Škoda 100
Rok výroby: 1971 (medzityp - modelový rok 72)
Motor: neoriginálny 742/12 - pretesnený a vyčistený
- karburátor pôvodný Jikov 32 BS-po GO
- nové silentbloky
- nová AC pumpa
- nové remene a olej/filtre
Karoséria: - model 72
- vetračka na stĺpiku, absencia otvárateľných trojuholníkov v zadných dverách
- klučky von, viečko nádrže nižšie, mechanický sytič, zadné čelo s mrežou
- v minulosti už vyváraná
- interiér - béžovo-kávová koženka, používaná len pre model 72
Podvozok: - štandardný - sériový, bez úprav
- predná náprava pred renováciou
- zadná náprava po renovácii
- komplet nový brzdový rozvod aj
samotné brzdy
Tak konečne som sa dočkal, po nevydarených kúpach sa mi pošťastilo, dňa 28.4.2018 som sa stal majiteľom Škody 100. Ide o medzityp z roku 1971, lenže v 80.rokoch bola prerobená predná časť, a pri opravách prišla o medzitypový blatník, predné čelo s rakvičkou a o pôvodnú kávovú farbu, ktorá bola nahradená touto modrou, ktorá však už tiež potrebuje prelakovanie. Ako som už písal motor je 742/2 s pôvodným karburátorom Jikov 32 BS, na motore bola v minulosti robená generálka, no odvtedy nebola takmer vôbec jazdená a veľmi dlho stála.
Kúpim:
-volant Kolínske nástrojárne
-vodičovú sedačku v mojej farbe
- pekné, chrómované puklice na disky R14
Zhrnutie k daným rokom:
2018
- celkovo spojazdnené a rozhýbané, zakonzervovaná hrdza aby sa ďalej nešírila, zisťovanie ako na tom vlastne celkovo je, dočasné riešenie problémov pokým nedôjde k celkovej renovácii.
2019
- vyčistenie motora, interiéru, zistenie reálneho stavu
- započatie rozborky
- demontovaný kompletný agregát, odstrojený interiér
- popri odstrojovaní karosérie prebehla renovácia zadnej nápravy, pretesnenie a kontrola prevodovky, čiastočné pretesnenie motora
- postupné odstrojenie na holú karosériu
- vybratie skiel, odlepenie všetkých čalúnení
- čistenie podvozku od asfaltových náterov
- príprava zvyšných častí karosérie na lakovanie
- pandémia obmedzila prístup k autu, tak sa zaoberám drobnosťami ako leštenie hliníkových súčiastok; čistenie a menšia oprava karburátora, AC pumpy; renovácia palubnej dosky a kúrenia
2021
- viac-menej sa nič nového nedeje, kvôli obmedzeniam, dokončenie k jubilejnému polstoročnému veku bohužial ani náhodou nestíham.
- 4 mesiac - odstrojený podvozok od náprav, trubiek, vytiahnutá elektroinštalácia, ostal už iba skelet
- oškrabaný spodok, odstránenie hrdze, kvalitný základ
- nástrek podvozku ochranou proti kameňom od Dinitrolu, šedý odtieň, kvôli podkladu pod modrú
- vrchný náter 2 zložkovou polyuretánkou
- montáž palivovej, spojkovej a brzdových trubiek, plus vzduchový kanál od ventilátora.
- vyčistená a vrátená nádrž, namontované nápravy a prevodovka
V najbližších mesiacoch možno prihodím zopár fotiek aktuálneho stavu, keďže sa momentálne nachádza v úplne inom stave ako na posledných fotkách.
"Prítomnosť hrdze a únikov oleja sa nevylučuje, je to predsa Škodovka".
- nové silentbloky
- nová AC pumpa
samotné brzdy
Kúpim:
2018
2019
2021
1971/ Škoda 100 - komentáře:
09:29:35
14.07.2018
14.07.2018
Žiabrovak
-> suri: zatiaľ dobre, len nie je dobre naatavení volnobeh, nieako sa to samo rozladilo, a momentálne ju mám vygitovanú a čaká pod plnič, tak nejazdíme, aby sa to zbytočne nešpinilo
10:10:28
11.07.2018
11.07.2018
-> Žiabrovak: jak to jezdí ?
09:48:43
11.07.2018
11.07.2018
Žiabrovak
-> RoboSK: Neviem si spomenúť ako sa volá ten kartáč čo sa dáva na vŕtačku, s tým som to robil, ale vačšina išla so šrobovákom až na povodnu farbu. Ale to čo tam bolo natreté nebol ani gumoasfalt ani medvedie hovno, ani nieaké lepidlo. Taký humus by som si do auta nedal
21:42:35
10.07.2018
10.07.2018
RoboSK
-> Žiabrovak: mal si to pobehať ocelovým kartáčom do flexy , ten je najlepší
21:36:30
09.07.2018
09.07.2018
Žiabrovak
-> RoboSK: no na tejto fotke je to len oškrabané. Keď som to všetko riadne očistil, a natrel odhrdzovačom, bola tá podlaha úplne v poriadku. Viem na tej fotke vyzerá hrozne, ale šrobovákom som nikde nepreletel, drží jak židovská viera
21:33:10
09.07.2018
09.07.2018
RoboSK
-> Žiabrovak: čau nechcem byť zlý , je super že takto pokračuješ s autíčkom , a že máš také nadšenie do toho , ale čo konkrétne si chcel natierať na tej podlahe ? :D ale neber to zle , fandím ti
21:08:09
27.05.2018
27.05.2018
MVM
-> Žiabrovak: Máš to zavzdušněný
13:31:54
27.05.2018
27.05.2018
-> isti 27.05.18 10:58:35: plyn sa moze vracat ...vysiet moze samotna klapka karburatora.
Mna to trosku zlosti na mojom. Nic vazne ale cca mm to tiez obcas zostane vysiet.
10:58:35
27.05.2018
27.05.2018
isti
-> Žiabrovak: Pedál chodí hladko?Lanko plynu sa vracia?
10:18:47
27.05.2018
27.05.2018
Žiabrovak
-> SO545: veď aj ja to hovorim, bude treba zostelovat volnobeh, onp tptiz aj po vypnuti sytica stale reve ( no reve, videl som uz x nastartovaných stoviek na volnobehu taky zvuk nemali) aj ked nemam nohu na plyme stale je v otackach. Treba to zostelovat
21:24:05
26.05.2018
26.05.2018
-> Žiabrovak 26.05.18 17:29:39: na volnobeh motor nema moc co hucat... v otackach e to ina kava /ventiator/
20:13:34
26.05.2018
26.05.2018
-> Žiabrovak: na 120 nemáš vrtuľu na chladiči , ten zvuk robí práve tá vrtuľa chladiča , ak okolo neho chýba guma medzi chladič a vrtuľu tak možno ešte hlučnejšie
17:29:39
26.05.2018
26.05.2018
Žiabrovak
Takže, auto krásne chytilo, bohuzial video nemam, len mám otázku, neviete prečo ten motor, tak silno reve na volnobeh? U žiadnej 120 som to este nevidel aby tak silnl hucal
21:43:52
23.05.2018
23.05.2018
šadesa
-> -> Žiabrovak: tvuj příběh je skoro jako muj když jsem chodil do osmy taky jsem dostal skodovku všechni mě taky říkali že mě to přejde no a letos v květnu to je 11let a škodovku mam pořád
akorát že teď jsou na škodovky dost drahé díly a renovace bude stat hodně
1971/ Škoda 100
