IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
13:02:05
25.04.2016
25.04.2016
-> vhml: To jako že jsi na STK dal víc, než oni pak při výslechu přiznali?
12:59:14
25.04.2016
25.04.2016
-> Luky 25.04.16 12:55:33: Tohle když jsem prohlásil minulej tejden na výslechu o úplatkách, tak to toho pana policajta vůbec nepobavilo tak jako mě
12:55:33
25.04.2016
25.04.2016
-> vhml: a ta částka taky nesouhlasí...
12:48:33
25.04.2016
25.04.2016
Toušík
-> vhml: Hele ono je super to že tratě do teď nevěděli ani ty co přihlášený jsou :D :D
12:39:46
25.04.2016
25.04.2016
12:35:46
25.04.2016
25.04.2016
-> Tomáššš 25.04.16 11:20:12: paní vhmlová hlídá doma malýho sviště :-)
-> Luky 25.04.16 12:25:35: Oficiální seznámení s tratí ročníku 2008 Letošní trať jsme samozřejmě nejeli. A vůbec, jak já můžu vědět kde je nějaká letošní trať. Mapy ještě nejsou a já ani nejsem přihlášenej
12:25:35
25.04.2016
25.04.2016
-> vhml: oficiální seznamovací jízdy v sobotu večer?
11:20:12
25.04.2016
25.04.2016
-> vhml: ja že si sa vymenil s paní vhml-ovou
21:54:19
24.04.2016
24.04.2016
-> Tomáššš 24.04.16 21:48:23: toho neznáš
21:48:23
24.04.2016
24.04.2016
-> vhml: kto soferuje octaviu ?
08:18:18
24.04.2016
24.04.2016
Je sobota večer, týden před Rallye Šumava. Venku mlha a sněží. Všude kolem tma, les a pod námi svítí Kdyně. Já mám po letech v ruce tužku a na sobě blok papírů. Je to celé jenom náhoda?
09:17:52
26.03.2016
26.03.2016
jate-line
-> vhml: To věřím. Divá se na to hezky.
07:44:24
26.03.2016
26.03.2016
-> jate-line 25.03.16 21:43:15: oproti 140LS bez posilovače a s necelou otáčkou do plnýho rejdu je to naprostá pohodička
21:52:18
25.03.2016
25.03.2016
-> vhml: to je fičák
21:43:15
25.03.2016
25.03.2016
jate-line
-> vhml: Ruce nebolí ?
21:30:17
25.03.2016
25.03.2016
13.03.2016
13.03.2016
A to bych rád podotknul, že jsme tuhle akci jeli se sériovým 120tkovým motorem O to víc je potřeba ho držet pod krkem
Oživení starého průběžně pokračuje
14:09:17
11.03.2016
11.03.2016
-> vhml: paradne video :)
01:43:15
11.03.2016
11.03.2016
MajoLR
-> vhml: Dverami na pred aj po "dálnici" a to se nám líííbííí!!!
01:41:00
11.03.2016
11.03.2016
MajoLR
-> vhml 05.03.16 22:09:40: Chybička se vloudila , ale také prejazdy nemá nikto ako ty, paráááda proste!!!
