Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
09:18:13
30.10.2014
venni
-> vhml: ve 12 mi přiveze PPlko pro Radka jeden podvozek na kilo z protlumu,se stav a za směšnej obnos Ti ho dám :D PS: je vidět že jsi na škodovkach dosti vyježděnej,pěkně se na to kouká a máš jí prostě v ruce 4
upraveno 1x, naposled 30.10.2014 09:29:34
06:52:41
30.10.2014
-> U-Geen 29.10.14 22:48:58: Ty poklice jsou boží 3
-> TTomas 29.10.14 22:50:42: Ono jízdně to nefunguje blbě, ale na videu to vypadá desivě jak to hopsá. Už jsem začal poohlížet po nějakejch HP, ale nějakejch 12t za nový se mi zatím úplně dávat nechce.
22:50:42
29.10.2014
TTomas
-> vhml: Krasne si ji vodis a i pekne jede. Tipnul bych to na tlumice.
22:48:58
29.10.2014
-> vhml: pekna jizda... a ty chrom poklice na rally :)
21:44:04
29.10.2014
-> vhml: sak to bol foor 1 4 ale ides pekne 4
21:42:05
29.10.2014
T
-> vhml: jo tááák, tak dík za info 3
21:34:26
29.10.2014
-> T 29.10.14 21:31:26: protože je to protektor a s nějakou změnou nápisu se úplně moc nepárali 3
21:31:26
29.10.2014
T
-> vhml: které ? ty co mám v inzerátu ? je na nich napsáno OR 34, je to vidět na první fotce vpravo dole 4
21:26:49
29.10.2014
-> T 29.10.14 21:25:06: mimochodem jsou to OR 42 , ne 34
21:25:26
29.10.2014
-> castrol 29.10.14 21:19:47: natrenovane... Revival se jezdí bez seznamovacích jízd, tohle je první průjezd, kdy naprosto netuším kam to vede 3
Taky se to v čase 1:18 dost nepříjemně spakovalo, až jsem si myslel, že končíme rovnou...
Trochu mi z videa ještě děsí, jak to auto poskakuje. Jestli to nestíhají tlumiče ( loni nové od Kurky ) . Nebo to chodí na dorazy? ( netluče ale nic). Hlavně třeba čas 0:28-0:30
21:25:06
29.10.2014
T
-> vhml: četl jsem, to já jenom kdyby náhodou 4
21:20:30
29.10.2014
T
-> vhml: jsi správnej šílenec 3 4
jinak se mi tady válí něco takového, když tady vidím nějakou tu šotolinu 40 skoda-virt.cz/cz/.../1729 77-or-34-165-r13
21:20:29
29.10.2014
-> vhml: Se nedivim, že si kilo řeklo, že je čas na rozlomení bubnu :D.
21:19:47
29.10.2014
-> vhml: pekne natrenovane 1
21:18:51
29.10.2014
-> Eidy 29.10.14 21:17:19: Zbytek je standart 3 Ale tahle jedna se fakt povedla od začátku dokonce :-)
21:17:19
29.10.2014
-> vhml: Jen na tu jednu otočku? Výstavních tam bylo podle mě několik. Skoro všechny. Mazec jízda. Má úcta.
21:14:19
29.10.2014
-> vhml: kurňa to snad neni mozne jak ti to krasne ide 1
21:10:57
29.10.2014
Deacon
-> vhml: Moc hezký, klobouček! 5
21:07:41
29.10.2014
Tak už mám konečně to ,,hlavní" video na youtubu. Obzváště pyšnej jsem na otočku v čase 1:52.
V druhém průjezdu jsme to dokonce celé jeli ještě o 6 ! sekund rychlejš včetně předjíždění nějaké Audiny na výletě na rovince mezi časem 1:47 a 1:52. A že ta cesta není úplně široká... 3
