Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
19:49:45
02.03.2014
T
-> vhml: : to já taky, měl jsem natažený kabely do auta a tam připojeno :-D
jojo zkušenější by se mi hodil taky....mam připravený voltmetr v autě a přemýšlím kam ho píchnout pro kontrolu dobíjení a jaké mám hlídat hodnoty :-/
19:44:50
02.03.2014
-> T 02.03.14 13:08:14: voltmetrovej budík nemám. Měřil jsem to multimetrem.
Ještě bych potřeboval radu nějakýho zkušenějšího, jestli to jde naštelovat aby to dávalo míň naprázdno a více pod zátěží? Šponováním pružiny to jen celý posouvám, ale Baťa hovoří o dvou možnostech štelování, ale druhou jsem nepochopil.
13:08:14
02.03.2014
T
-> vhml: : tak snad dobrý...já to taky řešil a nikdo mi nebyl moc schopnej říct správný čísla....spíš koukni za jízdy, jestli se to nemění....mě to lítalo sem tam, když jsem měl voltmetr na cestu do Běšin a dneska vlastně nevím jestli je to v pořádku nebo ne :-D :-/
13:02:12
02.03.2014
-> T 02.03.14 12:58:40: Altík proti kostře. Na baterce je víceméně to samý.
12:58:40
02.03.2014
T
-> vhml: : a kde měříš hodnoty dobíjení ?
jinak ty druhé hodnoty nejsou už moc ?
11:19:50
02.03.2014
Každopádně vzal jsem mechanickej regulátor a trochu ho teď potunil.
Bez zátěže 14,5V , se zátěží 13,9V. Já myslím, že ideální.
10:25:50
02.03.2014
Pořád řeším občasný problémy se startováním. Včera jsem během dne dvakrát nenatočil. Když jsem pak ujel 10km bez světel, tak to zas startovalo v pohodě. Dnes jsem měřil napětí, potřebuju aby mi to někdo zhodnotil, protože nevím správný čísla:
Baterka před nastartováním 12,8V
Dobíjení bez zátěže 13,8V
Dobíjení se zátěží ( čtyřoko+topení ) 13,2V ( možná by byl potenciál na víc , zkoušel jsem to při 3000ot, kdy altík ještě nejede naplno)
Je to dostačující? Nebo co si s tím počnout? Vrátit tam mechanickej regulátor a přišponovat ho na 14+ ?
19:18:25
01.03.2014
-> Eidy 01.03.14 19:17:39: to ti teda pěkně děkuju 3 3 3
19:17:39
01.03.2014
-> vhml: Ještě ti teda poradím, že by to šlo udělat pomocí diody, 15kOhm odporu, tranzistoru PNP a jednoho relé 3 .
19:09:51
01.03.2014
Dioda i nějaký to genetický relé jsou pro mě sprostý slova 3 I když jsem čekal že se to nepůjde udělat jen obyčejnýma relátkama a spínačema.
18:46:01
01.03.2014
-> U-Geen: Přesně tak. Nebo jestli existuje rele s dvojím galvanicky odděleným ovládáním.
17:04:15
01.03.2014
-> vhml: klasik rele, kde na sepnuti civky privedes kabel z dalek a pres vypinac a diodu kabel z potkavacek?
16:34:50
01.03.2014
Pravda je, že i velkej Wesem je proti těm Hellám malinkej chcípáček 3
Musím ale nějak vyřešit elektriku ke světlům a úplně nevím kudy do toho. Potřebuju ty přídavný spouštět samostatně jako klasický mlhovky s tlumenejma, ale zároveň aby se spouštěli i se zapnutím dálkových spolu s celým čtyřokem.
Nějaký sofistikovaný návrhy zapojení?
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 01.03.2014 16:34:50
11:08:06
01.03.2014
-> vhml: tak dat nejaky decetnejsi svetla? ono treba ty mensi wesemy uz tak rallyove nevypadaj, mam je ted na ignosovi pac svitil na dalky na kosoctverec.
09:42:54
01.03.2014
-> vhml: Jako taky jsem to vydržel vozit jen rok :)))
07:52:56
01.03.2014
-> Eidy 28.02.14 22:22:05: právě, na jednu stranu je to hezký, ale zároveň i moc rallyový a dlouhodobě to tam asi nechci.
22:22:05
28.02.2014
-> vhml: Takhle to vypadá pěkně. Kdyby to nebylo tak rallyový, tak bych si je dal na Kóču taky.1
19:13:21
28.02.2014
MajoLR
129 9 156 157
19:05:28
28.02.2014
-> vhml: pekne svetielka
19:05:06
28.02.2014
Tak svetla nakonec asi takhle. Jsou v dirach po gumách a ,,naležato". Jen je asi nahradim Wesemama, který jsou mensi a připadny poskození nebude tolik mrzet.
upraveno 1x, naposled 28.02.2014 19:07:27
