Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
14:09:58
21.08.2016
-> vhml 21.08.16 13:41:47: Jenom? Vzdy se k tomu jela i nejaka rozbijecka nehlede na ty hrozne silnice na prejezdech. Co se tyce chlazeni, tak kdyz to jde resit, tak proc ten co je proti naporakum v eRku to nema vyresene na svem aute?
upraveno 1x, naposled 21.08.2016 14:10:29
13:41:47
21.08.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 21.08.16 13:13:34: vždyt se jede činov a koráb...
Protože to jde řešit i jinak než náporákem, kterej prostě do stovky/erka nepatří.
13:13:34
21.08.2016
-> vhml 21.08.16 13:03:16: Prave ty rozbite RZty... BTW stale jsi me neodpovedel, proc kdysi jsi byl na strane co to Tomasovi rozmlouvali a dnes pises, ze to neuchladis?
13:03:16
21.08.2016
21.08.2016
-> Luky 21.08.16 12:17:30: Kdyby Besiny byli jen o Cinove a Korabu, tak bych se okamzite hlasil mezi zavodici. Je tam totiz slusny asfalt narozdil od jinych RZ. Na prujezd Cinovem se tesim alespon coby nezavodici.
12:48:42
21.08.2016
-> mirecek.666 18.08.16 18:26:31: No, ale Vena ted pise, ze to nefunguje -> vhml 18.08.16 16:54:59: proto nejak Tve reakce souhlasu nechapu. 4
12:25:46
21.08.2016
-> Burák 20.08.16 13:34:55: vono tě trochu točení neuškodí 3
12:17:30
21.08.2016
-> Burák: aspoň se to trochu zpomalí. Já osobně taky příznivcem toho okruhu moc nejsem, a to jako jezdec tak i jako běšinský "takypořadatel" kde se tam dodat rychle nahání nevyrámovaný auta řízený nejhrubšími amatéry (to není myšleno nijak pejorativně)
13:34:55
20.08.2016
Burák
No, třech zatáčkách. Pokud tu trať nebude zas stavět ten kkt, co minule, kdy tam, vinou pneumatik v cestě bylo těch zatáček asi 30 2
20:46:11
18.08.2016
T
bohužel dost hloupá vlastnost u auta, se kterým se má "závodit" 8 4
nicméně chlazení není jediná špatná vlastnost tohoto uspořádání chlazení.....ale to každý si myslím ví a je na každém jestli se s tím smíří nebo ne 4 5
18:26:31
18.08.2016
mirecek.666
-> Tuner#2: ale já s nim souhlasim:-) ono se to s uchladí i s prstem jinde:-). Na druhou stranu o to větší pecka je, když auto má chladič vzadu a všechno funguje i s nadupanym motorem.
18:22:18
18.08.2016
-> mirecek.666 18.08.16 18:13:28: Nemusis souhlasit s vhml, on byl jeden z tech co Teckovi naporak vymlouvali, ja byl naopak jednoznacne pro, protoze s chladicem v predu se to uchladi s prstem v nose.
18:13:28
18.08.2016
mirecek.666
-> Tuner#2: -> vhml: ááá diskuze o větráku a brzo určitě o kyvce. Začíná mě to zajímat:-D Jinak souhlasim s vhml, že to je vlastnost. Jak jsou zatáčky a motor se točí v rychlosti do 90 km/h tak to chladí uplně s přehledem:-) Na litra náporák nepatří, na kilo a erko už je to diskutabilní, už to na ně celkem sedne. Nicméně zvuk větráku dodává závodní pocity:-D
17:18:09
18.08.2016
-> vhml 18.08.16 16:54:59: Vzdyt jste taky Teckovi porad psali jak to krasne funguje nez se nastval a dal naporak.
16:54:59
18.08.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.08.16 15:53:42: S větrákem vzadu a origo chladičem se při 3 zatáčkách na 4 kilometrech neuchladí. To tak prostě je, to není chyba, ale vlastnost.
15:53:42
18.08.2016
-> vhml 18.08.16 14:15:54: Pokud ten motor nevydrzi par kolecek na Cinove, asi bych zacal hledat chybu 5
14:15:54
18.08.2016
Po roce a týdnu jsem konečně zpátky oživil motor. Oproti loňskému roku by měl mít zase nějaký ten koník navíc a hlavně průběh momentu.
Po bližší prohlídce celýho auta je ale po 4 Revivalových startech zralý na nový celolak8 Prozatím alespoň budu muset nějak dolakovat a opravit bouraný zadek.
Zatím něvím kterak to bude s účastí na Běšinech. Kurvit si motor na letecký přehlídce na činovským okruhu mi sebemíň neláká, tudíž asi až podzimní Revival.
13:02:05
25.04.2016
-> vhml: 3 To jako že jsi na STK dal víc, než oni pak při výslechu přiznali? 3
12:59:14
25.04.2016
-> Luky 25.04.16 12:55:33: Tohle když jsem prohlásil minulej tejden na výslechu o úplatkách, tak to toho pana policajta vůbec nepobavilo tak jako mě 3
12:55:33
25.04.2016
-> vhml: a ta částka taky nesouhlasí... 47
