Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 162x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
11:12:34
02.10.2014
T
-> vhml: mám to i s tím co píše -> Tomáššš: a já nemám nic proti bordelu, ale chápu, že to máš na rally,ale i tak bych asi volil něco více průchozího....
22:43:13
01.10.2014
01.10.2014
-> vhml 01.10.14 19:59:46: vyrezal si cele okno alebo iba tri strany a na spodnej strane si nehal plech a ten si ohol do dola aby aj nasaval lepsie vzduch z pod kasne ?
19:59:46
01.10.2014
Dvakrát měř a pak do toho rychle řízni než si to rozmyslíš :-)
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 01.10.2014 19:59:46
20:01:55
29.09.2014
Trocha roztavenýho hliníku a co to udělá parády :-)
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 29.09.2014 20:01:55
19:17:16
26.09.2014
-> vhml: Ta nemrzka je fakt blbá, pokud naháníš každej Celsius.. V minulosti jsem při zanesených systémech v létě jezdil jen na čistou destilku a ten rozdíl oproti fridexový náplni patrnej byl..
18:42:17
26.09.2014
Jo, WaterWetter je to samý jaký MoCool. Pěkný je to porovnání teplot. Jak jsem psal - jakmile se do toho najele nemrzka tak ty vlastnosti přenosu tepla jdou rapidně dolů.
18:24:28
26.09.2014
24.09.2014
-> m8rinek 23.09.14 23:02:51: vždyť zrepasovanej bude, jen ho konečně zabalit a odeslat :-). Ale když už to řeším, tak si přece nezabiju repasovanej chladič kapalinou, která to teplo neumí náležitě přenést.
23:02:51
23.09.2014
-> Toušík: Viď, přitom kdyby za litr nechal chladič mechanicky vyčistit mohl mít po problému, ale ne u Hornů měli kyselou neděli a to přeci stačí :D. To že fyzicky využívá polovinu lamel je jedno :D.
23:01:32
23.09.2014
-> Toušík 23.09.14 22:59:17: tak já taky doufám, že to fungovat bude. Zrovna přelití fridexu do felicie a koupě kanystru destilky a flaštičky aditiva dohromady nic moc nestojí a zas to něco málo pomůže.
upraveno 1x, naposled 23.09.2014 23:01:44
22:59:17
23.09.2014
Toušík
-> vhml: JAko asi jsem nikdy neměl na 100vce takové teploty ,ale já nikdy s fáčkem a termostat v tom a nikdy nebyl problém. Prostě krásně čistej chladič a fungovalo to..
22:55:18
23.09.2014
-> Toušík 23.09.14 22:51:59: repasovanej bude, vetsi se tam nevejde, novej hliníkovej bude až v dalším kole 3
E: jinak ty si z toho děláš prdel, ale ohledně výparný bubliny a vůbec lokálního varu u spalovacího prostoru jsem včera taky četl slušnej elaborát. To zas řeší ty kapaliny na 180 stupnu atd, ale jejich přenos tepla není zdaleka ideální.
upraveno 1x, naposled 23.09.2014 22:59:46
22:51:59
23.09.2014
Toušík
-> vhml: Hele nebereš to nějak už moc? Řešit v chladiči na autě povrchové napětí kapaliny jdeš už dost do extrému to už pak můžěš řešit rychlosti proudění u stěn a výparnou bublinu na ploše vložky :D Nebylo by už teda lepší dát repasovanej chladič?? Popřípadě větší??
22:50:45
23.09.2014
-> Tuner#2: Ve zkratce, má to výrazně lepší přenos tepla a inhibuje to korzi stejně jako nemrzka. Takže pokud nepotřebuješ sníženej bod tuhnutí a zvýšenej bod varu (kterej naženeš přetlakem v chladícím systému) tak je to pro případy extrémního zatížení lepší než nemrzka...
22:44:45
23.09.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 23.09.14 22:34:48: tak až budeš anglicky umět, tak si to přečti znova :-)
Problém není s teplotou varu ( ta bude samozřejmě menší než s fridexem ) ale s povrchovým napětím kapaliny a tak následné schopnosti předávat energii. Jinak řečeno co nejrychlejší schopnost do kapaliny energii dostat a stejně tak ji i nejrychleji dostat ven. A v tomhle směru má fridex vlastnosti dost nevhodný. Aditivum pak není v podstatě nic moc jinýho než smáčedlo a trocha inhibitorů koroze. ( toliko jsem z toho zatím během dneška z různejch amerických fór pochopil já, jelikož v evropě se o tom nikde moc nepíše )
upraveno 1x, naposled 23.09.2014 22:45:34
22:34:48
23.09.2014
-> vhml 23.09.14 20:59:26: Anglicky moc neumím, ale vzhledem k tomu, že jsou kapaliny i na 180°C bod varu, tak tu destilku fakt nechápu... Už je kvůli korozi...
22:28:43
23.09.2014
-> dragon_cb_cz 23.09.14 22:23:14: tak to není zase moc práce to pak vylejt a nahradit na zimu fridexem...
22:23:14
23.09.2014
-> vhml: Pokud to máš v zimě pouze ve vyhřívanej garáži, proč ne...
20:59:26
23.09.2014
Tady je o tom ještě pěkný povídání. A já vůl si koupil 25l kanystr firdexu v akci :-D Dle popisu ( nejen z tohoto zdroje ) je použití jakýkoliv nemrzky špatně www.redlineoil.com/conten t/.../WaterWetter%20Tech%2 0Info.pdf
Ode dneška už jen destilku + aditiva :-)
upraveno 1x, naposled 23.09.2014 21:00:06
