Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
21:12:49
30.10.2014
T
-> vhml: pak nějaký čep ? ale to asi těžko :-/
já to měl bodnuté, jak píšu 40 no nějakou chvilku to jezdilo....
a když budeš mít po dotažení bubnu správnou polohu kroužku, tak kam by jsi ho pak chtěl posouvat ? teda pokud nebudeš dávat zase jiný buben 4 40
21:08:46
30.10.2014
-> T 30.10.14 21:07:56: ne. Kroužek musí jít utažením bubnu posunout.
21:07:56
30.10.2014
T
-> vhml: a zezadu by jsi mohl, ne ? pokud to teda nevadí nějak zásadně něčemu jinému....
20:55:57
30.10.2014
-> T 30.10.14 20:53:03: opěrný kroužky musím nějak vyřešit. Posouvají se. Bodnout je ale nemůžeš, pak nenapasuješ buben přesně na kužel...
upraveno 1x, naposled 30.10.2014 20:56:13
20:53:03
30.10.2014
T
-> vhml: hele a opěrný kroužky na ložisko máš pořád na stejném místě ? nebo je máš pro jistotu třeba nabodovaný nebo něco takovýho ? jen se ptám 4
jinak jak tak koukám na ty videa, tak jak by jsi chtěl mít jednu normální fotku "nebokem" když žádnou zatáčku jsi "normálně" neprojel 4 3
20:46:59
30.10.2014
Poslední video do třetice, ,,sestřih" z Rožmitálu, lomu Kožlí a Písku z našeho foťáku
19:24:00
30.10.2014
-> vhml 30.10.14 18:54:47: Já jí mám právě na votuzidle kejvadlo taky. 3 Jinak k heveru, pamatuju si, jak se mi to před vyvařením skoro vylomilo, tak od té doby je uklizenej v brašně. Rozhodně je ale praktičtější než ty v dnešních autech, to je tragédie a navíc u toho škodováckýho (žiguláckýho) si nevojebeš prsty o silnici při točení.
upraveno 1x, naposled 30.10.2014 19:25:29
18:54:47
30.10.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 30.10.14 17:57:03: tak dohromady ale copa je tohle za ubližování, jen to jde bokem.To poskakování v lomech je horší :-/ Dneska to video z lomu asi dodělám.
-> Jirik_Tuňák1983 30.10.14 17:59:03: Používám všude a nemám problém.
18:09:43
30.10.2014
-> Jirik_Tuňák1983 30.10.14 18:00:53: Klidně ať začnou, já mám nový a ještě vyztužený. Myslím, že až na Žlutce praskne, tak my tady už nebudem...
18:00:53
30.10.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 30.10.14 17:57:03: No, teď se to povědomí zlomilo a od teď se začne psát nový VHML kalendář. 1
Od zejtra začnou praskat ráhmena na vlečkách. 3
17:59:03
30.10.2014
-> Luky 30.10.14 15:36:54: Copak to, ale já bych se bál ten hever použít i do vyvařený škodovky. 40
17:57:03
30.10.2014
-> vhml: Já bejt kyvkou na Tvém autě, tak si nechám prasknout poloosu hned za slavnostním startem při přejezdu na první RZ aby jsi mě nemohl takhle ubližovat 2 3 Pacient.
15:41:24
30.10.2014
-> Luky 30.10.14 15:36:54: jako správnej tým jsme do nový etapy nasadili nový gumy. A ano, už začaly docházet i dráty 3
upraveno 1x, naposled 30.10.2014 15:41:33
15:36:54
30.10.2014
-> vhml: hele teď koukám na tu fotku bez bubnu - ty jsi jel neděli na ronalech? To došly dráty v původních gumách? 3
15:17:20
30.10.2014
-> vhml: prima, tak já ti zase někdy přijdu na startovní čáru poradit 107
15:11:26
30.10.2014
30.10.2014
-> vhml 30.10.14 12:51:20: jo to je to jak jsem ti v zatáčce fandil a ty jsi pak zablokoval na minutu trať, jo? 3 2
12:51:20
30.10.2014
To jsou pořád nějaký srandičky a pak to takhle dopadá :-D
Trochu mi děsí, že jsem ještě nenašel fotku na který nejedem bokem 3
jiple.rajce.idnes.cz/REVI VAL_RALLYE_BEROUNKA_2014
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 30.10.2014 12:51:20
upraveno 1x, naposled 30.10.2014 12:52:01
11:25:50
30.10.2014
Toušík
-> vhml: , -> venni: Vy kurvy a já si s váma nedobrovolně ničím játra a vy na mě takhle. Končím s váma pít a začínám chlastat!!!! Jinak pěkný už jsem to viděl na praze že to máš v ruce! Počítám že je to dost vydřený ze slalomů. A v sobotu se vám pomstím! Zaprví vás oba předjedu a za druhý mě potáhnete domů! 116
10:32:44
30.10.2014
-> venni 30.10.14 09:18:13: Já mám jeho budíky, můžem to vyměnit. 3
