IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
22:00:51
16.06.2015
16.06.2015
T
-> vhml: : jo to jsi nepatlal sám ?
21:55:23
16.06.2015
16.06.2015
Náhodou jsem byl sousedem pochválen, že jsem to poprvé v životě donesl na opravu jako jeden kus co ještě drží jakžtakž pohromadě
21:11:52
16.06.2015
16.06.2015
T
-> vhml: : mám formu, co jich pár udělat a měnit to jako ponožky
20:28:00
16.06.2015
16.06.2015
bajou
-> vhml:
20:18:57
16.06.2015
16.06.2015
,,To je zbytečný pane doktore, leda by vám dali gumovej..."
14:53:30
16.06.2015
16.06.2015
Tak jsem si zase hrál s osazením karbu a už mám vzdušníky menší než trysky. Ač je to osazení úchylný, funguje to zase lépe :-)
21:17:12
14.06.2015
14.06.2015
T
-> vhml: : to mě taky
ale co naděláš
ale co naděláš
20:20:37
14.06.2015
14.06.2015
Půl koně na sprinty k dobru :-)
Kdyby se náhodou někdo chtěl chytře ptát, kdy jsem ho pral naposledy, tak takhle vypadá po 500km na silnici jedné šotolinové RZ na Revivalu.
Na Revivalech peru filtr po každé etapě, kdy z toho čistá voda teče až tak na počtvrtý, což bývá v hotelových koupelnách celkem švanda
07:09:18
12.06.2015
12.06.2015
-> T 11.06.15 14:38:06: Jenže pak už je pro mě asi snažší dodělat tu oranžovou. Stejně se asi stovka zvrhla nějakým směrem, kam jsem jí původně nechtěl.
14:38:06
11.06.2015
11.06.2015
T
-> vhml: : taky jeden důvod, proč už jsem ji nechtěl...to samé s chlazením...ikdyž to vzadu může tak nějak fungovat, tak nenajdeš moc kladných důvodů proč to nepředělat na lepší :-/ :-)
14:32:43
11.06.2015
11.06.2015
-> T 11.06.15 14:25:34: Krouzek asi jo. Resp kolo se nikam nehejbe. Jen to opět netěsní
14:25:34
11.06.2015
11.06.2015
T
-> vhml: : a co kroužek, ten drží ? když už píšeš o neduhách kyvky...
14:03:30
11.06.2015
11.06.2015
Tak STK úspěšně hotová. Bohužel to ale opět vypadá, že začíná téct olej do bubnu, takže asi už popátý ven a zase přetěsňovat.
Nemá někdo na prodej za levno Molčanovku?
Kyvka je fajn, ale už mi fakt začíná srát jen kvůli těm brzdám.
Kyvka je fajn, ale už mi fakt začíná srát jen kvůli těm brzdám.07:22:32
04.06.2015
04.06.2015
-> vhml: a dal jsi do toho laufu tu dvoutisicovku?
21:42:08
03.06.2015
03.06.2015
-> mirecek.666 03.06.15 20:59:56: nj, už je to v laku 2 roky :-)
20:59:56
03.06.2015
03.06.2015
mirecek.666
-> vhml: stk coming?:-)
19:13:02
03.06.2015
03.06.2015
-> m8rinek 03.06.15 19:12:29: víš co Sašo
19:12:29
03.06.2015
03.06.2015
Pěknej sportovní setup :D.
21:54:00
01.06.2015
01.06.2015
-> Eidy 01.06.15 21:07:28: když jsem si spočetl náklady tak to nadšení opadlo. Ale je fajn, že se nechá přihlásit i na jednotlivý etapy. Tak je ve hře i varianta že vynecháme liberecko a budem startovat až od Prahy. Zatím lanařím Radara, tak uvidíme co vymyslíme.
Vhml / Škoda 110LS
