IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
-> vhml: Kolego já nechci nějak rozjímat proč se to neuchladí. ale před rokem 80 kdy jsme stavěli barák můj otec odvozil "stodesítkou" s motorem 120 lehce upraveným celou stavbu s přeloženým přívěsem.Ten motor to odnesl,ale nikdy se mu to nepřehřívalo,spálila se spojka atd. Ale pokud fachčí termostat,má to správný otáčky na pumpě a vrtuli - tak se to uchladit musí .. Bylo by dobrý popsat kde je zakopaný pes..
-> Tuner#2 - zrušená registrace 21.08.16 14:09:58: tak něco jinýho než Koráb a okruh ( činovskej popř. švihovskej ) se jelo tak naposled před 4 rokama.
Nemám to vyřešený, protože to stojí peníze, který mi za auta už nebaví dávat.
-> Tuner#2: jenže Činov je jen "plný plyn - hodně zabrzdit - zatočit ve vinglu - plný plyn .... " a furt dokola. To mě moc nebaví. Navíc beztak u startu zase roste kukuřice
-> vhml 21.08.16 13:41:47: Jenom? Vzdy se k tomu jela i nejaka rozbijecka nehlede na ty hrozne silnice na prejezdech. Co se tyce chlazeni, tak kdyz to jde resit, tak proc ten co je proti naporakum v eRku to nema vyresene na svem aute?
-> Tuner#2 - zrušená registrace 21.08.16 13:13:34: vždyt se jede činov a koráb...
Protože to jde řešit i jinak než náporákem, kterej prostě do stovky/erka nepatří.
-> vhml 21.08.16 13:03:16: Prave ty rozbite RZty... BTW stale jsi me neodpovedel, proc kdysi jsi byl na strane co to Tomasovi rozmlouvali a dnes pises, ze to neuchladis?
-> Tuner#2 - zrušená registrace 21.08.16 12:50:37: a co ti brani se přihlásit?
-> Luky 21.08.16 12:17:30: Kdyby Besiny byli jen o Cinove a Korabu, tak bych se okamzite hlasil mezi zavodici. Je tam totiz slusny asfalt narozdil od jinych RZ. Na prujezd Cinovem se tesim alespon coby nezavodici.
-> mirecek.666 18.08.16 18:26:31: No, ale Vena ted pise, ze to nefunguje -> vhml 18.08.16 16:54:59: proto nejak Tve reakce souhlasu nechapu.
-> Burák 20.08.16 13:34:55: vono tě trochu točení neuškodí
-> Burák: aspoň se to trochu zpomalí. Já osobně taky příznivcem toho okruhu moc nejsem, a to jako jezdec tak i jako běšinský "takypořadatel" kde se tam dodat rychle nahání nevyrámovaný auta řízený nejhrubšími amatéry (to není myšleno nijak pejorativně)
No, třech zatáčkách. Pokud tu trať nebude zas stavět ten kkt, co minule, kdy tam, vinou pneumatik v cestě bylo těch zatáček asi 30
bohužel dost hloupá vlastnost u auta, se kterým se má "závodit"
nicméně chlazení není jediná špatná vlastnost tohoto uspořádání chlazení.....ale to každý si myslím ví a je na každém jestli se s tím smíří nebo ne
-> Tuner#2: ale já s nim souhlasim:-) ono se to s uchladí i s prstem jinde:-). Na druhou stranu o to větší pecka je, když auto má chladič vzadu a všechno funguje i s nadupanym motorem.
-> mirecek.666 18.08.16 18:13:28: Nemusis souhlasit s vhml, on byl jeden z tech co Teckovi naporak vymlouvali, ja byl naopak jednoznacne pro, protoze s chladicem v predu se to uchladi s prstem v nose.
-> Tuner#2: -> vhml: ááá diskuze o větráku a brzo určitě o kyvce. Začíná mě to zajímat:-D Jinak souhlasim s vhml, že to je vlastnost. Jak jsou zatáčky a motor se točí v rychlosti do 90 km/h tak to chladí uplně s přehledem:-) Na litra náporák nepatří, na kilo a erko už je to diskutabilní, už to na ně celkem sedne. Nicméně zvuk větráku dodává závodní pocity:-D
-> vhml 18.08.16 16:54:59: Vzdyt jste taky Teckovi porad psali jak to krasne funguje nez se nastval a dal naporak.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.08.16 15:53:42: S větrákem vzadu a origo chladičem se při 3 zatáčkách na 4 kilometrech neuchladí. To tak prostě je, to není chyba, ale vlastnost.
-> vhml 18.08.16 14:15:54: Pokud ten motor nevydrzi par kolecek na Cinove, asi bych zacal hledat chybu
Po roce a týdnu jsem konečně zpátky oživil motor. Oproti loňskému roku by měl mít zase nějaký ten koník navíc a hlavně průběh momentu.
Po bližší prohlídce celýho auta je ale po 4 Revivalových startech zralý na nový celolak
Prozatím alespoň budu muset nějak dolakovat a opravit bouraný zadek.
Zatím něvím kterak to bude s účastí na Běšinech. Kurvit si motor na letecký přehlídce na činovským okruhu mi sebemíň neláká, tudíž asi až podzimní Revival.
