaví :-D
Doufám že to přežila hlava, zbytek vem čert. Novou bych tvořil nerad a potupnýmu nasazení 8kanálu bych se taky rád vyhnul.
