Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
21:07:26
24.03.2014
-> vhml: ok.
20:57:51
24.03.2014
-> Jozka 24.03.14 20:41:35: tak mi je pošli na mejl. Díky
20:41:35
24.03.2014
-> vhml: Ignoruju.. .. ale našel jsem dnes fotky z loňský Agropy, kterak se motáš kolem vozu (ještě nezdrátovanýho) na HD návsi... Bohužel jsem nevyčkal tvého nájezdu na startovací rampu..
20:31:44
24.03.2014
Jelikož si pamatuju prd, tak si to radši napíšu. Proto tento příspěvek ignorujte :-)
Na volnoběh bez záteže dobíjí 13,0V , s plnou zátěží 11,8V
Na 3000ot. ( altík vzhledem k řemenicím může dávat 45A z 55A ) dobíjí 14,5V bez zátěže, 14,0V s tlumenýma a 13,5V s plnou zátěží.
20:04:05
23.03.2014
Kdejaká vesnická diskotéka může závidět :-)
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 23.03.2014 20:04:05
11:36:05
22.03.2014
Tak 10W-60 nalitej, pytlíček plnej trysek připravenej, ideální příležitost začít hledat dosud nenalezné koně :-)
19:17:12
20.03.2014
-> Toušík: HP dělá o něco měkčí pružiny, ale ne zásadně, koupil bych holý tlumiče, řekl výrobci tuhosti pružin a zkusil to.
-> Olgoj Chorchoj: Vole gumo! Vždyť jsem to tak jezdil asi rok :D.
-> Tuner#2: Že jsem omladina já už jsem si zvykl, ale že už i Hml. :D
-> vhml: Naštěstí nejsme inženýři :D.
12:19:25
20.03.2014
-> Olgoj Chorchoj 20.03.14 11:07:06: vymontuješ gumovej ,,nárazník", namontoješ heligon :-)
-> Toušík 20.03.14 11:00:03: V litru byly tlumiče HP, ale pružiny nějaký těžce dobový neznámejch parametrů. Údajně snad dobovej originál z A2.
upraveno 1x, naposled 20.03.2014 12:24:46
11:07:06
20.03.2014
Olgoj Chorchoj
První fotka lukrativní jak turbopes!!! Nafoť prosimtě eště, jak máš chycený ty přídavný heligony... Dík
11:00:03
20.03.2014
Toušík
Hele pro mě info z jiného soudku než z dohadů :)
Mám od T2 přední pera. Ale určitě jak bude nějaká kačka po testování koupit na příští rok nejspíš HP a celej komplet tlumiče+pera. Nebo má na to někdo jinej názor? -> vhml: by mohl vědět když jezdil s Litrama..
10:59:38
20.03.2014
-> vhml 20.03.14 10:49:16: Tady nejde o to, že jsi mě to neřekl, ale o ty posměšné posty a to, že jsi překroutil to co jsem psal v SZ a ještě to šířil dál, aby jste se tomu překroucenému mohli s m8 zasmát v nějaké chat diskuzi... Pokud je tohle posmívání a překrucování SZ pro Tebe sranda, tak sorry pro mě ne.
-> sep 20.03.14 10:50:45: Psanou formu mám pořád stejnou a nic na tom nehodlám (a ani netuším co) měnit.
10:50:45
20.03.2014
sep
-> Tuner#2: :pokouším se jen říct že zatímco s obsahem toho co píšeš se občas snad i souhlasit dá,formou kterou to podáváš to celé shodíš,ale s větrným mlýnem se do boje vážně pouštět nehodlám= jak myslíš.
10:49:16
20.03.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.03.14 10:45:54: zachoval tak, že jsem ti neřekl kdo vyrábí pružiny na přání výrobce? Stejně jako ty nechceš říkat jak máš upravený odklony?
A že si z tebe občas nejenom já dělám srandu? To nejsi sám :-)
Čímž bych asi v míru uzavřel tuhle nikam nevedoucí diskuzi...
10:45:54
20.03.2014
-> sep 20.03.14 08:33:32: To, že mě nemusíš, tady už dávno všichni ví... Nikdo není uraženej a nikdo ani netrucuje, je mě 35 a tohle co popisuješ vážně nedělám a nemám zapotřebí. Jen je mě smutno, že si dnešní omladina ničeho neváží a po tom co jsem Vencovi kdy poradil se takto zachoval.
08:33:32
20.03.2014
sep
-> Tuner#2: :úctu a uznání okolí se urážením a trucováním pokoušeli získávat někteří jedinci v mateřské školce,bohužel už tehdy marně,není čas změnit taktiku?
07:36:15
20.03.2014
-> vhml 20.03.14 06:52:23: a to si myslíš, že jsi to tímhle postem/postojem spravil?
upraveno 1x, naposled 20.03.2014 07:36:55
06:52:23
20.03.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 19.03.14 22:56:45: víš co? Máš pravdu.
Jinak to bude pořád dokola...4
upraveno 2x, naposled 20.03.2014 07:06:48
22:56:45
19.03.2014
Na toho rychle vyrostlého druhého rejpala reagovat nebudu, ale -> vhml 19.03.14 22:15:06: ty bys trochu úcty a pokory mít mohl po tom co jsi ještě před 2 lety tady tvrdošíjně tvrdil, jak jsou 80kN pružiny nesmysl, že to nebude fungovat atd. O nastavení větší odklonů, toho jak jsi se zachoval k tajemství a k tomu, že jsi ještě nedávno nevěděl, že eMko má v předu výš vykrojené lemy a žebral jsi po mě postisk budíku už raději ani nemluvě... Promiň, ale takhle si přátelství nepředstavuju...
22:32:44
19.03.2014
-> m8rinek: :)
22:26:11
19.03.2014
-> Eidy: Tak jako šlo :)))...
