IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
14:52:17
13.10.2014
13.10.2014
Majklsto
-> vhml: Aby sa ti nestalo, že ten elektrický ventilátor bude hnat tolko vzduchu, že mechanický ventilátor ho nebude stíhat odoberat, takže ti prúd vzduchu bude roztáčat motor a závratne stúpne výkon
22:30:37
12.10.2014
12.10.2014
Stejně to je divný...
Já mam malej tlačnej spal spínanej čidlem, pokud motor dlouho zatěžuju a pak odložim tak mechanika přestane dostatečně chladit a v tom přichází na řadu spal, který to dochladí...
21:28:28
12.10.2014
12.10.2014
-> Tomáššš 12.10.14 21:15:51: myšlenku jsem měl stejnou. Ale nevím z čeho použít takhle malej chladič s tak velkýma koncovkama na hadici ( možná nějakej IC? ) a jak udělat hadice aby to nějak vypadalo
21:15:51
12.10.2014
12.10.2014
-> vhml: mna napada do medzisteny medzi motorom a interierom ,popripade vedla povodneho chladica dat druhy a tym padom bude dvojity :D len ako by to chladilo netusim :D
21:14:21
12.10.2014
12.10.2014
-> castrol 12.10.14 20:25:25: uz sa to tu o tom pisalo
20:28:38
12.10.2014
12.10.2014
-> Tomáššš 12.10.14 20:14:49: přidat chladič by bylo fajn, ale kam a jakej aby to nebyla strašná opičárna...
20:27:56
12.10.2014
12.10.2014
-> Bedřich - zrušená registrace 12.10.14 20:11:32: 380mm, otáčky nevím. Je to z nějakého renaultu, pocitově tlačí hodně. S aerodynamikou stovky je problém, že vzniká podtlak na blatníkách a pak se to ,,pere" s mechanickým větrákem. Tohle by tam spolu s mřížkou pod větrákem mělo zajistit dostatečný množství vzduchu k čerpání.
20:25:25
12.10.2014
12.10.2014
-> vhml: a nebude ten el. branit romu mechanickemu ?
20:19:49
12.10.2014
12.10.2014
-> Bedřich - zrušená registrace 12.10.14 20:11:32: tak ty si na to kápol :) nieco podobne som mal na mysli ...
20:14:49
12.10.2014
12.10.2014
-> vhml: len som riagoval ked som videl dve rozdielne lopatky ... pohlad laika
edit : mal som na mysli ze ci to netreba so synchronizovat aby spolu spolupracovali a tahali viac vzduchu . Druha vec co ma napada je ci by nebolo dobre zvacsit okruh vody alebo pridat chladic ,ale to je len moj nazor nic viac. samozrejme , som zvedavy ako to bude chladit,bodaj by sa to zlepsilo :)
20:11:32
12.10.2014
12.10.2014
-> vhml: Jediné co tak udělá ten elektrický ventilátor je ten, že úplně vyruší ten mechanický.Jaká je to velikost ventilátoru?
20:10:39
12.10.2014
12.10.2014
Jak se to bude chovat reálně netuším. Inu zahodit se to nechá vždycky
20:08:56
12.10.2014
12.10.2014
mirecek.666
-> vhml: to bude takovej chladící reaktor:-), jak píše -> Tomáššš: aby se to pak nějak nehádalo u toho chudáka chladiče:-)
20:08:03
12.10.2014
12.10.2014
-> Tomáššš 12.10.14 20:04:38: jakej vliv by na to měl mít sklon a tvar lopatek?
20:07:39
12.10.2014
12.10.2014
-> Tomáššš: Jako že by ten elektrický dodal tolik vzduchu, že ten mechanický by jej nestačil odebrat?Určitě ne.
20:04:38
12.10.2014
12.10.2014
-> vhml 12.10.14 20:02:31: nebudu si vadit ? ked kazdy ma ine "lopatky" a iny sklon lopatiek , kazdy z nich bude inak brat vzduch ...
20:03:26
12.10.2014
12.10.2014
-> francomk 12.10.14 20:01:47: tak nějak v to tajně doufám, že zapnutím nepřijdu o další výkon, jen ho začne žrát alternátor místo vrtule
20:02:31
12.10.2014
12.10.2014
-> Tomáššš 12.10.14 19:58:11: mechanickej poběží pořád, v případě potřeby spustím i elektriku.
-> mirecek.666 12.10.14 19:57:25: mě právě topení dosud neřešilo nic, protože tam je výměník s horkým olejem. Teď v kombinaci s olejákem to taky bude lepší
20:01:47
12.10.2014
12.10.2014
francomk
-> Tomáššš: tým SPALom to bude poháňať
19:58:11
12.10.2014
12.10.2014
-> vhml: budes mat len jeden ventilator alebo dva ?
