-> vhml: Taky plánuju jiskřící slider :D.
tzv. slider pro hustý střelce :D
skotymoto.cz/flm-kolenni-
slider-jiskrici-na-moto
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
19:03:11
11.10.2014
11.10.2014
Dural je fajn, ale jsou místa kde prostě nestačí
22:33:33
04.10.2014
04.10.2014
-> m8rinek: nooo, mohly by se pouzit jako vetrna elektrarna...
20:52:21
04.10.2014
04.10.2014
francomk
-> vhml: Slušný reaktor!
Prevedenie super
20:02:15
04.10.2014
04.10.2014
-> T: Jestli se mu budou vrtulky točit samovolně, tak budou jen zhoršovat průchod vzduchu (stejně jako stojící vrtulky) :P
19:59:38
04.10.2014
04.10.2014
T
-> vhml: tak ony se budou asi vrtulky točit samovolně díky vzduchu, ne ?
no jsem zvědav, tak se pak pochlub po testování
19:58:50
04.10.2014
04.10.2014
-> vhml: Tak on ten chladič sám o sobě něco vyzáří a on se tam vzduch přeci jen točí. Jsem zvědavej na zkušenost ze závodů.
19:55:34
04.10.2014
04.10.2014
-> T 04.10.14 19:52:18: Jo, pokud to bude vypnutý tak tam nebude proudění vzduchu víceméně žádný a výměník tam zůstal.
19:52:18
04.10.2014
04.10.2014
T
-> vhml: právě proto, aby se ten olej vůbec zahřál
takže spíš jen nouzově
no jsem zvědav kolik srazíš stupňů
19:49:01
04.10.2014
04.10.2014
-> Eidy 04.10.14 19:44:52: Konstrukce tradičně co dům dal :-) Ale je to jednoduchý, funkční, šrouby jsou k čelu navařený, schovaný pod SPZ.
V prsou je zátka, všechen olej teče přes chladič a výměník jsem nechal aby to nějak urovnával.
19:44:52
04.10.2014
04.10.2014
-> vhml: Jak to máš nakonec zapojený? Teda pokud jsi nechal výměník. Jinak slušná konstrukce.
19:35:58
04.10.2014
04.10.2014
-> T 04.10.14 19:32:31: jsou natažený na jeden spínač dovnitř. Takže dle nálady. Ale fučí to statečně
19:32:31
04.10.2014
04.10.2014
T
-> vhml: větráky jsou jen na nejhorší nebo pojedou pořád ?
14:13:28
02.10.2014
02.10.2014
T
-> vhml: to je jasný
12:37:27
02.10.2014
02.10.2014
-> T 02.10.14 12:33:05: nějakej odřezek plechu nebudu shánět po všech čertech jen aby to mělo trochu jiný díry než mám já ne?
12:33:05
02.10.2014
02.10.2014
T
-> vhml: já nechtěl psát přímo, že se to asi válelo v garáži
11:26:03
02.10.2014
02.10.2014
-> T 02.10.14 11:12:34: tohle jsem volil, protože jsem to prostě měl :-) Rozvrtat se to nechá vždycky :-)
11:12:34
02.10.2014
02.10.2014
T
-> vhml: mám to i s tím co píše -> Tomáššš: a já nemám nic proti bordelu, ale chápu, že to máš na rally,ale i tak bych asi volil něco více průchozího....
22:43:13
01.10.2014
01.10.2014
-> Tomáššš 01.10.14 22:30:14: je to vyřízlé celé viz: -> vhml 01.10.14 21:37:02:
22:30:14
01.10.2014
01.10.2014
-> vhml 01.10.14 19:59:46: vyrezal si cele okno alebo iba tri strany a na spodnej strane si nehal plech a ten si ohol do dola aby aj nasaval lepsie vzduch z pod kasne ?
