Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
22:29:39
29.12.2014
-> vhml: asi to ze ked ho zarazis srobovakom tak po "sadnuti bubna" sa bubon na klinku napruzi a potom praska bubon
22:21:38
29.12.2014
-> Tomáššš 29.12.14 22:04:29: mezera? Tomu nějak nerozumím.
22:04:29
29.12.2014
-> sep 29.12.14 16:48:21: ja to vyslovene nehavam na matku,ktora sa postara o presne zasunutie klinku medzi bubon a poloos=dosadne presne tak ako ma a vznikne pevny kuzelovy spoj bez voli isteny klinkom , aspon sa nestane ze vznikne medzera medzi bubnom a poloosou ...4
20:51:01
29.12.2014
-> sep 29.12.14 16:48:21: víceméně jo. Mám ho vysunutej až na konec poloosy, nasadím buben a pak ho šroubovákem volně zasunu dovnitř.
16:48:21
29.12.2014
sep
-> vhml: :pitomý dotaz,klínek necháváš vysunutý a dotahuje ho matka?
16:44:14
29.12.2014
Ten pětikanál musí mít hroznou sílu :-)
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 29.12.2014 16:44:14
20:04:40
27.12.2014
Pouze neustálá inovace je cesta k úspěchu 2
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 27.12.2014 20:04:40
19:21:18
27.12.2014
-> Majklsto 27.12.14 19:07:29: Mám. Buben šel sotva stáhnout a stejně byl klínek nažvejknutej. Stejně jiný další asi už nemám, tak musím koupit nový
19:07:29
27.12.2014
Majklsto
-> vhml: neodpovedám priamo na otázku, ale kužel bubon- poloos máš na seba zabrúsené? To by mohlo vyriešit problém
14:38:17
27.12.2014
Jedna hříšná myšlenka. Protože mi kyvka trpí na střihání klínku na kuželi ( dnes jsem to rozebral po Berounce a druhá strana už byla taky namáčklá ), napadlo mě dát klínek delší. Origo klínek má 45mm, buben 55mm. Přehlídnul jsem nějakýho zakopanýho psa nebo by to mělo hrát? www.fabory.cz/cs/.../3925 0066055.html
Pominu-li teda ty zakulacený konce, nechá se samozřejmě sehnat i ,,hranatej", popř vzít ještě o řadu delší a ořezat.
upraveno 1x, naposled 27.12.2014 14:40:23
08:14:11
15.12.2014
14.12.2014
-> Tuner#2: Po faceliftu..4
22:32:15
14.12.2014
-> vhml 14.12.14 12:53:58: Ty máš 1000MB? 3
12:53:58
14.12.2014
Dneska jsem ještě objevil jedno zajímavý video z Berounky 3 3 3
19:39:40
13.12.2014
T
-> vhml: tak to musela být ona, já ji zahlédl a říkám si, že ji od někud znám a pak mi to došlo...to je vhml žena 40 3
18:25:12
13.12.2014
Aktualizoval jsem popis o některé detaily a plány přes zimu 5
17:54:01
13.12.2014
-> T 12.12.14 20:58:18: Jo, měla nějaký školení.
20:58:18
12.12.2014
T
-> vhml: nepoflakovala se dneska Tvoje žena na Borských ? 40
19:20:42
11.12.2014
-> rOMAN 11.12.14 19:18:35: to byl záznam z Prahy, ne Berounky.
19:18:35
11.12.2014
rOMAN
-> vhml: bylo to jen kdyz povidal redaktor jak dopadli vyledky (jizda tam asi nikde nebyla) ze jste skoncili ted nevim na jakym miste a ze jste meli uspech u divaku za rozhlaty styl jizdy :)
