Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
22:24:28
19.03.2014
-> m8rinek: Šlo.4
22:23:58
19.03.2014
-> vhml: Dobře, ale máte snad dost rozumu to ukončit, ne? No nic. V Běšinech si dejte všichni do huby. Myslím pivo.1 4 A já se přidám.
22:23:16
19.03.2014
-> Eidy: Sorry, ale zareagovat takhle -> Tuner#2 - zrušená registrace 19.03.14 22:12:08: to nešlo nechat bez povšimnutí...
22:22:09
19.03.2014
-> Eidy 19.03.14 22:20:34: hele my s tím nezačli 3
22:20:34
19.03.2014
-> Tuner#2, m8rinek, vhml: Jeden uraženej a druhý dva rejpaj. To fakt nikdo z Vás není dospělej? OMG.
22:15:06
19.03.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 19.03.14 22:12:08: sakra, co si bez tebe jen počnu? 3
22:13:19
19.03.2014
-> Tuner#2: Jistě... Přijde mi smutný, že produkt o kterym víš prd umíš akorát pohanit.
E: Nezapomeň si smazat Hml. z přátel :D.
upraveno 1x, naposled 19.03.2014 22:14:20
22:12:08
19.03.2014
-> vhml 19.03.14 22:09:54: OK, tak až příště zas napíšeš o radu, už vím jak budu reagovat 4
22:09:54
19.03.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 19.03.14 22:03:52: jo, občas se nad tvejma hláškama slušně bavíme3 4
22:03:52
19.03.2014
-> m8rinek 19.03.14 21:55:29: Á koukám vhml žaloval...
21:55:29
19.03.2014
-> vhml: Špatně naformulováno, parametry byly ode mě, ale výrobci jsem slíbil, že je dál šířit nebudu.
-> Tuner#2: Aby jsi nebyl ukřivděnej, tak pružiny pocházejí z doby před tvými nejštosovanějšími 80kN. Jsou odzkoušené mnoha a mnoha fungují...
21:41:26
19.03.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 19.03.14 21:37:46: však parametry tu máš celou dobu, tak proč zas děláš hérečku? 14
EDIT: tak na žádost výrobce už nemáš :-)
upraveno 1x, naposled 19.03.2014 21:50:06
21:37:46
19.03.2014
-> mirecek.666 19.03.14 21:31:26: Hele mě je to v podstět volný, jen mě to zajímalo kdo a kde to vyrábí a porovnat parametry. Ale mám svou hrdost a nerad se ptám 2x natož abych se doprošoval...
21:31:26
19.03.2014
mirecek.666
je tu cítit napětí v pružinách:-)
upraveno 1x, naposled 19.03.2014 21:32:34
21:28:00
19.03.2014
OK, jak chcete...
20:03:10
19.03.2014
-> m8rinek 19.03.14 19:56:21: pravda. V tom případě záhada vyřešena. Mám je od m8rinka. Dokonce je ani nepřinesa pošťačka, musel jsem si pro ně na poštu :-D
19:56:21
19.03.2014
-> vhml: Tak otázka nezněla ;).
19:55:33
19.03.2014
-> vhml: poštačka přinesla
19:53:49
19.03.2014
-> m8rinek 19.03.14 18:18:01: spíš ho asi bude zajímat kde si k nim přišel ty 1
18:18:01
19.03.2014
-> Tuner#2: Ode mě :D.
