Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
19:32:21
05.03.2014
Nakonec jsem asi vymyslel celý funkční řešení, za použítí dvou diod a stovkovýho přepínače stěračů ( pokud funguje tak jak si myslím - tj. že prostě jeden vstup dokáže propojit se čtyřma výstupama a naopak ). Jestli jsem celou elektriku pochopil dobře, tak bez těch diod by mi při zapnutí dálkových šel proud i do tlumených a naopak.
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 05.03.2014 19:32:21
19:30:28
05.03.2014
-> Eidy 05.03.14 18:56:57: vůbec nemáš fantazii 3
19:17:16
05.03.2014
-> vhml: Mám teda dneska už úplně vymleto.. ale když mezi ty dva vývody k dálce a mlze vřadíš další spínač, bude po jeho zapnutí sepnutí scvaknuto oboje.. a čím víc přepínačů, tím víc adidas... Když tak někdo zkorigujte..
19:13:39
05.03.2014
-> Eidy: Zřejmě jeden drát do krabičky od vypínače, dva dráty z krabičky ven, krabička = přepínač..
18:56:57
05.03.2014
-> vhml: Nedokážu z toho poznat co je drát a co přepínač.
18:30:13
05.03.2014
Už mám téměř geniální schéma zapojení mlhovek :-D
Na místě otazníku mám aktuálně v plánu přepínač. Pokud mám zapnutý spínač mlhovek a přepínač na tlumený, tak mi to svítí jen s tlumenejma jako klasická mlhovka. Pokud přepnu na dálkový svítí mi to jen s dálkovýma.
Dokážu ale tenhle jednoduchej přepínač snadno nahradit něčím ( čím konkrétně ), aby mi to pouštělo signál do mlhovek pokud má alespoň nějakej dispozici? Tj. nějaká třetí poloha: ,,Pusť pokud máš co" ?
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 05.03.2014 18:30:13
13:41:58
04.03.2014
-> vhml: Jak píše Jozka, ono ty kabely nejsou nijak předimenzovaný a pokud to budeš měřit někde za pojistkovkou, tak součet odporu kabelů jako takových a těch pár přechoďáků už to prostě zkreslí.
Záleží samozřejmě jakej problém řešíš. Pokud obecně napětí v palubní síti, no tak budeš měřit tam kde ho chceš mít "akorát". Pokud dobíjení baterky, tak zase dává smysl měřit na ní.
11:43:57
04.03.2014
-> vhml: Bohužel nevím, nehledal jsem - posbíral jsem relé vždycky doma a použil, co jsem našel - jako nejjednodušší reléovej vehement mám použitou "hrazdičku" právě od pojistkový skříňky.. a ještě je to echt škodováckej díl..4
11:35:20
04.03.2014
-> Jozka 04.03.14 11:18:06: jo. tak nějak bych si to taky představoval. Napojit tam silovinu od dálek, mlhovek a zásuvek. A na podběh chytnout druhou pojistkovku.
Nechá se koupit nějakej paket relátek? Abych nepřidělával každý extra, ale měl je v nějaký liště.
11:18:06
04.03.2014
-> vhml: Nu nějaký 6 mm2 lanko na oko startéru bych dal a napojil na něj silový okruhy obou relátek (i toho stávajícího od zabudovaných dálek) + pojistku nějakou. Se přiznám, že u mě takovýhle vrtání se skončilo vždycky 2. pojistkovou skříňkou na přídavný světla a houkačky..4
10:56:25
04.03.2014
-> Jozka 04.03.14 09:13:21: tudíž pokud chci svítit šesti světlama a ještě si topit, tak bych měl asi nějakej přidat co? 3 Natáhnu ho od šroubu na startéru?
09:13:21
04.03.2014
-> vhml: Jakože tak sotva akorát..
09:11:46
04.03.2014
-> Jozka 04.03.14 09:06:22: jakože malej průřez kabelů ?
09:06:22
04.03.2014
-> vhml: Exkolega mi kdysi pravil, že díky dimenzování elektroinstalace to vůbec jedno není, neb nějakou desetinu to hodí - ale on měl v kile přístrojový budíky přídavný s nějakou ukrutnou třídou přesnosti..
08:45:34
04.03.2014
-> dragon_cb_cz 03.03.14 23:55:05: tak nepředpokládám, že by ho napadlo to měřit někde za žárovkama. Ale jestli to vezmeš z altíku, baterky nebo pojistkovky by mělo být až na nějaký odpory cestou stejný.
08:29:37
04.03.2014
-> dragon_cb_cz: Přesně takhle mi to podávali specialisti na MaR - signál pro palubní budík od baterie, jako druhou možnost alternátor, při měření funkčnosti dobíjení naopak.
23:55:05
03.03.2014
-> T: Přímo na altíku, nebo na baterce. Na altíku to dává nejlepší představu o jeho funkci, na baterce nejlepší představu o tom jak to reálně dobíjí ;)
-> vhml: Tak to si je běž doplnit, protože jsou zjevně ještě slabší než moje 4 Pokud předpokládám, že vždy měříš proti kostře (na tej lze předpokládat, že má odpor jen minimální), tak napětí tam kde ho budeš měřit bude vždy snížené o úbytek na odporech po té plusové trase od alternátoru k místu kde měříš...
upraveno 1x, naposled 03.03.2014 23:55:30
10:51:19
03.03.2014
-> T 03.03.14 10:40:15: moje velmi slabý znalosti elektriky mi říkají, že by napětí mělo bejt všude stejný.
10:40:15
03.03.2014
T
-> dragon_cb_cz: : a kde přesně měřit ? abych nezjistil, že měřim někde blbě 4 3
00:11:09
03.03.2014
-> T: Pod zátěží do 13.6V je na škodovce dobrý, bez zátěže musí dávat 14V. Oboje v rozumnejch otáčkách (ne volnoběh). Kilo s 42A alternátorem a elektronickým reglerem zvládá těch 13.6V i s puštěným větrákem a dálkovejma...
