Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
21:34:02
12.03.2014
-> vhml: Krásný.
21:29:40
12.03.2014
Čáry máry fuk, tři diodky a sofistikovaný zapojení mlhovek je na světě :-)
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 12.03.2014 21:29:40
14:45:19
12.03.2014
-> vhml: To kombinuju.. když už mě bolej záda, jdu se kouknout na TV, jak letuje, drátuje a montuje někdo jinej.. 3
10:07:11
12.03.2014
-> Jozka 11.03.14 23:14:38: mě to bavit ještě nezačlo, ale pořád mi to připadá jako smysluplnější činnost, než čumět v bytovce na televizi 4
upraveno 2x, naposled 12.03.2014 15:50:41
23:14:38
11.03.2014
-> T: Jdi do toho, to nejsou jen dráty.. to máš cín, konektory, očka, bužírky, hurdisky..3 a hlavně oplet nebo omotávku.. je to docela pakárna, takovej kabelovej svazek.
-> vhml: Nu, doby kdy jsem u toho s chutí válel, ohýbal a kroutil, už jsou dávno pryč. Dneska jsem zrovna koukal, jestli nepřeletovat dráty kolem motoru, než vrátím na místo zadní čelo, je k nim bez něj o hodně lepší přístup...
21:46:05
11.03.2014
T
-> vhml: : vzhledem k problémům pořád s dobíjením, před tím taky něco,pak tam je mraky kabelů, které ani nevím kam patří od bývalého majitele, prostě je to poslední věc, která je v autě netknutá,ale hlavně mi to nabídnul kamarád, co v tom dělá, takže pomoc + kabely za minimum ceny, jestli vůbec něco bude chtít 4
takže mě to dost láká, ikdyž se mi do toho nechce 40
21:38:59
11.03.2014
-> T 11.03.14 21:18:41: proč celá nová?
21:18:41
11.03.2014
T
-> vhml: : to mi povídej, mě bude asi příští rok čekat celá nová elektrika, že to letos už nestihnu a moc se na to těšim :-/ tohle je jen pár drátků 4
21:14:06
11.03.2014
-> T 11.03.14 21:11:20: jo fotky jsou hezký, ale kdyby to někdo udělal za mě byl bych radši 3
21:11:20
11.03.2014
T
-> vhml: : zábavu si představuju trošku jinak 40 to zvládneš, jde to hezky podle fotek 40
20:53:56
11.03.2014
-> Jozka 11.03.14 20:47:27: docela to šlo. Až kuchnu elektriku v autě a budu jí přepojovat do relátek, tak to asi bude větší zábava.
20:47:27
11.03.2014
-> vhml: Chyběla ti 3 ruka ? 3 3
20:44:56
11.03.2014
Soustruž, frézuj, ale nikdy nepájej!
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 11.03.2014 20:44:56
19:56:39
11.03.2014
-> vhml: Erko relé má, je namontované mezi světlama.
13:54:19
11.03.2014
-> vhml: Moje LS ho měla origo (1975).. ale možná nepřehlýdls - teď jsem narychlo jukl do Bati, vydanýho 88 a tam jsou teda pěkně blbý schémata: 110 LS a 110R jen dvouoký (70-72) a až někde vzadu 110R 4-oký s relém, že prý model 81..
10:21:01
11.03.2014
-> Jozka 11.03.14 10:08:40: Ne, tahle kastle je původně 100L.
Ale čtyřoko taky nemělo relátko ne? Koukal jsem včera do schémat na eRko. Možná jsem ho někde přehlídnul.
upraveno 1x, naposled 11.03.2014 10:21:53
10:08:40
11.03.2014
-> vhml: Neměls relé ani na přídavný dálky v čele, který tam dávali už v MB ?
10:05:37
11.03.2014
Já, strojař, jsem se pustil do elektriky. Sice nejsem znalec, ale originální zapojení světel bez relátek mi přišlo jako slušná prasečina. Přidám tedy ještě jednu pojistkovku a přívod od baterky a všechny světla protahám skrz ní s relátkama. To jsem zvědav jestli to ještě někdy bude svítit 
20:18:13
05.03.2014
-> vhml: Já tomu nerozumím. Podle mě ovladač stěračů vybírá polohu, ale nespojuje věci naráz. Nebo jestli je jinej proti eRku, tak možná jo. Každopádně mám návrh: skoda-virt.cz/cz/.../1768 99-to-vhml-1
