IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
-> radekp: Aby taky ne. Vhml rozděluje tratě jen do 2 skupin. Vejdu se naštorc a nevejdu se naštorc.
Pravda, asi jsem měl stovkovej.
-> radekp 04.05.17 08:02:57: o 77 ani nemluvě
-> onba 03.05.17 23:32:23: tos měl ale malej rozdělovač ne? Velkej už tam má kablík skrz.
-> vhml: foto 2 a 130 - téměř bez rozdílu
Měl jsem stejný problém a občas se mi kostril šroubek na rozdělovači k hlavě. Docházelo občas k přeskoku jiskry a hledal jsem to snad půl dne.
Po půl roce jsem zase stovku vyvezl do světa. Před startem proběhla jen krátká údržba po předchozí bezproblémové Berounce ( utržený stabilizátor ) . Bohužel s výsledkem jsme si zavařili už v pátek v noci, ztratily se kdesi v Praze a dodnes nevím kde a kam jsme vlastně měli ject
Zbytek víkendu už se tak nesl v odlehčeném duchu, kdy jsme mohli bojovat jen o dílčí časy na tratích. Náladu zlepšila hned páteční noční rychlostka v Kladně, kde se to na široké šotolinové trati nechalo posílat krásně bokem už dávno před zatáčkou a byl z toho parádní druhý nejrychlejší čas. V podobném duchu se nesla i zkouška na výstavišti v Litoměřicích, kde to pro změnu byla parádní motanice mezi barákama ve slalomovém stylu a 7. nejrychlejší čas. S pětikanálem a kyvkou na zimákách naprostá spokojenost :-) V neděli už se bohužel nedařilo a na obou zkouškách se prostě a jednoduše vyplo zapalování. Nerozumím tomu proč. Budíky šly, jiskru to nedávalo, výměna cívky ani kondíku nepomohla a po chvilce se to zase rozeběhlo. V pohodě dojelo na další zkoušku a opět to samé. To bude veliká zábava to hledat :-)
-> vhml 31.10.16 14:42:34: Naše 28 celkově a 9 ve třídě je taky velkej uspěch. Máme dost podobné náčiní. Motor 1200, prej 1250
s pětikanálem a kyvkou na zimákách k tomu mam nádrž na 18l a maximálku 134km/h při 7000 je bomba.
-> Luky 31.10.16 14:53:07: Tak první fotka jasně napovídá, že to tak horký nebylo. Ale právě takový místa jsem schválně neutahoval a nechal to přirozeně vyvézt. ,,Tvoje" fandící místo v lomu jsem pak vyloženě prodal
Trošku jsme se místo blbin zaměřili i na výsledek
Mrzí mě, že jsem tomuto historickému okamžiku nemohl být svědkem...
Po téměř ročním statusu quo, kdy stálo auto odstavené pod plachtou jsem ho minulý týden oživil, abychom se svezli alespoň na podzimním Revivalu. 1300ccm motor zůstal téměř beze změn, dostal jen novou kliku v rámci repase, vodítka s guferama v rámci řešení spotřeby litru oleje na 1 závod a vačku od Urbiho s časování 282st a zdvihem 7,2mm ( nebo 7,35? ), na kterou můžu pět jenom chválu, motor jde opravdu znatelně líp, než s předchozí extovární 280 i bez nějakého většího ladění na které nezbyl čas.
Jinak Revival parádní jako vždy. Trošku jsme se místo blbin zaměřili i na výsledek, sice vezeme ,,jenom" třetí místo ve skupině, ale hlavně 6. absolutně, na které jsem náležitě pysnej. Mezi 130 autama, s pětikanálem a kyvkou na zimákách. O moc rychlejš už to asi neumím. Bohužel jediná chyba víkendu , jedny polohodiny, nás stáli 2.místo ve skupině a 4. absolutně což zpětně hodně nasere.
-> vhml: Tve, jenže to je otázka času, než takovej čurák vletí do divákü
a pak je nejen po srazu, ale je to o kriminál... Na tom svahu už k tomu daleko neměl.
-> vhml:
-> Burák 31.08.16 11:07:04: Jo, ta Octa je slušná sebevražda. Dokonce se si myslím, že je to ta samá, co jí ještě rok předtím shořelo na Činově turbo v plamenech pekelných.
-> Tuner#2: -> vhml: -> Luky: No právě, točení mně nezabí. Ale i tak jsem si nenápadně některý překážející retardéry uklízel
Pravda je, že ten čínov není hitparáda. Ale chápu, že bude velkej problém sehnat něco jinýho, kde to někdo dovolí. Rovná dlouhá trať a klikatej kopec je to, co je přesně nepojhodlný pro většinu startovního pole, tedy "slabý" zadomotorový škodovky. JE tam pár aut, který na to v pohodě maj. A pak je tam spousta debilů ktaří sice motor maj, ale ne brzdy, viz ten pračurák s modrou Ockavií vloni.
-> vhml 21.08.16 20:02:25: Ok,tak já kdysi měl jen 1000MB,tak daleko s vrtulí vzadu jsem se nikdy nedostal - dik za upřesnění. Přiznám že tohle jsem netušil že aerodynamika působí i tady .. (Je pravda že ten nízkej chladič 130RS co máme vepředu neskutečně chladí..)
-> mirecek.666: koně,rozvážení váhy,funkčnost......
-> MVM 21.08.16 15:49:42: s předchozím motorem 1200ccm jsem problém neměl. 13tka na to ale trpěla hodně. Ono to hodně není o zátěží, ale o rychlosti, kdy v tom velkou roli má aerodynamika. Vzduch proudící kolem blatníku vytváří v tom meziprostoru podtlak a působí tak proti vrtuli. Proto se pak dělají ty různý nasávače, vyřezává se dno toho meziprostoru atd. Stejně tak geometrie vrtule, která je počítaná na nějaký provozní otáčky a ty najednou máš téměř dvojnásobek. A nikdy se ti rozumně nepovede sladit dostatečný otáčky vrtule, kdy ještě neřeže vzduch a zároveň to má dostatečněj průtok i přes podtlak od proudícího vzduchu kolem.
-> T: myslíš to že to bere koně?:-) Jinak já zatim pokaždý všechno uchladil, teda když nevymejšlim kraviny s visco spojkou:-)
-> Tuner#2: souhlasil jsem s tim faktem, že když je motor v zátěži a v otáčkách v rychlosti do 90km/h tak se to v pohodě uchladí. Ano máš pravdu v tom, že náporák je jednodušší zaručená cesta k úspěchu. I já jsem ho v autě měl a dal jsem ho pryč, protože se mi tam prostě nelíbil. To popichování Téčka si myslim, že mělo být v nadsázce aby se nedal na "zcestí" náporáku:-).
