IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
21:32:33
21.04.2015
21.04.2015
Zřejmě moc koní :-/
09:47:50
20.04.2015
20.04.2015
Radek k tomu přistoupil jako správnej profík a dělal pouze testovacího jezdce.... protože má metr padesát a nikdo jinej se do tý sedačky nevejde
09:16:37
20.04.2015
20.04.2015
Toušík
Definoval bych to trošku jinak : Radek koukal jak mu kamarádí ladí auto na šumavu :D
18:57:45
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
Radek ladí na Šumavu :-)
14:43:54
17.04.2015
17.04.2015
-> havlik 17.04.15 12:43:32: V Chuchli. Těch 200metrů to ject bokem nevydrží
12:45:01
17.04.2015
17.04.2015
MajoLR
12:43:32
17.04.2015
17.04.2015
-> vhml: To bylo před startem ne?
12:31:50
17.04.2015
17.04.2015
JO! Mám jednu fotku na který nejedem bokem
Ale přijde mi zbytečný ji sem dávat
19:55:16
15.04.2015
15.04.2015
Snad už jako poslední závadu jsem našel takovou drobnost. Prosednul jsem sedačku :-D Utrhali se svary na plechu co drži ten molitan. Soused se nabídnul se sedačkama z STi, tuším že takovýhle jako na obrázku. Jen šedo modrý a ne šedo růžový. . Tak uvidím až je přiveze jak vypadaj. Skořepiny tam nechci a repasovat MTXka bude na dýl, už kvůli tomu co to asi bude stát...
10:36:44
15.04.2015
15.04.2015
Do popisu jsem doplnil asi všechna videa co mám včetně loňských. První se po spuštění objeví přímo v čase našeho průjezdu. Hlavně příjezd do retardéru na Praze 2014 je vtipnej :-)
05:17:25
15.04.2015
15.04.2015
Franta Boháček
Super
Moc pěkný
Moc pěkný21:52:48
14.04.2015
14.04.2015
Kuba105
Moc moc pěkný fotky
21:06:26
14.04.2015
14.04.2015
-> mirecek.666 14.04.15 21:05:12: taky mi to tak připadá
21:05:12
14.04.2015
14.04.2015
mirecek.666
-> vhml: na tý druhý šotolinový fotce to vypadá, jako kdybyste měli přijít o zadní řidičovo kolo:-)
22:01:19
13.04.2015
13.04.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> vhml: to je tim,jak tam jeli ostatní pomalu
Večer to vypadalo víc odvázaně
Ale jako trochu vážně,někteří tam jeli opravdu jak s vejci na trh (chápu některé vzácné kousky) a já teda myslel,že to je pravidelnost......celá tahle soutěž.....takže ono to jako tohle je taky na čas?
Ale jako trochu vážně,někteří tam jeli opravdu jak s vejci na trh (chápu některé vzácné kousky) a já teda myslel,že to je pravidelnost......celá tahle soutěž.....takže ono to jako tohle je taky na čas?21:29:42
13.04.2015
13.04.2015
-> Vena136 - zrušená registrace 13.04.15 08:41:34: flákal? vždyť jsem to zajel snad dalších 10 sek. rychlejš opět časem někde v TOP 5 :-)
Vhml / Škoda 110LS
