Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
12:48:33
25.04.2016
Toušík
-> vhml: Hele ono je super to že tratě do teď nevěděli ani ty co přihlášený jsou :D :D
12:39:46
25.04.2016
12:35:46
25.04.2016
-> Tomáššš 25.04.16 11:20:12: paní vhmlová hlídá doma malýho sviště :-)
-> Luky 25.04.16 12:25:35: Oficiální seznámení s tratí ročníku 2008 3 Letošní trať jsme samozřejmě nejeli. A vůbec, jak já můžu vědět kde je nějaká letošní trať. Mapy ještě nejsou a já ani nejsem přihlášenej 2
upraveno 3x, naposled 25.04.2016 12:37:58
12:25:35
25.04.2016
-> vhml: oficiální seznamovací jízdy v sobotu večer? 3
11:20:12
25.04.2016
-> vhml: ja že si sa vymenil s paní vhml-ovou 3 1
21:54:19
24.04.2016
24.04.2016
-> vhml: kto soferuje octaviu ? 3
08:18:18
24.04.2016
Je sobota večer, týden před Rallye Šumava. Venku mlha a sněží. Všude kolem tma, les a pod námi svítí Kdyně. Já mám po letech v ruce tužku a na sobě blok papírů. Je to celé jenom náhoda? 3 2
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 24.04.2016 08:18:18
09:17:52
26.03.2016
jate-line
-> vhml: To věřím. Divá se na to hezky.1
07:44:24
26.03.2016
-> jate-line 25.03.16 21:43:15: oproti 140LS bez posilovače a s necelou otáčkou do plnýho rejdu je to naprostá pohodička 3
21:52:18
25.03.2016
-> vhml: to je fičák 1
21:43:15
25.03.2016
jate-line
-> vhml: Ruce nebolí ? 3
21:30:17
25.03.2016
Po natočení svého prvního onboardu už chápu co znamená ,,uplést si vánočku" 3
MX-5, Onboard Janovice 2016
09:39:00
13.03.2016
A to bych rád podotknul, že jsme tuhle akci jeli se sériovým 120tkovým motorem 3 O to víc je potřeba ho držet pod krkem 3
Oživení starého průběžně pokračuje
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 13.03.2016 09:39:00
upraveno 1x, naposled 13.03.2016 14:58:04
14:09:17
11.03.2016
-> vhml: paradne video :) 2
01:43:15
11.03.2016
MajoLR
-> vhml: Dverami na pred aj po "dálnici" a to se nám líííbííí!!!4 15 157
01:41:00
11.03.2016
MajoLR
-> vhml 05.03.16 22:09:40: Chybička se vloudila4 , ale také prejazdy nemá nikto ako ty, paráááda proste!!!171 171 171
11:37:47
08.03.2016
Nemáte někdo na západě čech registraci u ELITu a ochotu mi vyřešit DPH na dvě sady tlumičů?
21:00:44
06.03.2016
-> Eidy 06.03.16 00:34:39: než se člověk nadál, tak tam byla 3 Kdo by taky řešil nějakou louži. Ta jistě půjde project. Proč by taky nešla že jo 3
00:34:39
06.03.2016
-> vhml: Moc dobře jsi jí tam pohřbil. 1
