ANGELIKA ANGELIKA
- zima 2019/20 :
- dokončenie interiéru
-doplnil kartu o fotky
2024
2025
ANGELIKA - komentáře:
13:59:26
21.03.2020
-> Jozka: zatiaľ som netrafil rám3
11:13:48
20.03.2020
-> Tomáššš 17.03.20 11:44:20: Nesmíš ale trefit rám..3 (mám v něm od stejných praktik ďůlek na jednom autě).
To Z okno je teď ale částečně mimo rám v podstatě - musí jít níž, resp. možná dole lehce ven a nahoře dovnitř auta.. Taky jsem ve výše zmíněném případě použil mnohem silnější koženku, než původní a patrně i díky nepřesnosti náhradní kastle z Kvasin dopadl na 1. pokus jen o fous líp.. Až 3rd založení bylo OK - teda až na ten důlek 8.
A jako "klouzek" se mi nesrovnatelně líp nežli mazlavý mýdlo a podobný substance osvědčil glycerín, resp. někdejší přípravek Regum - klouže, nevysychá tak rychle, když se nedaří a ještě dělá gumě dobře..4
00:03:06
18.03.2020
-> Eidy: mazalo sa jarovou vodou - väčší podiel jary. Potom tekutým mydlom.
13:19:42
17.03.2020
-> Tomáššš: Tys mazal jarovou vodou? Já mažu krémem na ruce/indulonou.
11:44:20
17.03.2020
-> minno: je to o dosť lepšie. Trieskal som po prednom a aj zadnom skle kladivom cez drevo a tie sklá si lepšie sadli. Akurát v tých rohoch sa mu ešte moc nechce, teraz ,ako toto píšem ma napadlo,že vďaka teplote si to este nejak sadne,keď bude mäkká, uvidíme... 3
-> Bukaj: ďakujem za tipy 4
08:04:44
17.03.2020
-> Bukaj 17.03.20 06:53:30: Sme sa po tých sklách pri montáži nabúchali a aj tak si to nesadlo a tu pán majiteľ to potom vyberal a dával nanovo, je to o niečo lepšie, ale stále nič moc.
06:53:30
17.03.2020
-> Tomáššš 17.03.20 00:51:31: Pomoci tomu poklepem gumovou paličku zvenčí na gumu. Neboj se, že by kalené zadní sklo prasklo. U předního lepeného ale opatrně4
06:51:50
17.03.2020
-> Tomáššš 16.03.20 08:49:38: Příště vyzkoušej roztok kyseliny citronové (pytlíček 100 g v Lidlu za cca 12 Kč). Mně se osvědčila koncentrace 100 g na 2 litry horké vody a 5-20 minut louhování v této lázni - podle stupně znečištění a oxidace konkrétního karburátoru, po vytažení z lázně ihned opláchnout proudem vody a případně zneutralizovat v roztoku jedlé sody, pak vyfoukat kompresorem a po vysušení zakonzervovat konzervačním olejem, aby se zabránilo další oxidaci. Nakonec před kompletací vše vymýt v benzinu, nebo nechat zakonzervované, pokud to nehodláš rovnou montovat na vůz4
00:51:31
17.03.2020
-> Eidy: už si asi nesadne... Mám tam moc hrubé koženky. Uvidíme...
upraveno 1x, naposled 17.03.2020 00:52:42
09:07:04
16.03.2020
-> Tomáššš 15.03.20 22:01:59: Jasný, klasika.
Koukám na fotky oken a doufám, že si to těsnění zadního okna zevnitř ještě sedne.
08:49:38
16.03.2020
-> Bukaj: tuším že sa jedná o Sonic alebo niečo také to je. Koncentrát som dal hustejší nakoľko to nechcelo ísť dolu..
07:04:43
16.03.2020
-> Tomáššš 15.03.20 22:04:54: Co používáš za chemii? Je to docela dost vyžrané a oxiduje to. Možná příliš vysoká koncentrace nebo dlouhá doba v lázni...
22:16:34
15.03.2020
-> Minott: ja som ju zohnal za 180€ z Poľska ,takže sa oplatilo sa tú cenu 4
Zatiaľ fachá. 1
22:09:12
15.03.2020
Minott
-> Tomáššš 15.03.20 22:04:54: može byt,,,budem muset nečo poriešit,,,,bude stačit polovična od tvojej,,,6
22:06:43
15.03.2020
-> Minott: mňa už prestalo baviť sa srať v karbecoch ,stále to nešlo ako malo...
zvětšit ANGELIKA - obrázek od Tomáššš vložen 15.03.2020 22:06:43
22:04:54
15.03.2020
-> Minott:
zvětšit ANGELIKA - obrázek od Tomáššš vložen 15.03.2020 22:04:54
22:03:47
15.03.2020
-> Minott:
zvětšit ANGELIKA - obrázek od Tomáššš vložen 15.03.2020 22:03:47
22:03:02
15.03.2020
-> Minott: áno funguje 1
zvětšit ANGELIKA - obrázek od Tomáššš vložen 15.03.2020 22:03:02
22:01:59
15.03.2020
-> Eidy: klasika chemoprén extrém ( na namáhavé spoje)
21:52:28
15.03.2020
Minott
-> Tomáššš 15.03.20 11:57:23: jak to funguje?? si spokojny??
už x krat som to chcel kupit,a vždy som si to rozmyslel,,,8
