IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
21:19:15
27.05.2014
27.05.2014
bajou
-> vhml: hezkypěkně!
21:13:59
27.05.2014
27.05.2014
Lock007
moc pěkně to vodíš
21:07:14
27.05.2014
27.05.2014
25.05.2014
25.05.2014
-> afro100 25.05.14 21:32:58: proč by to mělo být špatně? tam není milimetrová vrstva silikonu, ale je to pomazaný Loctitem 574
21:32:58
25.05.2014
25.05.2014
-> vhml: nemyslis, ze by mohla v tom byt ta chyba? osobne som nikdy pod kos nic nedaval, ani tesnenie, ani tmel ..
19:03:51
25.05.2014
25.05.2014
25.05.2014
25.05.2014
-> vhml: co znamena "Koš je rovnej, nalepenej bez těsnění" .. ? nalepeny na tmel?
13:43:01
23.05.2014
23.05.2014
-> MOLSO 23.05.14 13:40:06: 4 by mi nevadily, ale 3-3,5 mě uráží. 140LS maže se stejným olejem i měřením ve všech režimech o 1 atm víc.
13:40:06
23.05.2014
23.05.2014
-> Majklsto: v otackach dava aj seria normalne 4 ... len neviem ci bary alebo mpa
13:34:17
23.05.2014
23.05.2014
-> Majklsto 23.05.14 13:22:36: Nevím, zatím jsem to neotvíral. Ale s horkým olejem, už by na to neměl mít přetlakový ventil vliv ne?
13:22:36
23.05.2014
23.05.2014
Majklsto
-> vhml: Tesnosť pretlakového ventilu je ok? 3,5 atm na mazanie je podla mňa dosť
18:18:32
22.05.2014
22.05.2014
Dneska bylo krásně, dneska to šlo :-) A tak jsem zkoušel co snese chlazení. Cestou z práce jsem tomu zkoušel šlapat a na závěr si dal Koráb. Voda 90-95 , olej 95-100 takže si myslím, že dobrý.
Na závodění a delší zátěž by to asi nebylo ale. Bylo by potřeba zapnout topení, vyndat termostat a preventivně nasadit chladič oleje , pak bych neměl strach vůbec.
I rozpálený to na 800ot volnoběhu maže krásnou 1atm. Jen mi trápí mazání v otáčkách, nedá to víc než 3-3,5 atm. Co může být špatně když na volnoběh to maže super, ale v otáčkách tlačí málo? Koš je rovnej, nalepenej bez těsnění a podložená pružina.
17:56:40
21.05.2014
21.05.2014
Motor ve 140LS už zase po letech dělá větší randál ze sání než z výfuku, čímž ho slavnostně považuju za naladěný
22:50:40
20.05.2014
20.05.2014
-> Luky 20.05.14 22:45:56: to nastoupí přítel šroubovák :-)
Ne, jde to i vyndavat, musí se prostě zaklepat ten lem nakonci do roviny.
22:45:56
20.05.2014
20.05.2014
-> vhml: a neříkalo se spíš že to tam dostaneš ale nevyndáš? Se teď předveď ty paličko
22:31:54
20.05.2014
20.05.2014
A že prej do 6" disku nedostanu mezikruží. Kecy v kleci a gumová palička
20:19:50
19.05.2014
19.05.2014
-> m8rinek 19.05.14 19:49:57: to zase nechci úplně přehánět :-D
Dávat pětikvalt, tak bych stejně pětku nechal sériovou. Ale pořád to znamená vyrábět tři kvalty místo dvou a řezat do kastle
Stejně o tom budu tejden zasněně přemýšlet a pak uznám, že je snažší se na to vysrat a nechat tam tu sériovou
19:56:40
19.05.2014
19.05.2014
mirecek.666
-> m8rinek: ten kluk ví o čem mluví:-)
19:49:57
19.05.2014
19.05.2014
-> vhml: Si nech poskládat 5q do malýho obalu, ideálně i se šperou :D.
