IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
10:06:28
20.07.2014
20.07.2014
mirecek.666
-> m8rinek: nevim jak u dalších zastánců vrtule, ale u mě to puštění topení na nepřesnym MB teploměru dělá i 10-15 stupnů :-) a někdy není zbytí a musí se přitopit:-D
10:02:01
20.07.2014
20.07.2014
-> mirecek.666: Má pravdu ten chlapec :))), na to jsem uplně zapomněl, že tímhle řeším teplotu :D.
09:57:56
20.07.2014
20.07.2014
mirecek.666
-> vhml: co krátkodobá korektura teploty topením?:-) To je přeci osvědčenej lék:-)
09:40:46
20.07.2014
20.07.2014
-> vhml: Že by původní lauf měl menší odpor než tenhle? Snad ne...
Že by roury tak ohřívaly motorák? To snad taky ne...
Já měl problém jen v parnech při monotónní jízdě po dálnici (teda on to byl hlavně psychickej blok, díky neukostřenýmu teploměru, který ukazoval o 15°C víc a teplota rostla s otáčkama :))), na okreskách i v zátěži nikdy žádný problém...
09:11:11
20.07.2014
20.07.2014
-> T 19.07.14 21:18:05: povídej :-)
Já s cestováním problém nemám, ale jakmile jsem tomu začal víc šlapat tak to šlo nahoru.
Přitom jsem to testoval zjara při 28 stupních a nebyl problém
21:18:05
19.07.2014
19.07.2014
T
-> vhml: : chceš ode mne vyprávět o dnešním cestování v těchto teplotách ?
20:54:58
19.07.2014
19.07.2014
Tak dneska jsem to byl vyvézt známýmu na svatbu a už těm kolům docela přicházím na chuť :-)
Jen mi děsí, že když jsem tomu zpátky šlapal tak teplota lezla ke stovce. Doufám že to byla nějaká dočasná erekce na slunci, když bylo 33stupnu a není to zpusobeno novým výfukem.
12:18:57
18.07.2014
18.07.2014
-> francomk 18.07.14 12:12:06: já jsem přemejšlel do toho vpálit nějakej nápis. Ale nevymyslel jsem jakej aby to nebyla jen nějaká trapná variace na carreru?
12:12:06
18.07.2014
18.07.2014
francomk
-> vhml:
i74.servimg.com/u/.../unt
11:49:12
18.07.2014
18.07.2014
18.07.2014
18.07.2014
MajoLR
"Nepruhujte" sa už hoši!!!
Veď je to závoďák, nie nejaká tuctová sériovka!!!
07:36:48
18.07.2014
18.07.2014
T
-> vhml: : -> EDoZoNe: to napsal dobře....už vím, co mi nesedělo...tyhle kola a pruh dohromady...jinak se na to ale dá koukat
07:03:02
18.07.2014
18.07.2014
-> EDoZoNe 17.07.14 22:32:48: nakonec jsem tam musel dát duše. I přes vaření a lepení to ucházelo. Přitom jiná sada takovejch kol drží v pohodě.
22:32:48
17.07.2014
17.07.2014
EDoZoNe
-> vhml: Vypadá to dobře, jen si s těmahle kolama nejsem jistej tim pruhem na dveřích. Ale to by chtělo vidět naživo, takhle těžko soudit a hlavně to neni moje auto, takže mi po tom je hovno
Jak to máš jinak udělaný? Protože já teď mám ty převary taky 6'' vytažený na lemu. A ty tvoje se mi nezdaj, že by byly dělaný stejně. Máš to půl na půl nebo tak nějak?
A jak se ti to nakonec povedlo utěsnit? Já to nechával párkrát prsknout COčkem, ale to bylo naprosto zbytečný, takže se to pak udělalo pořádně autogenem a to už drží
21:30:06
17.07.2014
17.07.2014
-> Eidy 17.07.14 21:05:37: jo, vypadá to teď podivně sériově. Nějak nevím co si o tom myslet. V sobotu se s tím jedem podíva na svatbu tak uvidím jakej z toho budu mít pocit.
21:05:37
17.07.2014
17.07.2014
-> vhml: Sleeper.
20:05:16
17.07.2014
17.07.2014
MajoLR
Sériofka...
19:51:37
17.07.2014
17.07.2014
Netuším jestli to na novejch kolech vypadá líp, nebo hůř, ale rozhodně to vypadá ,,jinak"
19:33:58
15.07.2014
15.07.2014
Dneska jsem koupil tabuli hliníku a ,,zadal" výrobu ližin pro pocit sucha a bezpečí.
Néé, pořád to není rally auto, jen trochu jinak směrovaná srazovka
A přesunuli nám opět termín Rally Krkonoše, takže další svezení zřejmě až na Agropa Rally Pačejov, kterou jsme loni vyhráli.
22:28:10
08.07.2014
08.07.2014
-> Luky 08.07.14 20:41:25: já to ten motor nějak naučím :-)
