IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
16:45:34
20.06.2014
20.06.2014
-> Luky 19.06.14 16:23:40: vyskusat sa ma vsetko nie ?
16:45:09
20.06.2014
20.06.2014
-> vhml: ved tie vypadeaju ako zimne pneumatiky
09:34:27
20.06.2014
20.06.2014
-> Luky 19.06.14 16:23:40: hlavně se to nebude přetáčet
Plánuju to otočit na cestu z Běšin. Sem jsme nějak dojeli. Nafoukáno v gumách přes 3atm a je to lepší, ale pořád se to vlní. Ale asi to bude daný i hodně hlubokým vzorkem a samostatnejma blokama na těch gumách. Přitom grip to má slušnej, ale jen se to prostě vlní.
16:23:40
19.06.2014
19.06.2014
-> Tomáššš: obávám se, že když dá semislicky na zadek a dopředu ty šlupky, tak to nebude zatáčet...
15:48:39
19.06.2014
19.06.2014
-> vhml: skus zamenit predne za zadne, ale inak prvykrat citam o tychto znackach pneu..
08:07:08
19.06.2014
19.06.2014
-> Tomáššš 18.06.14 22:07:21: vepředu jsou nový Regaly a vzadu nový Uniroyal RainExpert. A když s autem zahoupám, tak se to vzadu pekelně vlní v bokách. Mám tam asi 2,4atm, zkusím tam pak nafoukat víc.
22:10:28
18.06.2014
18.06.2014
-> vhml: Všichni maj rezervy mrňavý a hubený, jenom Venca musí mít brutál.
22:07:21
18.06.2014
18.06.2014
-> vhml: co mas za znacku pneumatik ?
20:04:43
18.06.2014
18.06.2014
Pozor, změna, uchází 3 kola V tomhle stavu zoufalosti už to ale beru pozitivně - mám jedno na rezervu
Dneska jsem nasadil nižší podložky pod pružiny a něco málo najel. Trochu mi děsí jak to plave všema směrama ale zatím to přisuzuju mastnotě na fungl novejch gumách. Snad si to zejtra cestou do práce sedne. Jestli ne tak nevím...ale chová se to zábavnějš než OR6
10:58:21
18.06.2014
18.06.2014
-> Eidy 18.06.14 10:37:50: jo, plechy rozvařený na 6". Mám sadu 8x13" a už jedny 6x14" a vždy pohodě, jen svary přemázlý silikonem. Tady se ale nějak nezadařilo
10:37:50
18.06.2014
18.06.2014
-> vhml: To budou nějaký rozvařený potvory? Mě třeba 2 AL kola utíkaly krz materiál, ale po kompletním olakování je to cajk a drží perfektně. Jako bylo by lepší to zavařit, ale olakováním akrylátem pod gumou se to zatáhne taky.
10:00:09
18.06.2014
18.06.2014
Tak retro plecháče v Běšinech nebudou Nepovedlo se mi mezikruží naleštit do stavu, kterej by mě uspokojoval ( pořád tam jsou tvrdý ťupky oxidů, zkusím to prohnat ultrazvukem ) a dva disky uchází i přes opakovaný vyvařování a tmelení. Musím sehnat kapilární sprej a najít to, protože už jsem z toho zoufalej a duše bych tam měl nerad.
Tudíž zpět na Ronaly , trochu je navoskovat a aspoň ozkoušíme a zajedeme sadu nový gum na vodu
08:45:31
16.06.2014
16.06.2014
Může mi během dneška někdo změřit vnější a vnitřní průměr gumy pod zadní pružinu? Nechal jsem jí doma a potřebuju spáchat nižší.
17:24:01
13.06.2014
13.06.2014
13.06.2014
13.06.2014
-> vhml 13.06.14 08:17:09: Hele na rovinu, na pohar za krasu to stejne neni a zavodni Besiny se jedou az na podzim. To ani nema cenu tam jezdit
08:17:09
13.06.2014
13.06.2014
Tak Běšiny se blíží a na žádný velký zkrášlování a zlepšování není čas. Budu rád když stihnu nalakovat kola
Na opravy a doladění laku jsem ani po roce prostě ještě nedostal...
18:01:31
30.05.2014
30.05.2014
-> Eidy 30.05.14 09:47:44: tak Barum Brilant se oproti tomu liší snad jen rozměrem
09:47:44
30.05.2014
30.05.2014
-> vhml: Připomíná mi to RC autíčka s plastovejma kolama na drift. Dobře si to dáváš.
09:45:40
30.05.2014
30.05.2014
Díky, nějaká šou musí bejt, ať je na co se dívat :-)
