Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
21:15:51
12.10.2014
-> vhml: mna napada do medzisteny medzi motorom a interierom ,popripade vedla povodneho chladica dat druhy a tym padom bude dvojity :D len ako by to chladilo netusim :D
21:14:21
12.10.2014
-> castrol 12.10.14 20:25:25: uz sa to tu o tom pisalo
20:28:38
12.10.2014
-> Tomáššš 12.10.14 20:14:49: přidat chladič by bylo fajn, ale kam a jakej aby to nebyla strašná opičárna...
20:27:56
12.10.2014
-> Bedřich - zrušená registrace 12.10.14 20:11:32: 380mm, otáčky nevím. Je to z nějakého renaultu, pocitově tlačí hodně. S aerodynamikou stovky je problém, že vzniká podtlak na blatníkách a pak se to ,,pere" s mechanickým větrákem. Tohle by tam spolu s mřížkou pod větrákem mělo zajistit dostatečný množství vzduchu k čerpání.
20:25:25
12.10.2014
-> vhml: a nebude ten el. branit romu mechanickemu ?
20:19:49
12.10.2014
-> Bedřich - zrušená registrace 12.10.14 20:11:32: tak ty si na to kápol :) nieco podobne som mal na mysli ...
20:14:49
12.10.2014
-> vhml: len som riagoval ked som videl dve rozdielne lopatky ... pohlad laika 4
edit : mal som na mysli ze ci to netreba so synchronizovat aby spolu spolupracovali a tahali viac vzduchu . Druha vec co ma napada je ci by nebolo dobre zvacsit okruh vody alebo pridat chladic ,ale to je len moj nazor nic viac. samozrejme , som zvedavy ako to bude chladit,bodaj by sa to zlepsilo :)
upraveno 1x, naposled 12.10.2014 20:18:42
20:11:32
12.10.2014
-> vhml: Jediné co tak udělá ten elektrický ventilátor je ten, že úplně vyruší ten mechanický.Jaká je to velikost ventilátoru?
20:10:39
12.10.2014
Jak se to bude chovat reálně netuším. Inu zahodit se to nechá vždycky 3
20:08:56
12.10.2014
mirecek.666
-> vhml: to bude takovej chladící reaktor:-), jak píše -> Tomáššš: aby se to pak nějak nehádalo u toho chudáka chladiče:-)
20:08:03
12.10.2014
-> Tomáššš 12.10.14 20:04:38: jakej vliv by na to měl mít sklon a tvar lopatek?
20:07:39
12.10.2014
-> Tomáššš: Jako že by ten elektrický dodal tolik vzduchu, že ten mechanický by jej nestačil odebrat?Určitě ne.
20:04:38
12.10.2014
-> vhml 12.10.14 20:02:31: nebudu si vadit ? ked kazdy ma ine "lopatky" a iny sklon lopatiek , kazdy z nich bude inak brat vzduch ...
20:03:26
12.10.2014
-> francomk 12.10.14 20:01:47: tak nějak v to tajně doufám, že zapnutím nepřijdu o další výkon, jen ho začne žrát alternátor místo vrtule 3
20:02:31
12.10.2014
-> Tomáššš 12.10.14 19:58:11: mechanickej poběží pořád, v případě potřeby spustím i elektriku.
-> mirecek.666 12.10.14 19:57:25: mě právě topení dosud neřešilo nic, protože tam je výměník s horkým olejem. Teď v kombinaci s olejákem to taky bude lepší
20:01:47
12.10.2014
francomk
-> Tomáššš: tým SPALom to bude poháňať 3
19:58:11
12.10.2014
-> vhml: budes mat len jeden ventilator alebo dva ?
19:57:25
12.10.2014
mirecek.666
-> vhml: ty máš problém i s devíti listem? tak dej deseti list se všema listama ne?:) mě se to tady takdy občas přehřeje, ale topení to pokaždý zachránilo:-)
19:48:40
12.10.2014
Jestli to neuchladím tímhle ventilátorem, tak už nevím 3 3 3
19:26:46
11.10.2014
-> m8rinek 11.10.14 19:22:50: ale je třeba ject jednu soutěž bez slideru aby se vykreslilo kam patří 3
upraveno 1x, naposled 11.10.2014 19:27:00
