IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
19:13:39
05.03.2014
05.03.2014
-> Eidy: Zřejmě jeden drát do krabičky od vypínače, dva dráty z krabičky ven, krabička = přepínač..
18:56:57
05.03.2014
05.03.2014
-> vhml: Nedokážu z toho poznat co je drát a co přepínač.
18:30:13
05.03.2014
05.03.2014
Už mám téměř geniální schéma zapojení mlhovek :-D
Na místě otazníku mám aktuálně v plánu přepínač. Pokud mám zapnutý spínač mlhovek a přepínač na tlumený, tak mi to svítí jen s tlumenejma jako klasická mlhovka. Pokud přepnu na dálkový svítí mi to jen s dálkovýma.
Dokážu ale tenhle jednoduchej přepínač snadno nahradit něčím ( čím konkrétně ), aby mi to pouštělo signál do mlhovek pokud má alespoň nějakej dispozici? Tj. nějaká třetí poloha: ,,Pusť pokud máš co" ?
13:41:58
04.03.2014
04.03.2014
-> vhml: Jak píše Jozka, ono ty kabely nejsou nijak předimenzovaný a pokud to budeš měřit někde za pojistkovkou, tak součet odporu kabelů jako takových a těch pár přechoďáků už to prostě zkreslí.
Záleží samozřejmě jakej problém řešíš. Pokud obecně napětí v palubní síti, no tak budeš měřit tam kde ho chceš mít "akorát". Pokud dobíjení baterky, tak zase dává smysl měřit na ní.
11:43:57
04.03.2014
04.03.2014
-> vhml: Bohužel nevím, nehledal jsem - posbíral jsem relé vždycky doma a použil, co jsem našel - jako nejjednodušší reléovej vehement mám použitou "hrazdičku" právě od pojistkový skříňky.. a ještě je to echt škodováckej díl..
11:35:20
04.03.2014
04.03.2014
-> Jozka 04.03.14 11:18:06: jo. tak nějak bych si to taky představoval. Napojit tam silovinu od dálek, mlhovek a zásuvek. A na podběh chytnout druhou pojistkovku.
Nechá se koupit nějakej paket relátek? Abych nepřidělával každý extra, ale měl je v nějaký liště.
11:18:06
04.03.2014
04.03.2014
-> vhml: Nu nějaký 6 mm2 lanko na oko startéru bych dal a napojil na něj silový okruhy obou relátek (i toho stávajícího od zabudovaných dálek) + pojistku nějakou. Se přiznám, že u mě takovýhle vrtání se skončilo vždycky 2. pojistkovou skříňkou na přídavný světla a houkačky..
10:56:25
04.03.2014
04.03.2014
-> Jozka 04.03.14 09:13:21: tudíž pokud chci svítit šesti světlama a ještě si topit, tak bych měl asi nějakej přidat co?
Natáhnu ho od šroubu na startéru?
Natáhnu ho od šroubu na startéru?09:13:21
04.03.2014
04.03.2014
-> vhml: Jakože tak sotva akorát..
09:11:46
04.03.2014
04.03.2014
-> Jozka 04.03.14 09:06:22: jakože malej průřez kabelů ?
09:06:22
04.03.2014
04.03.2014
-> vhml: Exkolega mi kdysi pravil, že díky dimenzování elektroinstalace to vůbec jedno není, neb nějakou desetinu to hodí - ale on měl v kile přístrojový budíky přídavný s nějakou ukrutnou třídou přesnosti..
08:45:34
04.03.2014
04.03.2014
-> dragon_cb_cz 03.03.14 23:55:05: tak nepředpokládám, že by ho napadlo to měřit někde za žárovkama. Ale jestli to vezmeš z altíku, baterky nebo pojistkovky by mělo být až na nějaký odpory cestou stejný.
08:29:37
04.03.2014
04.03.2014
-> dragon_cb_cz: Přesně takhle mi to podávali specialisti na MaR - signál pro palubní budík od baterie, jako druhou možnost alternátor, při měření funkčnosti dobíjení naopak.
23:55:05
03.03.2014
03.03.2014
-> T: Přímo na altíku, nebo na baterce. Na altíku to dává nejlepší představu o jeho funkci, na baterce nejlepší představu o tom jak to reálně dobíjí ;)
-> vhml: Tak to si je běž doplnit, protože jsou zjevně ještě slabší než moje
Pokud předpokládám, že vždy měříš proti kostře (na tej lze předpokládat, že má odpor jen minimální), tak napětí tam kde ho budeš měřit bude vždy snížené o úbytek na odporech po té plusové trase od alternátoru k místu kde měříš...
Pokud předpokládám, že vždy měříš proti kostře (na tej lze předpokládat, že má odpor jen minimální), tak napětí tam kde ho budeš měřit bude vždy snížené o úbytek na odporech po té plusové trase od alternátoru k místu kde měříš...10:51:19
03.03.2014
03.03.2014
-> T 03.03.14 10:40:15: moje velmi slabý znalosti elektriky mi říkají, že by napětí mělo bejt všude stejný.
10:40:15
03.03.2014
03.03.2014
T
-> dragon_cb_cz: : a kde přesně měřit ? abych nezjistil, že měřim někde blbě
00:11:09
03.03.2014
03.03.2014
-> T: Pod zátěží do 13.6V je na škodovce dobrý, bez zátěže musí dávat 14V. Oboje v rozumnejch otáčkách (ne volnoběh). Kilo s 42A alternátorem a elektronickým reglerem zvládá těch 13.6V i s puštěným větrákem a dálkovejma...
19:49:45
02.03.2014
02.03.2014
T
-> vhml: : to já taky, měl jsem natažený kabely do auta a tam připojeno :-D
jojo zkušenější by se mi hodil taky....mam připravený voltmetr v autě a přemýšlím kam ho píchnout pro kontrolu dobíjení a jaké mám hlídat hodnoty :-/
19:44:50
02.03.2014
02.03.2014
-> T 02.03.14 13:08:14: voltmetrovej budík nemám. Měřil jsem to multimetrem.
Ještě bych potřeboval radu nějakýho zkušenějšího, jestli to jde naštelovat aby to dávalo míň naprázdno a více pod zátěží? Šponováním pružiny to jen celý posouvám, ale Baťa hovoří o dvou možnostech štelování, ale druhou jsem nepochopil.
13:08:14
02.03.2014
02.03.2014
T
-> vhml: : tak snad dobrý...já to taky řešil a nikdo mi nebyl moc schopnej říct správný čísla....spíš koukni za jízdy, jestli se to nemění....mě to lítalo sem tam, když jsem měl voltmetr na cestu do Běšin a dneska vlastně nevím jestli je to v pořádku nebo ne :-D :-/
Vhml / Škoda 110LS
