ANGELIKA ANGELIKA
- zima 2019/20 :
- dokončenie interiéru
-doplnil kartu o fotky
2024
2025
ANGELIKA - komentáře:
00:39:04
02.12.2017
-> SO545: nie je zac 4
20:47:11
30.11.2017
-> Tomáššš 30.11.17 17:38:56: tak to je dobra referencia.
balicek dorazil. fest vdaka bratm. mas to u mna.4
17:38:56
30.11.2017
-> SO545 30.11.17 17:08:58: ja som doposill bol spokojny. Pouzival som ho na atlasky ked sa roztrhli a drzalo to lepsie ako samotna atlaska ...3
-> Lubos1714 30.11.17 07:12:26: super,by si mi pomohol . Aky rozmer by som mohol od teba kupit ?
17:08:58
30.11.2017
-> Tomáššš 28.11.17 22:35:33: a ako to drzi ??? skusim ho kupit a vyskusam.
07:12:26
30.11.2017
Lubos1714
-> Tomáššš:
Čau ja som kupoval gumu v Gumex-e v ZA ešte jej mam dosť tak ti môžem poskytnuť ak by si chcel.
22:35:33
28.11.2017
-> SO545: s tymto lepidlom som lepil 4
zvětšit ANGELIKA - obrázek od Tomáššš vložen 28.11.2017 22:35:33
16:53:42
28.11.2017
-> Tomáššš 28.11.17 15:38:02: to ti mozem nafotit moju. ale asi sa to lisilo od smeny k smene :-)
ja to chcem cez vikend zmontovat a natiahnut palivovu trubku a mam brzdy a palivo na mieste...
15:38:02
28.11.2017
-> SO545: musom kuknut daku gumu na nete :D
Ohladom nadrze,ja som tam mal asi tri pasiky gumy asi na "utesnenie" spary asi aby nedrncala6 tak neviem ako to dat
20:05:11
27.11.2017
-> Tomáššš 27.11.17 19:06:01: zatial som lepil vsetko povodne. Bolo to v Top stave a neposkodene.
Tak iste je aj guma okolo prevodovky na paradu.
Akurat nedam kozenku medzi drziak nadrze a karoseriu pojde to na seba plech na plech
S fabriky to bolo v zaklade a prask na seba. Ja to mam v kataforeze a v laku.
Jedine ze tam bude velka medzera /s cim nepocitam/.
Este mam jednu tubu nazasychajuceho tmelu ciernej farby /pouzivalo sa to na foliu do dvier/
Je to od VW mozem ti dat cislo. A ak vydrzis zaslem ti na skusku.
Vo dverach a nielen tam fest potesi.
19:06:01
27.11.2017
-> SO545: ake gumenne tesnenia pouzivas ? Z Prievidze ? Zajtra ked budem v garazi odfotim ti flasticku 4
Na nadrz si aku gumu pouzil ? A na vrch prevodovky v kasni aku gumu a odkial ? Myslim tu rovnu gumu co sa zastipuje do tych "stipcov" v kasni
18:58:20
27.11.2017
-> Tomáššš 26.11.17 21:46:33: To som si presne myslel ten profil je moc uzky a hned je po chlebe.
Nie kazda guma alebo pena sa da lepit chemoprenom.
Mozes dat tip na ten patex ? Vdaka. Urcite by so ho pouzil na to tesnenie chladica.
Chemopren na lakovanom povrchu drzi ako das /mam odskusane odlepoval som gumenne podlozky z nadrze a nesli ani za boha/ co by som dal zato keby to slo tak lahko ako tebe :-) ale nieje material ako material. A to som to mal zalepene 3dni ... uz je to zase po laku a zase nalepene. Tak isto lepim calunenie chemoprenom zatial bez problemov.
21:46:33
26.11.2017
-> hans1: tesnenie som nelepil chemoprenom 4 pre jeho tvar je blbost nanasat chemopren aj na stenu a aj na tesnenie4 ked to takto spravi clovek,tak hned na zaciatku skonci a to preto lebo ako nahle sa dve plochy dotknu tak ta lep nepusti dalej -hlbsie do tesnenia 4
Treba vyskusat na vlastnej kozo,potom clovek zisti 6
21:43:01
26.11.2017
-> SO545 26.11.17 20:49:56: tu musim oponovat. Tiez mam chemopren extrem ale nedrzi tak ako pises. Napriklad pri tesniacich gumach na prahoch kde sa zaklada blatnik a dolieha k prahu ,tak som uz lepil dvakrat toto miesto a postup ten samy ako ty + navyse odmastnujem a aj tak nedrzi... Staci ze ho zachytim blatnikom a odlepi sa...
21:39:49
26.11.2017
-> minno: patexom ale nie chemoprenom 4
21:39:14
26.11.2017
-> SO545 26.11.17 20:23:56: co sa ti na tomnepaci ?
K tesneniu ,kupil som nove do profilu naniesol lep a zalozil na steny,poistil som paskou.
21:25:31
26.11.2017
hans1
-> SO545: Přesně tak,jen zdůrazním nechat opravdu dobře odvětrat i v závislosti na teplotě.Pokud materiál nedovolí odvětrat rozpouštědlo odlepí se vám to třeba i za měsíc.Vyráběl jsem si odhlučňovací deky za sedačky a místy se to odlepovalo....
20:54:00
26.11.2017
-> SO545: Ja sa pýtam ale pre niečo iné, Tomáš vie prečo. Chemoprénom sa mu to pre tvar tesnenia dobre nerobilo.
20:49:56
26.11.2017
-> minno 26.11.17 20:39:14: Sice to je na Tomasa ale ja lepim chemoprenom extrem.
Ale zatial som vzdy nanasal lepidlo na obe lepene plochy.
Nechal ho 10min prischnut a prilozit k sebe. Drzi to fest.
Vhodne na gumu , lakovane plochy , tapacir atd ...
20:39:14
26.11.2017
-> Tomáššš 26.11.17 19:57:30: Čím si to nakoniec lepil?
20:23:56
26.11.2017
-> Tomáššš 26.11.17 19:56:21: to budes tazko rozlestovat...
k tej gume chladica... daval si lepidlo aj do profilu tesnenie alebo len na plech ?
ja mam tesnenie povodne a je sice v pohode ale nerad by som ho dojebabral.
