IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
19:59:46
01.10.2014
01.10.2014
Dvakrát měř a pak do toho rychle řízni než si to rozmyslíš :-)
20:01:55
29.09.2014
29.09.2014
Trocha roztavenýho hliníku a co to udělá parády :-)
19:17:16
26.09.2014
26.09.2014
-> vhml: Ta nemrzka je fakt blbá, pokud naháníš každej Celsius.. V minulosti jsem při zanesených systémech v létě jezdil jen na čistou destilku a ten rozdíl oproti fridexový náplni patrnej byl..
18:42:17
26.09.2014
26.09.2014
Jo, WaterWetter je to samý jaký MoCool. Pěkný je to porovnání teplot. Jak jsem psal - jakmile se do toho najele nemrzka tak ty vlastnosti přenosu tepla jdou rapidně dolů.
18:24:28
26.09.2014
26.09.2014
24.09.2014
24.09.2014
-> m8rinek 23.09.14 23:02:51: vždyť zrepasovanej bude, jen ho konečně zabalit a odeslat :-). Ale když už to řeším, tak si přece nezabiju repasovanej chladič kapalinou, která to teplo neumí náležitě přenést.
23:02:51
23.09.2014
23.09.2014
-> Toušík: Viď, přitom kdyby za litr nechal chladič mechanicky vyčistit mohl mít po problému, ale ne u Hornů měli kyselou neděli a to přeci stačí :D. To že fyzicky využívá polovinu lamel je jedno :D.
23:01:32
23.09.2014
23.09.2014
-> Toušík 23.09.14 22:59:17: tak já taky doufám, že to fungovat bude. Zrovna přelití fridexu do felicie a koupě kanystru destilky a flaštičky aditiva dohromady nic moc nestojí a zas to něco málo pomůže.
22:59:17
23.09.2014
23.09.2014
Toušík
-> vhml: JAko asi jsem nikdy neměl na 100vce takové teploty ,ale já nikdy s fáčkem a termostat v tom a nikdy nebyl problém. Prostě krásně čistej chladič a fungovalo to..
22:55:18
23.09.2014
23.09.2014
-> Toušík 23.09.14 22:51:59: repasovanej bude, vetsi se tam nevejde, novej hliníkovej bude až v dalším kole
E: jinak ty si z toho děláš prdel, ale ohledně výparný bubliny a vůbec lokálního varu u spalovacího prostoru jsem včera taky četl slušnej elaborát. To zas řeší ty kapaliny na 180 stupnu atd, ale jejich přenos tepla není zdaleka ideální.
22:51:59
23.09.2014
23.09.2014
Toušík
-> vhml: Hele nebereš to nějak už moc? Řešit v chladiči na autě povrchové napětí kapaliny jdeš už dost do extrému to už pak můžěš řešit rychlosti proudění u stěn a výparnou bublinu na ploše vložky :D Nebylo by už teda lepší dát repasovanej chladič?? Popřípadě větší??
22:50:45
23.09.2014
23.09.2014
-> Tuner#2: Ve zkratce, má to výrazně lepší přenos tepla a inhibuje to korzi stejně jako nemrzka. Takže pokud nepotřebuješ sníženej bod tuhnutí a zvýšenej bod varu (kterej naženeš přetlakem v chladícím systému) tak je to pro případy extrémního zatížení lepší než nemrzka...
22:44:45
23.09.2014
23.09.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 23.09.14 22:34:48: tak až budeš anglicky umět, tak si to přečti znova :-)
Problém není s teplotou varu ( ta bude samozřejmě menší než s fridexem ) ale s povrchovým napětím kapaliny a tak následné schopnosti předávat energii. Jinak řečeno co nejrychlejší schopnost do kapaliny energii dostat a stejně tak ji i nejrychleji dostat ven. A v tomhle směru má fridex vlastnosti dost nevhodný. Aditivum pak není v podstatě nic moc jinýho než smáčedlo a trocha inhibitorů koroze. ( toliko jsem z toho zatím během dneška z různejch amerických fór pochopil já, jelikož v evropě se o tom nikde moc nepíše )
22:34:48
23.09.2014
23.09.2014
-> vhml 23.09.14 20:59:26: Anglicky moc neumím, ale vzhledem k tomu, že jsou kapaliny i na 180°C bod varu, tak tu destilku fakt nechápu... Už je kvůli korozi...
22:28:43
23.09.2014
23.09.2014
-> dragon_cb_cz 23.09.14 22:23:14: tak to není zase moc práce to pak vylejt a nahradit na zimu fridexem...
22:23:14
23.09.2014
23.09.2014
-> vhml: Pokud to máš v zimě pouze ve vyhřívanej garáži, proč ne...
20:59:26
23.09.2014
23.09.2014
Tady je o tom ještě pěkný povídání. A já vůl si koupil 25l kanystr firdexu v akci :-D Dle popisu ( nejen z tohoto zdroje ) je použití jakýkoliv nemrzky špatně www.redlineoil.com/conten
t/.../WaterWetter%20Tech%2
0Info.pdf
Ode dneška už jen destilku + aditiva :-)
20:05:49
23.09.2014
23.09.2014
-> TTomas 23.09.14 20:04:20: jo viděl jsem že to dělá i Millers. Zázrak neočekávám, ale stupínek ke stupínku a ono se to nakonci bude počítat...
20:04:20
23.09.2014
23.09.2014
TTomas
-> vhml: Pouzival jsem neco podobneho od Millersu a zadnej zazrak se nekonal.
11:48:19
23.09.2014
23.09.2014
Máte někdo zkušenost s aditivací chladících kapalin? Tohle mi docela zaujmulo. www.motul.com/system/.../
MoCool_GB.pdf?1290086772
Nedělám si iluze o zázraku, ale zase Motulu bych věřil, že to něco málo pomůže a je to za dostupný peníze ( 300Kč na 10litrů chladící kapaliny ).
Ještě mi napadlo jestli jsou nějaký rozdíly ve ,,výkonu" chladících kapalin. G11 vs G12++ atd. Motul opět vyrábí nějakou super kapalinu, ale náplň do stovky vyjde asi na 700Kč. Ne že bych na tom zkrachoval, ale kdyby G12++ byla dramaticky lepší než G11, vyšlo by to levnějš.
