Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
10:13:36
29.10.2014
-> Luky 29.10.14 10:09:51: což jen tak mimochodem, chci na Prahu koupit šotolinový Vraníky, jen je nemůžu nikde sehnat ve 14". Skladem už nikde nejsou a výrobce nemá kostry :-/
A na 13" disky nedám chromovaný poklice, bez kterejch prostě nejedu
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 29.10.2014 10:13:36
10:09:51
29.10.2014
10:08:12
29.10.2014
-> Luky 29.10.14 10:06:23: Ale tak to by taky nemuselo bejt blbý svezení takhle nakombinovat si několik aut. Jen kde je vzít :-D
Základ je beztak ject pořád bokem, zbytek je vedlejší 3
10:06:23
29.10.2014
-> vhml: no já si právě říkám, že jak se to tam profesonalizuje, stejně jako všechny motoristické závody, je jen otázka času, než pracháči budou mít před každou SS zaparkovaný speciál. V Písku "motokáru", v Sedlčanech něco rallycrossovýho...1
10:04:00
29.10.2014
-> Luky 29.10.14 09:36:40: To je ovšem geniální myšlenka. Dokonce je to i stejná třída 3
No hele rána na spodek to byla strašná. Ženu pořád ještě bolí záda, dost možná, že od tohohle. Nemít ližinu tak to vana nemůže přežít.
09:36:40
29.10.2014
-> vhml 28.10.14 20:24:26: Eda přeci říkal, že v průběhu soutěže je možné měnit auta. Nech si tam příště přistavit 140LS a jen přendáš čísla. Odkroužíš, přesedneš zpátky do 110LS a pojedeš pryč 88
Ten přejezd přes obrubníček nebyl moc hezkej teda 3 Zejména na tom videu co jsi mi posílal přes úschovnu, tam jsou ty jiskry docela vidět 17 3
07:14:38
29.10.2014
Už se ke mě dostalo i to ,dle mého, nejzajímavější video z kasáren v Rožmitále. Večer to nahrnu všechno na youtube. uloz.to/xKrhWikU/mvi-7247 -mov
21:24:17
28.10.2014
-> vhml: Já teda nevím, ale podle toho jak tě znám a jak znám tvůj styl, tak mi to přijde naprosto věrný. Šílenec jako vždycky. 1 Pecka jízda.4
20:36:20
28.10.2014
-> rOMAN 28.10.14 20:32:59: směs půlmilimetrovýho vzorku a drátů 3
20:32:59
28.10.2014
rOMAN
-> vhml 28.10.14 20:20:12: pekne :) ..co tam mas obuto?
20:24:26
28.10.2014
-> MOLSO 28.10.14 20:22:20: nutně potřebuju silnější motor, resp auto. Když jen vemu v úvahu jaký zlo by tam šlo dělat se 140LS 3 3 3
20:22:20
28.10.2014
-> vhml: 171 1 ide ti to pekne
20:20:12
28.10.2014
Facebookáři si můžou pustit video z Písku, které opět považuji za nějakou montáž, protože takhle zhovadile určitě nejezdím :-D
www.facebook.com/video.ph p?v=10152362...
19:52:42
27.10.2014
Jinak dneska proběhlo další jednání o převodovce a asi už máme definitivní verzi:
3,08 - 2,12 - 1,57 - 1,19 - 0,83
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 27.10.2014 19:52:42
19:49:35
27.10.2014
-> T 27.10.14 18:43:27: i já. Snad to nějak fungovat bude
18:43:27
27.10.2014
T
-> vhml: hodnoty zajímací, jen jsem zvědav jaké budou v létě 4
15:54:47
27.10.2014
27.10.2014
-> vhml: hele já se tomu bubnu vlastně ani nedivím 3
15:20:02
27.10.2014
-> Eidy 27.10.14 15:11:59: Počkej si na videa, ty jsou výživnější :-) Vzhledem k počasí chlazení problémů. To by v pohodě vydrželo i chlazení původní. Akorát jsem si na zkouškách hrál s větrákama na olej. Za jízdy když ho zapnu ve 100 stupních tak během chvíle to padne na 90, níž v tempu nejde. Zajímavý ale bylo když se zastavilo. Do tří minut tam bylo skoro 70 i když tam ještě za chladičem je výměník. Takže to zřejmě něco málo uchladí :-)
