IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
21:05:43
07.04.2014
07.04.2014
-> T 07.04.14 20:58:27: sice nechápu proč, ale dělej jak myslíš
20:58:27
07.04.2014
07.04.2014
T
-> vhml: : ani, kdyby v té galerce jsi jezdil s plnou posádkou nahatých holek
20:56:15
07.04.2014
07.04.2014
-> T 07.04.14 20:48:31: tak podlehni a zaregistruj se
20:50:07
07.04.2014
07.04.2014
-> vhml: ted jo
20:48:31
07.04.2014
07.04.2014
T
-> vhml: : já nefacebůůůkář se nepodívám....
20:47:50
07.04.2014
07.04.2014
07.04.2014
07.04.2014
-> vhml: tak ani facebookařům nejde
20:44:17
07.04.2014
07.04.2014
-> mirecek.666 07.04.14 20:41:05: snad to půjde zobrazit i nefacebookářům www.facebook.com/vhmlCZ/m
edia_set?set=a.1020...
20:41:05
07.04.2014
07.04.2014
mirecek.666
-> vhml: bude nějaká osobní galerie?:)
20:35:41
07.04.2014
07.04.2014
-> mirecek.666 07.04.14 20:22:56: Mě to zevnitř tak zásadní nepřišlo, ale když vidím ty fotky tak je mi auto dodatečně docela líto
20:22:56
07.04.2014
07.04.2014
mirecek.666
-> vhml: taky jsem slyšel že na tebe bylo krásný koukání:-)
23:17:38
06.04.2014
06.04.2014
-> vhml 06.04.14 22:45:53: Sakra... fakt že jo
23:13:45
06.04.2014
06.04.2014
Jenom mi už od včerejšího pátýho piva vrtá hlavou jaký zlo by asi muselo jít dělat s dostavěnou 140L/A na šotolinovým podvozku
23:04:20
06.04.2014
06.04.2014
-> Eidy 06.04.14 23:01:04: Díky ti. Show must go on
23:01:04
06.04.2014
06.04.2014
-> vhml: Pane mistr, krásně jste to vodil na Revivalu. Fakt radost pohledět na ty průlety dveřma napřed.
23:01:04
06.04.2014
06.04.2014
-> vhml: Fakt že jo..
22:56:42
06.04.2014
06.04.2014
Kuba105
-> vhml: jo škodovka ti pěkně dospěla podle těch fotek
22:45:53
06.04.2014
06.04.2014
Teď jsem zjistil, že je docela hezký proklikávat mezi první a poslední fotkou :-)
22:11:25
31.03.2014
31.03.2014
-> vhml: V tom případě na Favo zapomeň, to je pořád směřovaný na 14.0V regulovanýho napětí pokud vím... ber něco modernějšího co reguluje na 14.4V. Teda pokud teď nekecám, ale mám pocit, že tohle napětí má třeba ten 120A Bosch co mám v koktě...
22:09:36
31.03.2014
31.03.2014
-> dragon_cb_cz 31.03.14 21:59:03: váha mě moc netrapi a do budoucna bych to rád smeroval na nejakej sofistikovanejsi altik. Byť jen třeba obyčejnej favorití s vestavěným regulátorem kterej snad bude fungovat taky líp.
