Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 162x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
23:31:03
23.08.2014
Arnold
-> vhml: též se přidávám s gratulací 4
22:11:07
23.08.2014
sikula
-> dragon_cb_cz 23.08.14 22:01:19: třeba se svezeš jinak4
22:01:19
23.08.2014
-> vhml: Ještě jednou gratulace... a pokud jsi vyvolenou vyvolil dobře, tak ten jeden podnik rád oželíš 4
22:00:37
23.08.2014
-> vhml: gratulujem
21:59:03
23.08.2014
Tak jsem konečně přidal pár fotek z tý slávy 2
Ale jelikož každá sranda něco stojí, tak nám nějak nezbyly peníze na Kramolín 8
upraveno 1x, naposled 23.08.2014 22:01:39
00:00:26
21.08.2014
-> Adam59 20.08.14 23:56:08: super. Jakej máš průměr? Vešlo se to v pohodě? Kde to máš uchycený? Ať nevymejšlím vymyšlený.
23:56:08
20.08.2014
Adam59
-> vhml 20.08.14 23:30:45: no těch 10°C je už možná přehnaný 3 zaručím že to dá těch 5°C víc už je asi závislé na okolí a asi hlavně na rychlosti ... prý už v rychlostech nad 70km/h je kolem "žáber" už podtlak 3
Jinak foto mám v kartě 4 img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_101_6343__2014 -07-11_20-24-37_18.jpg
upraveno 1x, naposled 20.08.2014 23:57:00
23:30:45
20.08.2014
-> Adam59 20.08.14 23:28:10: tak jestli to da 10 stupnu dolu, tak mam všechny problémy vyřešený :-) Jak to máš udělaný ty nevím. Máš fotky?
23:28:10
20.08.2014
Adam59
-> vhml 20.08.14 22:48:32: nevím jestli si koukal na to jak to mám já a fakt to žádná sláva není ... u mě to dá 5°C max 10°C teplotu níž víc ani prd ... ikdyž je pravda že jsem s tím větrákem ujel 600 km se zavřeným termostatem 3
23:12:40
20.08.2014
-> Eidy 20.08.14 22:54:38: jo, jen mám obráceně pohozenej chladič
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.08.14 22:59:31: mě to služební notebook dělá taky
23:11:55
20.08.2014
-> m8rinek: 3 3
23:10:10
20.08.2014
-> Jozka: -> Jozka: Jsem v DE a nemám svůj NTB. Nicméně až budu doma tak si na tom postavím svůj image ;).
23:09:06
20.08.2014
-> m8rinek: Jsem si říkal, že to asi neděláš schválně už kolik dní..3 3
23:02:13
20.08.2014
-> Tuner#2: -> Tuner#2: jo, klepnu jednou a hodí to tam dva nicky. Kvůli Tobě to mazat nebudu, sry...
22:59:31
20.08.2014
-> m8rinek: Máš nějaký tik v ukazováčku? To už je poněkolikátý, co vidím odkaz na nick 2x vložený...
22:56:56
20.08.2014
-> vhml: -> vhml: Ano s takovouhle srágorou to fakt neuchladíš, tvoje kroky jdou uplně špatnym směrem...
22:54:38
20.08.2014
-> vhml: Hlavně jestli je ten větrák tlačný.1
22:48:32
20.08.2014
Jestli to neuchladím s tímhle drobečkem, tak už fakt nevím 3 3 3
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 20.08.2014 22:48:32
13:29:06
19.08.2014
Adam59
-> T: a kam si ho dával? Já poptával v Hluku a tam že udělají komplet repas s novýma mosaznýma lamelama za 4000 bez DPH ...
