Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 162x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
19:57:25
12.10.2014
mirecek.666
-> vhml: ty máš problém i s devíti listem? tak dej deseti list se všema listama ne?:) mě se to tady takdy občas přehřeje, ale topení to pokaždý zachránilo:-)
19:48:40
12.10.2014
Jestli to neuchladím tímhle ventilátorem, tak už nevím 3 3 3
19:26:46
11.10.2014
-> m8rinek 11.10.14 19:22:50: ale je třeba ject jednu soutěž bez slideru aby se vykreslilo kam patří 3
upraveno 1x, naposled 11.10.2014 19:27:00
19:22:50
11.10.2014
-> vhml: Taky plánuju jiskřící slider :D.
tzv. slider pro hustý střelce :D
skotymoto.cz/flm-kolenni- slider-jiskrici-na-moto
upraveno 1x, naposled 11.10.2014 19:25:05
19:03:11
11.10.2014
Dural je fajn, ale jsou místa kde prostě nestačí 3 5
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 11.10.2014 19:03:11
22:33:33
04.10.2014
-> m8rinek: nooo, mohly by se pouzit jako vetrna elektrarna...
20:52:21
04.10.2014
francomk
-> vhml: Slušný reaktor! 2 Prevedenie super 4
20:02:15
04.10.2014
-> T: Jestli se mu budou vrtulky točit samovolně, tak budou jen zhoršovat průchod vzduchu (stejně jako stojící vrtulky) :P
19:59:38
04.10.2014
T
-> vhml: tak ony se budou asi vrtulky točit samovolně díky vzduchu, ne ?
no jsem zvědav, tak se pak pochlub po testování 4
19:58:50
04.10.2014
-> vhml: Tak on ten chladič sám o sobě něco vyzáří a on se tam vzduch přeci jen točí. Jsem zvědavej na zkušenost ze závodů.4
19:55:34
04.10.2014
-> T 04.10.14 19:52:18: Jo, pokud to bude vypnutý tak tam nebude proudění vzduchu víceméně žádný a výměník tam zůstal.
19:52:18
04.10.2014
T
-> vhml: právě proto, aby se ten olej vůbec zahřál 40 takže spíš jen nouzově 4
no jsem zvědav kolik srazíš stupňů 4
19:49:01
04.10.2014
-> Eidy 04.10.14 19:44:52: Konstrukce tradičně co dům dal :-) Ale je to jednoduchý, funkční, šrouby jsou k čelu navařený, schovaný pod SPZ.
V prsou je zátka, všechen olej teče přes chladič a výměník jsem nechal aby to nějak urovnával.
19:44:52
04.10.2014
-> vhml: Jak to máš nakonec zapojený? Teda pokud jsi nechal výměník. Jinak slušná konstrukce.1
19:35:58
04.10.2014
-> T 04.10.14 19:32:31: jsou natažený na jeden spínač dovnitř. Takže dle nálady. Ale fučí to statečně 2
19:32:31
04.10.2014
T
-> vhml: větráky jsou jen na nejhorší nebo pojedou pořád ?
14:13:28
02.10.2014
T
-> vhml: to je jasný 4
12:37:27
02.10.2014
-> T 02.10.14 12:33:05: nějakej odřezek plechu nebudu shánět po všech čertech jen aby to mělo trochu jiný díry než mám já ne? 4 2
12:33:05
02.10.2014
T
-> vhml: já nechtěl psát přímo, že se to asi válelo v garáži 40
11:26:03
02.10.2014
-> T 02.10.14 11:12:34: tohle jsem volil, protože jsem to prostě měl :-) Rozvrtat se to nechá vždycky :-)
