IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
07:09:18
19.03.2014
19.03.2014
-> vhml 19.03.14 06:50:55: Koukam tajemny jak hrad v Karpatech. Ale jinak okruhovky nemaji 80kN a ani 230mm proto to bylo tak nizko.
06:50:55
19.03.2014
19.03.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.03.14 22:27:49: ne. Předtím jsem měl ze speedpra okruhovky. Výrobce ale nechce parametry zveřejňovat...
Nejsem ale sám kdo je na virtu jezdí.
22:29:26
18.03.2014
18.03.2014
-> Tuner#2: Předpokládáš špatně...
22:27:49
18.03.2014
18.03.2014
-> vhml 15.03.14 18:42:38: Předpokládám, že od Kašpara? Co jsi měl předtím za pružiny že se to zvedlo a jakou tyhle přední mají volnou délku? Dík.
20:48:18
18.03.2014
18.03.2014
Kuba105
-> vhml: no namlouvej si to. Jiní to vidí jinak
20:43:08
18.03.2014
18.03.2014
-> Kuba105 18.03.14 20:23:54: jak závoďák, kde závoďák? Žádnej závoďák! Jen se mi to trochu zvrhlo :-) Pořád to doufám ještě je auto na sobotní výlety po okolí :-)
20:42:00
18.03.2014
18.03.2014
-> Eidy 18.03.14 20:39:34: dobovej tuning
20:39:34
18.03.2014
18.03.2014
-> vhml: A koukám, že je to i s Merkurem.
20:23:54
18.03.2014
18.03.2014
Kuba105
-> vhml: pěkný. bude z toho ryzí závoďák
20:23:05
18.03.2014
18.03.2014
-> vhml: No to mi jdi do prdele! :D
20:22:04
18.03.2014
18.03.2014
Kouzelná krabička možná dražší než celý auto :-D
19:50:50
16.03.2014
16.03.2014
-> TTomas 16.03.14 19:46:36: Severní vítr je krutý
Já mám právěže vepředu 1cm podložku. Budu k tomu muset dopočítat i adekvátně ten zadek.
19:46:36
16.03.2014
16.03.2014
TTomas
Asi vim odkud vitr fouka a pokud jsou to oni, tak se tech zadnich vubec neboj. Auto je pak cele v rovine.
14:35:31
16.03.2014
16.03.2014
Venca.
-> vhml: Tajemnej jak hrad v Karpatech
14:20:34
16.03.2014
16.03.2014
-> Venca. 16.03.14 14:14:13: Nebuď zvědavej :-D
14:14:13
16.03.2014
16.03.2014
Venca.
-> vhml: Kdepak si to koupil?
14:01:05
16.03.2014
16.03.2014
Přední sada je na autě. Zvedlo se to asi o 1,5cm. Sice jsem čekal víc, ale nemám chuť to znova vyndavat a vyrábět jiný podložky pod pružiny.
Zadek zatím montovat nebudu. Tuhostně jsou oproti současným úplně jinde a vůbec nevím jak vyjde výška a nebudu teď na rychlo před Prahou řešit.
18:42:38
15.03.2014
15.03.2014
Pořídil jsem si trochu lepší sadu stočenýho drátu :-)
16:28:47
15.03.2014
15.03.2014
-> vhml:
Jinak nechci bejt špatnej prorok, ale kdyby v budoucnu něco přestalo fungovat, hodilo by se mít zapojení namalovaný - se to snažím dělat vždy (snažím, ne vždy se povede
) a osvědčilo se mi..
) a osvědčilo se mi..16:22:06
15.03.2014
15.03.2014
-> Jozka 15.03.14 16:15:28: po kokot kabelů zapojenejch do 4 relátek :-D
Ani nevím jak bych z toho spáchal nějaký schéma, zapojoval jsem to podle citu :-)
Vhml / Škoda 110LS
