IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
22:22:09
19.03.2014
19.03.2014
-> Eidy 19.03.14 22:20:34: hele my s tím nezačli
22:20:34
19.03.2014
19.03.2014
-> Tuner#2, m8rinek, vhml: Jeden uraženej a druhý dva rejpaj. To fakt nikdo z Vás není dospělej? OMG.
22:15:06
19.03.2014
19.03.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 19.03.14 22:12:08: sakra, co si bez tebe jen počnu?
22:13:19
19.03.2014
19.03.2014
-> Tuner#2: Jistě... Přijde mi smutný, že produkt o kterym víš prd umíš akorát pohanit.
E: Nezapomeň si smazat Hml. z přátel :D.
22:12:08
19.03.2014
19.03.2014
-> vhml 19.03.14 22:09:54: OK, tak až příště zas napíšeš o radu, už vím jak budu reagovat
22:09:54
19.03.2014
19.03.2014
19.03.2014
19.03.2014
-> m8rinek 19.03.14 21:55:29: Á koukám vhml žaloval...
21:55:29
19.03.2014
19.03.2014
-> vhml: Špatně naformulováno, parametry byly ode mě, ale výrobci jsem slíbil, že je dál šířit nebudu.
-> Tuner#2: Aby jsi nebyl ukřivděnej, tak pružiny pocházejí z doby před tvými nejštosovanějšími 80kN. Jsou odzkoušené mnoha a mnoha fungují...
21:41:26
19.03.2014
19.03.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 19.03.14 21:37:46: však parametry tu máš celou dobu, tak proč zas děláš hérečku?
EDIT: tak na žádost výrobce už nemáš :-)
21:37:46
19.03.2014
19.03.2014
-> mirecek.666 19.03.14 21:31:26: Hele mě je to v podstět volný, jen mě to zajímalo kdo a kde to vyrábí a porovnat parametry. Ale mám svou hrdost a nerad se ptám 2x natož abych se doprošoval...
21:31:26
19.03.2014
19.03.2014
mirecek.666
je tu cítit napětí v pružinách:-)
21:28:00
19.03.2014
19.03.2014
OK, jak chcete...
20:03:10
19.03.2014
19.03.2014
-> m8rinek 19.03.14 19:56:21: pravda. V tom případě záhada vyřešena. Mám je od m8rinka. Dokonce je ani nepřinesa pošťačka, musel jsem si pro ně na poštu :-D
19:56:21
19.03.2014
19.03.2014
-> vhml: Tak otázka nezněla ;).
19:55:33
19.03.2014
19.03.2014
-> vhml: poštačka přinesla
19:53:49
19.03.2014
19.03.2014
-> m8rinek 19.03.14 18:18:01: spíš ho asi bude zajímat kde si k nim přišel ty
18:18:01
19.03.2014
19.03.2014
-> Tuner#2: Ode mě :D.
17:04:41
19.03.2014
19.03.2014
-> m8rinek 18.03.14 22:29:26: Když předpokládám špatně, tak od koho jsou?
07:48:48
19.03.2014
19.03.2014
-> vhml 19.03.14 07:29:04: Takze to v popisu jsou parametry tech novych?
07:29:04
19.03.2014
19.03.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 19.03.14 07:09:18: tos mě přechcal že sis to přečetl v popisu
Hlavně speedpro okruhovky mají podivnej vnější průměr. Mají snad 108mm...
