Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 162x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
20:14:27
10.09.2014
-> Jozka 10.09.14 17:52:11: jestli je to stavěný nebo originál vůbec netuším. Spíš jsem se při Pačejově pozastavoval nad tím jakej má význam to provozovat kromě ,,muzejních a vzpomínkových záměrů"
17:52:11
10.09.2014
-> vhml: Nu, že by to stavěl, mě nenapadlo, při nějakým hovoru s ním před lety jsem nabyl dojmu, že preferuje původní auta.. Navíc mě tam mate to AMK Pačejov, se 120 LS za ně někdo jezdil republiku (nějakej Petrlíček či tak nějak).. ale ono by se stačilo zeptat přímo jeho na důvody či inspirace, bývá hovornej obvykle..4
10:05:37
10.09.2014
-> m8rinek 10.09.14 08:48:45: ale tak RS bych ještě pochopil. Celá náprava, lamináty atd.
Ale u L/A si koupíš navíc víceméně jen brzdy, kolečko do převodovky a nazdar... A máš lepší objem, lepší nápravu, lepší brzdy i převodovku.
08:48:45
10.09.2014
-> vhml: To je jako když stavíš 1150 a přim RS ve finále nepřijde o moc dráž...
08:46:58
10.09.2014
-> Jozka 09.09.14 07:53:20: tak to nevim. Ale viděl jsem, že kouli na tom má.
Spíš vůbec nechápu smysl stavby široký 120LS/A, když za podobný peníze by se nechalo udělat 130L/A, s kterou bude úplně jiný svezení. Snad mi napadají jen muzejní účely...
07:53:20
09.09.2014
-> vhml: Pěkný.. jsem tam byl zmatenej z Kopelenta - na přejímce stála jeho LS-a na R značkách, s koulí a na kouli podval..9
20:42:53
08.09.2014
-> vhml: Pěknej doprovod.4
20:46:49
07.09.2014
Stylovější doprovodný vůz na Pačejově jistě nikdo neměl 3
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 07.09.2014 20:46:49
21:01:16
30.08.2014
EDoZoNe
-> vhml: Pěkný 1
20:57:25
30.08.2014
Díky díky díky. Přes zimu už tam ale nutně musí přijít dlouhá jednička, protože tohle je na roztržení motoru :-D Pak s tím půjde dělat jiná show :-)
18:47:02
30.08.2014
MajoLR
156 156 156 171
18:40:14
30.08.2014
-> vhml: krásne si to ptedriftoval
17:34:00
30.08.2014
21:21:05
29.08.2014
Přidal jsem povedené video z Pačejova :-)
16:49:40
29.08.2014
Koupím závodní gumy 180/530 R13 nebo vyměním za 200/530 R13, jelikož nemám dost široký disky...
18:26:21
24.08.2014
-> m8rinek 24.08.14 17:54:56: kdyžtak jí dole oříznu 3
17:54:56
24.08.2014
-> vhml: Nejhůř ulomíš nějakej ten list :D
17:04:42
24.08.2014
-> Adam59 24.08.14 11:27:06: to mi děsíš, já mám průměr vrtule asi 385mm :-) Snad to tam nějak nanutím :-)
11:27:06
24.08.2014
Adam59
-> vhml 21.08.14 00:00:26: - taky se připojuji ke gratulacím ... mě "TO" čeká za měsíci 3
Jinak průměr je kolem 300 mm (podobně jak si měl na fotce ze 20.8. ty - možná lehce menší) no a moc to tam vejít nechtělo protože kdy odděláš chladič tak za ním se ta "podlaha" lehce zvedá takže horní okraj vrtule mám zároveň s horní hranou chladiče (ne lamel, ale celého chladiče - tedy napřed jsem oddělal vrtuli, hodil ju za chladičovku pak přidělal chladič a až byl na místě tak jsem přidělal vrtulu) myslím že lepší by byla tlačná vrtule o průměru tak 200 mm. Přidělaný ho mám na třech prolisovaných pásovinách, jedna vede dolů (na spodku chladiče je M8 matka tak k ní) a po dejme tomu 120° jsou další dvě co vedou k M8 matkám na boku chladiče 4 ... no fotky bohužel nemám, ale pošli když tak SZ s dotazy pokusím se odpovědět, nebo dodatečně nafotím 4
upraveno 2x, naposled 24.08.2014 11:28:29
11:08:17
24.08.2014
Péďa17
-> vhml: gratulace
