Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
19:49:25
13.02.2015
13.02.2015
upraveno 1x, naposled 13.02.2015 19:27:26
18:16:48
13.02.2015
Konečně jsou k sehnání rukavice v nějaký rozumný barvě :-) Asi jasná volba :-)
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 13.02.2015 18:16:48
14:00:03
07.02.2015
Do 140LS už asi bylo na čase dát novou lamelu :-) Všimněte si pružin obroušených o setrvák :-)
Spolu s tím dostane i 110LS odpruženou lamelu s tvrdým obložením.
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 07.02.2015 14:00:03
11:18:43
27.01.2015
Koupím ( nechám se obdarovat ) stálý převod 3,9. Zjistil jsem, že ten můj je v dost tragickým stavu...
07:27:53
26.01.2015
-> ochoda 25.01.15 21:39:34: jo, neskromně musím přiznat, že se to docela povedlo :-)
21:39:34
25.01.2015
ochoda
-> vhml: To rozšíření na 5q máš udělá hezky. 6
16:59:30
15.01.2015
francomk
-> vhml: 40
S čerty nejsou žerty - JE TO REBEL !
20:17:02
14.01.2015
Každej odlehčuje jenom já jsem zase jinej 3 ( ano, i to eLko tam skutečně přijde přivařit )
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 14.01.2015 20:17:02
upraveno 1x, naposled 14.01.2015 20:18:06
12:25:14
30.12.2014
-> vhml 30.12.14 10:59:34: dovod bude to ,co som pisal ,a konmi to nebude :D
10:59:34
30.12.2014
-> sep 30.12.14 05:08:40: Rozumím. Ale fakt ho tam jen lehce šoupnu, tak tady snad chyba nebude :-) Ale zaměřím se na to při montáží jak to bude pasovat.
upraveno 1x, naposled 30.12.2014 11:00:33
05:08:40
30.12.2014
sep
-> vhml: :jde o to že i když se to nemusí zdát buben je při dotahování schopný si klínek potáhnout sebou ,pak klínek vyjede z drážky v poloose a časem drážka v bubnu rozevře náruč,vždycky je lepší nechat klínek trčet z poloosy tak aby si ho matka sama zasunula bez rizika.
23:11:11
29.12.2014
-> Tomáššš 29.12.14 23:08:57: Zřejmě moc koní 3 A skočit si v lomu na jedničku s plným plynem tomu taky asi nepomohlo 3
23:08:57
29.12.2014
-> vhml: aka bola pricina vytrhnutia materialu z bubna ?
23:07:29
29.12.2014
22:39:48
29.12.2014
-> vhml: 3 ja z teba dostanem mladé 3 ale ako fakt palec hore ! vždy si pánom situácie 47
22:36:31
29.12.2014
-> MOLSO 29.12.14 22:33:27: no co co, roztrhlo se to 90km od servisu, nějak jsem to zprovoznit musel 3
22:33:27
29.12.2014
-> vhml: boha jeho 3 skalibrovany 3 3
22:31:46
29.12.2014
-> MOLSO 29.12.14 22:29:39: Ne zarazím. Volně ho tam šoupnu. O nějakým pnutí se nedá mluvit.
Jinak z fotky to vypadá že je to vytržený jako na průměr, ale není. Je to roztržený do stran a následně zkalibrovaný palicí aby se s tím dalo ject dál :-)
upraveno 1x, naposled 29.12.2014 22:32:53
22:30:32
29.12.2014
-> vhml: Že kdybys nasadil klínek hluboko a pak nandal buben, klínek vzadu vyjede z drážky a kužel tak sedí křivě.
