ANGELIKA ANGELIKA
- zima 2019/20 :
- dokončenie interiéru
-doplnil kartu o fotky
2024
2025
ANGELIKA - komentáře:
13:57:13
06.01.2018
-> Tomáššš 06.01.18 13:40:18: Ano, vyzkoušeno vícekrát - úplně v pohodě jde takhle nahradit - když je rozpadlá jen manžeta samotná, tak vlepit jinou (pasuje třeba obdobná užovčí, byť s vůli), anebo jak píšeš: plech, dvě plochý gumy a nějaká manžeta k tomu.
13:41:54
06.01.2018
-> SO545: mimochodom ake ides davat hribiky ? Gumenne z Prievidze alebo originaly plastove zo Zlina ?
13:40:51
06.01.2018
-> Kral288 06.01.18 12:24:36: keby sa darilo,auto je uz v kope6
13:40:18
06.01.2018
-> SO545 06.01.18 08:38:37: myslim si,ze staci najst spravnu manzetu a da sa spravit aj repas zlepenim manzety a plechu v guma a voalaa "nova guma" do tunela :)
Inak kuk sem,mas tam cela na blatniky ;) auto.bazos.cz/inzerat/... /Skoda-110R-100-110L-cilka -blatniku-nove.php
12:24:36
06.01.2018
Kral288
Daří se , jen tak dále. 4
08:38:37
06.01.2018
-> Tomáššš 06.01.18 01:16:42: tiez mam jeden novy ale do LS som este nezohnal...pre istotu som si to skresil a pri najhorsom to vyrobim.
01:16:42
06.01.2018
-> Eidy: je to plech zalisovany v gume
01:15:15
06.01.2018
-> Eidy: ano v kuse ;) je to v celku
01:13:05
06.01.2018
-> Tomáššš 06.01.18 00:47:28: Ta manžeta je v kuse s přepážkou?
00:47:28
06.01.2018
Dalsia radost 1
zvětšit ANGELIKA - obrázek od Tomáššš vložen 06.01.2018 00:47:28
00:46:18
06.01.2018
Zohnal novy HBV z ktoreho mam obrovsku radost a par inych dielov 1
zvětšit ANGELIKA - obrázek od Tomáššš vložen 06.01.2018 00:46:18
00:16:44
03.01.2018
Nejde o skrutku na blatniku ale o hribik ktory nechce pekne sediet na blatniku... Krasne az ukazkovo mi sedi na opravovanom mieste ,ktore som robil po celej dlzke . Spravil som tam ostrejsiu hranu . Na blatniku je velky radius a ide ako vlna po celej hrane blatnika kde ma byt hribik . Cize ked tam natlacim hribik ,nema ako dotlacat(licovat) a vidim ,ze je tam medzera medzi hribikom a blatnikom. Niekde viac,niekde menej. Keby hribik bol sirsi cca o 1mm v hornej casti bolo by to ok nakolko zakrije/prekrije zly detail blatnika 4
Prtka vydrz ! To si stale hovorim 3 zial Prtka mava aj nervy z toho vsetkeho a rad by sa na dacom vyvrsil ... Radsej ide domov v takom pripade...
PLAN "B" : upravim hribik a to tym,ze cast ktora sa zasuva stensim z terajsich 3mm na nejake 2 mozno na 1mm ,tym by som mal zmensit medzeru a horna cast hribika by mala viac prekrit blatnik . Uvidim ...
upraveno 2x, naposled 03.01.2018 00:19:52
21:34:45
02.01.2018
hans1
Neříkám e to vyřeší tvůj problém ale já dával na přední i zadní blatníky na šroub co jde pod palubovku pásovinku cca 8cm aby tlak působil plošně a moc se to nedeformovalo.Blatníky se lakovaly na autě (jako při výrobě) s již připravenou mezerou a lehce se to dotáhlo.
16:39:22
02.01.2018
-> Tomáššš 01.01.18 23:48:01: mal som podobny problem. Ked som dotiahul tu skrutku ktora ide skrz za palubovku a prvu ktora ide podbehu tak to spravilo vlnku a fest.
Tak som to pritiahol a tak jemne vyklepal. Potom som to tmelil. Tmelu tam bolo po namerani par desatin. Po nastriekani hladkeho plnica znovu namontovane a spokonost /ale dnesne auto to nieje/
Podobne sa to spravalo ked som blatnik priskrutkoval k A stlpiku tiez som to jemne povytlacal.
Hold to auto nebola ziadna hitparada uz s fabriky skor des.
Ak to chces zlicovat tak to chce nerves a hlavne si to aspon na 4-5x pred lakom kompelet na paradu zlozit...a aj tak to bude boj.
Nehrotim to do kategorie S-class ale aby to slusne vyzeralo.
Kamarat ohrnal nosom nad zaklepanim prednych dveri ze je to des...
Ked som mu ukazal pri otvarani zadnych ktore idu popri prednych ani nie 1m spadla mu sanka
a pochopil to preco je to tak do obluka... Hold tie falce su na prd.
Vydrz prtka ... bude to OK.
Dalsi projekt das na paradu.
23:48:01
01.01.2018
-> SO545: teraz som sa vratil z garaze a som len podrazdeny ... Ja uz neviem co mam s tym robit. Na opravenom mieste krasne zapadol hribik a je tip top ale na blatniku ani za toho... Na blatniku su rozne radiusy a rozne sa vlni ,co sposobuje,ze ked ho dotlacim ku sltpiku (na stenu) tak vytvara na niektorych miestach utopenu hrabu hribika a niekde zas medzeru ... Ide ma z toho polozit ... Co mam vytvarovat aj blatnik rovnako ako na lavej strane ? 8
18:43:23
31.12.2017
-> Tomáššš 31.12.17 17:58:43: hlavu hore chlape...
kto sa pusti do takeho projektu ma obcas krizovku , ale kto to da do konca ... je pan.
17:58:43
31.12.2017
17:57:27
31.12.2017
Stav ku poslednemu dnu v roku . Hodnotenie je asi tak 4- . Snad novy rok bude o dost lepsi ,lebo tento rok stal fakt za hovno .
zvětšit ANGELIKA - obrázek od Tomáššš vložen 31.12.2017 17:57:27
00:38:14
28.12.2017
-> SO545: ano
21:54:08
27.12.2017
kde ? na koncoch.
