IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
21:37:47
15.05.2015
15.05.2015
Toušík
-> vhml: uRČITĚ TĚ HO RÁD DÁM JÁ JEN AŽ HO NAJDU
21:13:24
15.05.2015
15.05.2015
Obdarujte mě někdo plechem kolem vrtule. Klidně více kusů. Dvakrát do roka to vařím a jednou vyhazuju. Pořád mi to praská.
14:31:37
15.05.2015
15.05.2015
-> vhml: Kdybych věděl, že ti nejde o dny (resp. datum), ale o celej měsíc, poradil bych ti tohle taky..
13:53:15
15.05.2015
15.05.2015
-> Eidy 15.05.15 13:26:30: nějak mi nenapadlo že to píšou i na značce
13:26:30
15.05.2015
15.05.2015
-> vhml: Jasný. Zkusím se zeptat cizích co mám na vlastní značce.
Kdes vyštrachal tu novou fotku?
13:23:47
15.05.2015
15.05.2015
-> Eidy 14.05.15 16:40:17: Pravda, takhle jednoduchý řešení mě nenapadlo. Květen. Takže to platí 2 roky od první prohlídky.
16:40:17
14.05.2015
14.05.2015
-> vhml: No a co ti vylepili na SPZ?
12:48:28
14.05.2015
14.05.2015
-> vhml: Koukni do protokolu - asi na 3. řádku odspoda je něco jako "příští prohlídka bude pravidelná do.." Ale bude to datum opakovany + 2 roky.
12:31:39
14.05.2015
14.05.2015
Mam dotaz na STK. Minule jsem ji dostal na měsíc, opravnou pak samozřejmě už normálně na dva roky. Platí to na původní datum + 2 roky, nebo datum opakované STK + 2 roky? V techničáku je to napsáno tak elegantně že to nejde přečíst.
A buď mi končí STK příští tejden ,nebo až po Běšinech
12:01:23
13.05.2015
13.05.2015
-> vhml: dakujem
19:57:12
06.05.2015
06.05.2015
On ten Vena136 má vlastně pravdu. Po půl roce jsem opět seděl ve 140LS a stovka oproti tý bestii fakt nejede
17:54:16
28.04.2015
28.04.2015
Už jsem přivezl sedačky z STi. Vypadají parádně. Kombinace černý látky a šedý alcantary. Jedna sedačka má trochu porušenu látku v jednom místě, ale to půjde opravit. Uvidím jestli stihnu vymyslet montáž do Běšin.
07:15:19
28.04.2015
28.04.2015
24.04.2015
24.04.2015
-> vhml 19.04.15 15:42:04: nebolo by viac fotiek zltej stovky ?
09:42:47
24.04.2015
24.04.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> vhml: až tak jo,...no ono to těsnění je schnilý,nevím,co si tam dal,ale nemůže za rok nebo jak dlouho ten motor máš takle schnít.Zdá se mě už takový rozpustěný.No a co s předstihem?Těsnění takle fouknout nemůže,ani kdyby si měl předstih +50°....to prostě musí držet.Takže buď je tam něco křivýho a nebo šmejd těsnění a nebo blbě(málo) utažená hlava....pokud si to utahoval na předepsaných 55Nm,tak bych se tomu ani nedivil....nebo tam je ta hlava braná moc a prohejbá se už....nepřemýšlel jsi spíš snížit blok?
07:02:12
24.04.2015
24.04.2015
-> Vena136 - zrušená registrace 23.04.15 20:43:11: Na Praze se to určitě nestalo. Buď se načalo už loni, od kdy se to přehřejvá, nebo minulou neděli, když jsem zkusil přidat předstih.
Proč je to takhle ohnilý taky netuším. Zřejmě hlava pustila bordel, protože ta vevnitř čistěná nebyla. Vložky a chladič jsou nový.
20:43:11
23.04.2015
23.04.2015
-> vhml: tak já jsem ti nechtěl hned připomínat,že jsem ti řikal,že s tim motorem něco máš....
ale tak holt nic
Kdo nevěří,musí se přesvědčit sám a předpokládám,že se to nestalo před měsícem,ale teď na Praze....
Každopádně takle schnilý těsnění moc nechápu po tý chvilce,co ten motor máš složenej....
ale tak holt nic
15:21:06
23.04.2015
23.04.2015
-> Vena136 - zrušená registrace 23.04.15 15:18:46: zkus hádat dvakrát, kterej motor by to v kartě stovky asi mohl bejt...
15:18:46
23.04.2015
23.04.2015
-> vhml: spíš šmejdský těsnění,je to celý nějaký ohnilý kolem vody.Tak záleží co je to za motor a jak dlouho tam bylo,Pokud 20-let,tak bych to přisuzoval spíš stárnutí
Vhml / Škoda 110LS
