IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
16:15:28
15.03.2014
15.03.2014
-> Antony: / -> vhml: Tak co článek vykutit ?
16:13:25
15.03.2014
15.03.2014
Je to nečekané, ale svítí to všechno a na první dobrou
12:38:09
14.03.2014
14.03.2014
-> Antony - zrušená registrace 14.03.14 10:44:41: už asi netřeba, v rovině teoretický to funguje přesně jak potřebuju
10:44:41
14.03.2014
14.03.2014
-> vhml: škoda, že jsem si nevšiml tvého problému dřív, bych ti poslal schéma jak to mám zapojený já, tj celkově odpojený + podle vyhlášky + všechny světla najednou přes spínač dálkových . .
10:21:32
14.03.2014
14.03.2014
14.03.2014
14.03.2014
-> U-Geen: Ty ale to je velmi konstruktivní myšlenka.. to mě vůbec nenapadlo a ještě to zrealizuju, neb mám akorát vykucháno..
Díky.
Díky.
10:07:57
14.03.2014
14.03.2014
-> Jozka: navrta dirku
08:15:39
14.03.2014
14.03.2014
-> vhml: A navíc ti půjdou pěkně vylejvat, ne jako ty moje..
07:44:41
14.03.2014
14.03.2014
-> Jozka 14.03.14 07:34:04: Tady teče jen občas
07:34:04
14.03.2014
14.03.2014
-> vhml: Heh.. připomněls mi, jak jsem si trojici relátek takhle zabudoval kontaktama nahoru.. do palubky. Do který mi pak nějakým záhadným způsobem zateklo.. a tím jsem zjistil, že relé plný vody nefunguje..
19:34:10
13.03.2014
13.03.2014
Stírače stírají, klakson troubí, ještě kdyby to tak chtělo svítit
22:15:03
12.03.2014
12.03.2014
-> vhml: Zajímavý zjištění.. taky mě taková fce světel láká, ex-kolega to kdysi měl upravený z nějakýho standarního PAL přepínače a i mě vysvětloval, jak na to - a i když si z toho už nic nepamatuju (proto to taky píšu až teď), byl jsem tak napůl přesvědčenej, že žádný diody nepředával, i když jinak se v nich docela vyžíval).. No, píšu si do úkolu na příští zimu "ALL LIGHTS ON" a budu si hrát se žárovičkama..
22:02:36
12.03.2014
12.03.2014
Smutný bylo, že jsem v půlce práce vymyslel zapojení který by fungovalo i bez diod. Na druhou polohu to bere signál z tlumených i dálkových - tam stačilo místo toho dát jakejkoliv +
Ale jako školní cvičení asi fajn
21:50:54
12.03.2014
12.03.2014
-> Eidy 12.03.14 21:39:02: víš jak. Moudře jsem si na ty diody nakrimpoval fastony, takže jsem si ty 2 ze tří mohl pak snadno otočit
21:44:15
12.03.2014
12.03.2014
-> vhml 12.03.14 21:29:40: Tý jo.. moc pěkně provedený.. se holt pozná strojař..
21:39:02
12.03.2014
12.03.2014
-> vhml: Simtě. 3 dyjody zapojí kdekdo. Aspoň sis rozšířil obzory. A funguje to nebo jsi dal nějaký diody opačně?
21:37:16
12.03.2014
12.03.2014
-> Eidy 12.03.14 21:34:02: ale těch nadávek u toho. Tohle není práce pro strojaře
21:34:02
12.03.2014
12.03.2014
-> vhml: Krásný.
21:29:40
12.03.2014
12.03.2014
Čáry máry fuk, tři diodky a sofistikovaný zapojení mlhovek je na světě :-)
14:45:19
12.03.2014
12.03.2014
-> vhml: To kombinuju.. když už mě bolej záda, jdu se kouknout na TV, jak letuje, drátuje a montuje někdo jinej..
Vhml / Škoda 110LS
