Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 162x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
20:49:23
15.09.2014
Začal jsem aktivně řešit problémy s chlazením :-)
Po Běšinech je do další akce čas 6 tejdnů tak se změní leccos.
Největší změna pak definitivně proběhne přes zimu. Závodění na dva kvalty už mi dlouhodobě sralo, takže jsem dneska předběžně objednal skládanej pětikvalt 4
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 15.09.2014 20:49:23
09:22:44
11.09.2014
-> jate-line 11.09.14 09:09:43: Zajímavý. Já to znám jen z vyprávění od táty, ale po úzký 120LS/A pak měli rovnou 130L/A
09:09:43
11.09.2014
jate-line
Né právě že většina přestavila úzkou na max apod., max. vyráběl také Metalex a bylo to docela dobré náčiní 4
08:38:24
11.09.2014
-> jate-line 11.09.14 08:29:47: já žil s tím, že tohle povětšinou byly úzké a široké byly spíše vyjímka...
08:29:47
11.09.2014
jate-line
že LS provozoval málokdo?....to bych netvrdil, vždyť v letech 1986-1990 tuto skupinu pravidelně jezdilo 20-30aut(většina byly max)....je pravda že to byly oblastní přebory(dnes něco jako Mčr sprintrally) rozdělené na A a B.
např. zde 31 aut ve skupině....
www.ewrc-results.com/fina l.php?e=16505&am...
07:10:00
11.09.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.09.14 22:44:18: jo, existovala i široká, ale právě vzhledem k existenci 130L/A a LR to provozoval málokdo ( oproti době kdy jezdili úzké )
upraveno 1x, naposled 11.09.2014 07:12:01
22:52:41
10.09.2014
-> Tuner#2: Byla to taková znouzectnost, ale jooo. Jsem narychlo pohledal a kupodivu se dá.. www.ewrc-results.com/fina l.php?e=2508&...
22:50:20
10.09.2014
-> Luky: A já nakonec myslím, že ta LS je dobrej počin - těhle Áček bylo mraky tak kolem roku 1985 (si myslím, že třeba i Arazim s Trojanem používali tohle náčiní a pokud mě paměť neklame, tak pro ně byla vypsaná extra kategorie) a teď nikde nic..
22:44:18
10.09.2014
-> Luky 10.09.14 22:39:13: A široká 120LS/A existovala? Já teda znám jen 120LS/A coby užovku: auta5p.eu/katalog/.../s12 0lsa.php proto mě jaksi vaše diskuze nějak neseděla. Po užovce přišlo eMko přece ve verzi 130LR a až po pádu Béčka 130L/A.
upraveno 1x, naposled 10.09.2014 22:44:45
22:40:32
10.09.2014
10.09.2014
-> Tuner#2: a co na tom nechápeš? Od začátku je řeč o široký 120.
Btw, jedna 120 L/A ex Markvart jezdí hobíky
22:31:02
10.09.2014
-> vhml 10.09.14 22:26:42: Tohle je ale emko ne? Pak nějak nechápu Vaší diskuzi.
22:23:14
10.09.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.09.14 20:57:05: bohužel ne. O fotky z větších soutěží je bída. Každej ,,fotograf" má potřebu po miliontýprvý vyfotit prvních 20 aut a ject doprdele...
21:53:59
10.09.2014
venni
-> vhml 10.09.14 20:14:27: na jaře při testování mi to přišlo jako novostavba,ale ruku do ohně za to nedám.
21:45:25
10.09.2014
-> Tuner#2: No anebo..
20:57:05
10.09.2014
-> vhml 10.09.14 20:47:35: Máte nějaké foto?
-> Jozka 10.09.14 20:34:30: Tak na svezení má Feldu, což je docela hardcore náčiní, když s tím poráží EVO a STI jak nic 4
20:47:35
10.09.2014
-> Jozka 10.09.14 20:34:30: jo, každopádně vypadá pěkně a široká 120LS/A se jen tak nevidí
20:34:30
10.09.2014
-> vhml: Rozumím, jak to myslíte - asi ta nostalgie, případně že dobovka - když se bude chtít pořádně svýzt, tak má tuším pořád třeba extovárního favorita3.
