IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
12:42:23
29.06.2015
29.06.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 29.06.15 12:35:49: já jsem v klidu, ty stejně nepřijedeš a ostatní ví kudy se jezdí a kde stát ( což takhle z dálky není vidět, že stojí jinde a bezpečně ). Předohraby i do tý vracecí dráhy vyjíždějí aby vytočili delší oblouk.
12:36:30
29.06.2015
29.06.2015
-> Motomaniak 28.06.15 20:54:29: A ty jsi taky vostuda, takhle tomu autu dávat.
12:35:49
29.06.2015
29.06.2015
-> vhml 28.06.15 22:03:59: Jinak cas 0:44 je jen otazka casu, kdy se stane pruser...
12:31:56
29.06.2015
29.06.2015
-> vhml 28.06.15 22:03:59: Proc to nedavas do spravne karty? Nebo zvedas sledovanost jen u 100vky
12:22:20
29.06.2015
29.06.2015
29.06.2015
29.06.2015
-> vhml: Zase jsem přijel pozdě
, když jsme přijeli, tak už dojížděla poslední auta a chvíli po tom už jsi nakládal na plaťák. Tak holt příště. Z toho plyne ponaučení, že se nevyplácí vstávat ve 12:00 hod.
22:16:12
28.06.2015
28.06.2015
-> vhml: no do pííp
22:16:02
28.06.2015
28.06.2015
-> vhml 28.06.15 22:03:59: A pro porovnání rozdíl mezi sériovým Michelinem Pilot Exalto výše ( což není blbá guma ) a závodním Michelinem
21:13:20
28.06.2015
28.06.2015
-> Motomaniak 28.06.15 20:54:29: hele ráno před startem jsme se o tom s ním bavili, rejpal , tak se proběhnul :-D
20:54:29
28.06.2015
28.06.2015
Motomaniak
-> vhml: Hlavně při tom prvním tréninku jsi toho jednoho pěkně proháněl :-D
20:44:10
28.06.2015
28.06.2015
-> vhml:
20:43:19
28.06.2015
28.06.2015
Podle mě se budou ty pořadatelé ještě tejden počůravat ze spaní
15:21:06
21.06.2015
21.06.2015
-> sep 20.06.15 13:43:19: Odtok udělaný je. Co je lepší gufero? Jsou tam červený...
13:43:19
20.06.2015
20.06.2015
sep
-> vhml: :co si preventivně udělat odtok domku ložiska ala 1000MB?Případně zkus sehnat nějaká lepší vnitřní gufera,o pozornosti při montáži aby se nesesmekla pružina asi zbytečné mluvit.-)
13:25:20
20.06.2015
20.06.2015
-> vhml 11.06.15 14:03:30: Vitaj v klube neustále tečúcej kyvky.
22:30:23
16.06.2015
16.06.2015
Toušík
-> vhml: Já taky až se budeš patlat s molčanem a kotouče dozadu a špéru a .. JEn to má jednu výhodu no :/ Funguje to :)
22:21:06
16.06.2015
16.06.2015
-> T 16.06.15 22:00:51: patlal pod dohledem, dělal jsem to prvně.
-> Toušík 16.06.15 22:03:28: já ti to připomenu hned jak ti začne téct :-)
22:03:28
16.06.2015
16.06.2015
Toušík
-> vhml: -> T: Jo jen počkejte ono se vám to zvrhne a pak se to pak zvrhává zpět :D Kyvka je super!! ( Ještě mě totiž na tomhle netklo ložisko :D :D )
Vhml / Škoda 110LS
