Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 162x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
13:12:19
09.04.2014
Toušík
-> vhml: Jo tvoje brzdový světla kvůli kterejm jsme museli brzdit :D Byla to taková romantická jízda v mlze..
12:37:39
09.04.2014
-> Toušík 09.04.14 12:32:26: co na tom letišti jak jste jeli za náma? Bylo v tom prachu vůbec něco vidět? 6
12:32:26
09.04.2014
Toušík
-> vhml: Hlavně že tobě ty tvrdý pružiny pomůžou co :D Ty bys potřeboval v autě tak maximálně tvrdej režim a ne každou zatáčku lítat bokem 3 Jinak pro diváky asi krásný průjezdy jak na to koukam ..
12:13:01
09.04.2014
Cempyk
Vy jí dáváte počoudit =D
11:19:31
09.04.2014
Hlavně že mám ty tvrdý zadní pružiny doma na stole 3
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 09.04.2014 11:19:31
07:16:33
09.04.2014
Včera jsem auto umyl a odpřísáhnul bych, že je čistější než před Prahou :-)
Vyplatilo se motor naprášit bezbarvým sprejem , bordel není nikdy nažranej, stačil spláchnout.
Kromě utrhaných zástěrek a volnějšího svisláku jsem žádný další škody nenašel , tudíž spokojenost. Další plán? Zřejmě domácí Historic Vltava Rallye Klatovy 5
21:28:26
08.04.2014
08.04.2014
-> vhml: nejake video nieje ?rad by som si kukol
17:44:18
08.04.2014
Opět ten zlej Facebook, kterej vám pohltí duši a zahodí ventilky od kol...
Dle ohlasu se asi průjezdy líbily :-) www.facebook.com/blaha.da vid/media_set?set=a.6883.. .
15:17:20
08.04.2014
-> Olgoj Chorchoj 08.04.14 14:58:57: dneska to budu zvedat a mejt, tak se podívám, ale při zběžných kontrolách během soutěže vypadalo všechno v pohodě.
15:04:30
08.04.2014
onba
Velká gratulace a závist, že si odjel můj vysněný podnik.3
14:58:57
08.04.2014
Olgoj Chorchoj
-> vhml: se 140LS na bravurách byses tam točil ještě dneska:-D Gratulace mmch... A vlastně: popraskalo ti někde auto? Včera sem byl trápit kilo a místní silnice za zimu zase trochu schruply, takže mě málem vypadaly zuby a navíc teď hledám, kde bejvávaly sváry kastle:-/
upraveno 1x, naposled 08.04.2014 15:04:54
12:36:29
08.04.2014
-> Luky 08.04.14 12:28:44: jsem podcenil situaci, 140LS se v takovým případě dokáže dotočit zpátky 3
12:28:44
08.04.2014
-> T: no je pravda, že kdyby se na poslední SS nepokoušel udělat v poslední zatáčce ten 360° burnout, tak by se to na čase projevilo docela znatelně 1
12:21:17
08.04.2014
T
-> vhml: : a to jsi jel pro diváky, co tady pročítám, tak jak by to dopadlo, kdyby jsi závodil 40 tak příště 4 40
11:50:16
08.04.2014
-> T 08.04.14 11:39:40: taky jsem se divil. Je ale pravda, že to spousta lidí nehnalo, protože si nechtěli poškodit auto, nebo už na to měli svůj věk....
Ale těch pát sekund na Jana Trajbolda ml. se Sierrou XR4x4 mi prostě sere 3
11:39:40
08.04.2014
T
-> vhml: : umístění teda hooodně dobrý 4 156
10:53:29
08.04.2014
Mnohým jsem slíbil, že ve stručnosti sepíšu o čem akce, co to stojí a co to obnáší, aby věděli, jestli to taky chtějí ject.
Dlouho jsem mluvil o tom, že bych si Revival zkusil, ale k činu jsem se neměl. Až někdy kolem Vánoc jsem byl postavenej před hotovu věc: ,,Přihlásil jsem tě na Revival“ .
Plyne z toho poučení číslo jedna – pokud chcete ject, neváhejte s přihláškama, bývá velice rychle ,,vyprodáno“.
Začaly tři měsíce denních příprav, kdy jsem skoro měl chuť s tím seknout, protože vzít v autě všechno a předělat to ,,na čisto“ bylo skutečně na dlouho. Nový motor, naladění, nápravy, pružiny, elektroinstalace, světla, atd atd.
Poučení číslo 2 – pokud chcete ject s nějaký polovrakem, vybodněte se na to rovnou. Budete tam za exoty a to auto to nepřežije.
Samotná akce už probíhala celkem poklidně. V podstatě jsou to takový velký Běšiny. Tři dni sedíte v autě, najedete cca 600km, občas dojedete na nějakou krátkou rychlostku ( bylo jich 11 ) – zpravidla šotolinovou. Jeli jsme 2x na ploché dráze, 4x v lomu na velkých kamenech, na parkovišťi ze zatravňovacích pásů atd. S takovouhle sestavou člověka rychle přestane bavit jezdit na asfaltu  Večer se pak dlouho sedí a povídá o zážitkách, u vedlejšího stolu sedí třeba Blahna, na snídani u párků prohodíte pár slov s Voltou, všude panuje přátelská atmosféra. Pořád je to hlavně více sraz než závody.
Samotné přejezdy by mohly na první pohled vypadat nudně, ale naopak je to vrchol soutěže. Podle slepého itineráře ( tripmaster nebo GPS se schopnou obsluhou nezbytností), s průměrama i přes 70kmh, s radarama ve vesnicicích i mimo. Vrchol byl 80km dlouhý přejezd skrz Krušné hory , průměr skoro 70 a na 15 minut jsme zabloudili. Zkusili jsme na zbývajících 60km ztrátu stáhnout. Chyběli dvě minuty, kotouče svítili jak vánoční stromeček a bubny dost možná taky. Silnej to zážitek. Tleskám směsi DS2500 i když jsme jí taky přehřáli. V nejbližší vesnici se ale vždy vzpamatovaly a krásně fungovaly dál. Sériové brzdy pro takovou akci? Nepoužitelné ( i když to bylo dáno dlouhými sjezdy z kopce a nasazeným tempem – jinde problém víceméně nebyl )
A co to vlastně všechno stojí? I s nějakejma škodama na autě cca 15 tisíc ( na šotolině jsme rozrhali zadní gumy, 2x jsme práskli do zadní blatníku, nakřápli lízátko, atd… ). Startovný, 3x 2 noci ubytování, 80 litrů benzínu, 80litrů plynu do doprovodu, nějaký jídlo atd… Ale za to třetí místo ve skupině upravených aut do 1600ccm a sedmé absolutně v konkurenci 150 posádek z celé Evropy ( bez roztočení v poslední zatáčce poslední zkoušky ještě v obou případech o místo výš ), za to to asi stálo. 
upraveno 1x, naposled 08.04.2014 13:19:06
21:06:36
07.04.2014
T
-> vhml: : jasný, nikomu to ale neberu 4 40
