KRATKY POPIS:
Favo 136 so smejd vackou s casovanim okolo 285/265 stupnov a favo hlava s vacsimi sacimi ventilmi...
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
M-kova s hrebeňovým riadením, čiastočne vystužená podľa plánov 130L/A, Štvorpiesty + prepojky, chladené kotúče ala Saky
Náprava - Zadná:
Seriová vlečená náprava, v pláne kotuče + stvorpiesty...
Karoséria:
pôvodne 1100MBX, ochranný rám podľa prilohy J, čiastočne odľahčená aj vystužená
Interier:
hliníková pristrojovka, športove sedacky, športový volant, 6 bodové pásy
DENNIK:
2011-06-16 - A je doma suchy 5 kvalt so stalym prevodom 4.22 po GO, vymene loziska, synchrony a nejake kolecka v diferaku
2011-06-12 - priniesli sme druhy motor 1.4, fabia vo favo bloku, s upravenou hlavou, odlahcenym zotrvacnikom a podobne :)
2011-05-28-29 - zajazdili sme trosku ma Ostrej Lúke v ramci TDC v kategórii HE1-1600
2011-04-24 - geometria nastavena , predstih tiez, najvacsi vykon sa ukazuje okolo 6500 otacok za minutu.
2011-04-02 - konecne doladeny volnobeh a tocime az do obmedzovaca....kym sa to nerozpadne...
2011-03-27 - po dlhych mesiacov bol konecne osadeny motor do auta a z nova zavrcal :)
2011-02-13 - pokusny karbik je hotovy, uz len natryskovat - SEDR 32 z 20/24 -> 22.5/26.5 :)
2011-01-14 - zmerana je ta neznama vacka....pri vole 0.45mm je to 285/265 +-autobus
2011
2010-12-30 - skurvene pojebane mrazovky, aj ten co ich vymyslel!!!
2010-12-02 - kupena RJ Megasquirt I aj s kabelazom...skontorolovan a a hned som tam nahodil najnovsi firmware MS EXTRA
2010-10-13 - hlava vycistena, ventily zabrusene, kompresny pomer vypocitany, 10.5:1 na 1,3-ke 11.3:1 na 1,4-ke...
2010-10-11 - hlava s velkymi sacimi ventilmi je v dielni
2010-05-15 - Zistili sme, ze problem s motorom sposobila vypadnuta mrazovka v hlave pod klaviaturou...vypustil som 7 litrov sivej zmesi oleja a vody, nastastie motor to prezil a uz fici...
2010-05-08 - Ucast na Ozdianskych serpentinach, casy podla predpokladov slabucke...ale naprava drzi a v zakrutach to bolo dobre :)
2010-04-15 - Zistil som, ze auto je celkom slabe, no ani nebrzdi podla mojich predstav...program na dalsi vikend je zaobstarany :)
2010-04-15 - Priniesli sme 3 pneu Michelin 16/53-13 zmes FR-2.0
2010-04-03 - Prvy kratky test je za nami, par much vychatanych ( napriklad uvolnenie plynoveho lanka pri prvom rozjazde :) ) inak vypada to tak ze funguje vsetko, aj brzdy, az na pocit, ze zadok nebrzdi...no cakame na naboje a pojdu tam pekne kotuce.
2010-03-28 - Dokoncena elektrika a palubovka, bezpecnostne pasy su konecne v aute
2010-03-27 - Priniesli sme na skusku pneumatiky, 3x 200-54-13 a 3x 220-54-13 a vymenili sme mrazovku...
2010-03-21 - Zistil som, ze mi strieka voda z hlavy cez mrazovku za termostatom....kua fix
2010-03-10 - hura, dosli pruziny od Tunera 2 a tiez LM-2 Full Kit od Innovate Motorsports
2010-03-07 - uz uplne zasklenene makrolon-om, kurenie namontovane
2010-03-07 - Solexy vycistene, znovu poskladane, Mikuni uz aj s fiterboxom nasadene na auto
2010-01-12 - dosli chybajuce ihlove loziska do poloosi, velka vdaka Tomáš664at-ovi za ochotu, ze mi ich poslal!
2010
2009-12-30 - druha skuska karbutratorov Mikuni BS34, taha falosny vzduch na 2. a 3. valci treba upravit tesnenie medzi hlavou a sacim potrubim...
2009-12-29 - zadne a zadne bocne okna nahradne 3 milimetrovym makrolonom, na predne este treba dorobit okienko...
2009-12-06 - uspesne namontovane zapalovanie IMFSoft TCI a skuska karburatorov mikuni...
2009-12-03 - Dosiel starter s reduktorom, cez vikend pojde do auta a skusa sa dalej, stary starter ide na GO...
2009-11-22 - Prvy pokus o rozbehnutie zapalovania od IMF softu zlihal, starter nevladze normalne roztocit motor, zapalovanie pri starte nie je schopne dobre nacasovat iskru...treba rychlobezny.
2009-11-15 - Motor zo Škody 120 vymeneny za Favo 136 s vackou 278/270 (Chovanec)
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
Náprava - Zadná:
Karoséria:
Interier:
DENNIK:
2011
2010
darabos / 100 - komentáře:
11:37:05
08.10.2014
08.10.2014
-> MOLSO:
11:27:09
08.10.2014
08.10.2014
-> MOLSO: předek je jak rabbit.. snížená střecha :D ale ten prototyp erka je dokonalej :D těžká amerika :D
11:20:48
08.10.2014
08.10.2014
darabos
-> MOLSO: blázon
11:16:05
08.10.2014
08.10.2014
-> MOLSO:
11:12:06
08.10.2014
08.10.2014
-> Tomas S: kilo.rar
10:15:16
08.10.2014
08.10.2014
Tomas S
-> darabos: posledná fotka
12:22:03
21.08.2014
21.08.2014
-> wlad: no ale chcelo by to dopilovat detail
08:58:46
21.08.2014
21.08.2014
darabos
-> Jozka:
07:19:35
21.08.2014
21.08.2014
-> wlad:
A AZNP kvůli tomu musela postavit 4. prototypy..
Hlavně že osádka vyvázla ve zdraví..
A AZNP kvůli tomu musela postavit 4. prototypy..Hlavně že osádka vyvázla ve zdraví..
00:42:13
21.08.2014
21.08.2014
Dakos
To vypadá, jako by v tý zatáčce byl olej, nebo něco mastnýho.
00:34:01
21.08.2014
21.08.2014
wlad
Erko jste z toho udělali není liž pravda. :-(
22:15:22
02.07.2014
02.07.2014
darabos
-> pap: uz nejaky cas si radsej ani nesadnem za volant...dnes som skoro rozjebal passata...nevidel som oproti iduce auto, ako som odbocoval do lava
21:47:11
02.07.2014
02.07.2014
pap
-> darabos 02.07.14 08:05:47: ale tu skusenost ti nikto nezoberie, budes rozpravat detom/vnucatam, "to som si to tak jebal ked tu zrazu avsak ... ."
08:05:47
02.07.2014
02.07.2014
darabos
-> pap: mas pravdu, jazdil som nerozvazne, nevedel som sa sustredit, nemal som svoj den.
22:39:27
01.07.2014
01.07.2014
pap
-> darabos 01.07.14 12:51:00: nemozem si pomoct, ale uz tu v RS 1 ste mali zopar takych momentov, za nechybalo vela, a isli by ste von a bolo velke umenie to udrzat na ceste, niekto by mozno povedal, ze to muselo prist pri tom dravom style jazdy.
18:55:37
01.07.2014
01.07.2014
darabos
tam uz bolo dost bordelu, isli sme asi ako 90. auto na trati...pred nami isli aj stvorkolky.
18:52:02
01.07.2014
01.07.2014
MajoLR
Tá trať je samý kameň, samý prach...
Tam ti zadok ustreľuje aj na rovine keď máš výkon...
18:22:36
01.07.2014
01.07.2014
kury
Opravdu hodně divný. Takhle se mi R888 nikdy nezbláznily, ani když jsem je víc nafoukl. Nenajel jsi při nájezdu do zatáčky levou stranou už na trávu?
18:02:22
01.07.2014
01.07.2014
MajoLR
...aha už vidím.
18:01:47
01.07.2014
01.07.2014
MajoLR
Čo si mal obuté slicky či nejaké "zimáky"?
darabos / 100
