ANGELIKA ANGELIKA
- zima 2019/20 :
- dokončenie interiéru
-doplnil kartu o fotky
2024
2025
ANGELIKA - komentáře:
12:39:16
07.10.2010
-> sep: no každopádne je to zvláštne prečo tam tie diery na tých tesneniach nie sú....Ale hovoriť o tom, že to tak robili asi nachvál z určitého dôvodu asi tiež nie je správne, kedže tesnenia na všetky ostatné typy týchto motorov majú všetky diery správne.
12:37:29
07.10.2010
-> Tomáššš: pekný moc...budes ho davat do kila a nebo zaskladnis?
12:28:22
07.10.2010
tu mate vsetky fotky co som stihol nafotit 4
stovkar.rajce.idnes.cz/Mo tor_new_s120
12:27:02
07.10.2010
-> sep: je to zaujimave, u starych 120 tesneni som sa stretol prevazne bez diery, nove Temac tu dieru tiez nemaju, ale povodne tesnenie, co bolo v sade na 110L ju ma, pricom prostredna dierka je tak 2x vacsia ako na fotke od Toma ... na tesneni v aute ta dierka tiez bola ... neviem no, kazdopadne, pri skladani motora som si tu poslednu dierku dorobil do obyc. temacu a zatial to je OK ...
12:22:38
07.10.2010
-> sep: ako pise Pavel P.. je to original tesnenie
motor nema vyrazene cislo ... 4
12:15:37
07.10.2010
sep
-> Pavel P..: :jj,co dira navic to bliz k rakovine.-)
-> minno: :no me spis jde o to ze ona ta chybejici dira nebude nejspis chyba matrice.....duvod proc tam neni netusim ale je tech tesneni nejak moc bez diry aby to byla jednorazova chyba...
11:02:21
07.10.2010
-> sep: to je ještě těsnění asbestos. 4
10:11:50
07.10.2010
-> sep: rovnaké tesnenie bez diery mal od výroby na svojom 120 motore aj kuko a motor najazdil cez 130 tis. km bez problému
10:06:18
07.10.2010
sep
-> minno: :to mi uslo,no kazdopadne je to zajimave,ve finale je to asi skoro jedno jaka dira tam je nebo neni:-)
09:49:33
07.10.2010
-> sep: tesnenie vidno na fotke v príspevku -> Tomáššš 06.10.10 20:45:06. Ako vidno, je to klasika tesnenie na 120, chýba otvor pre chladenie 4. valca a diera pre vodu 3. valca je len maličká.
upraveno 1x, naposled 07.10.2010 09:50:27
09:33:10
07.10.2010
sep
-> Tomáššš: :a jeste jedna vec,tohle je 100%ni original,mohl bys dat fotku tesneni pod hlavou?Diky.
07:26:07
07.10.2010
sep
-> Tomáššš: :má blok vyražené číslo?Takhle z fotek to nevypadá...ale vzhledem k tomu že to pravděpodobně bylo kdysi kupované jako polomotor tak by to možná číslo mít mohlo...
06:59:00
07.10.2010
-> afro100: mam sa aspon s cim hrat 1
22:01:01
06.10.2010
-> Tomáššš: postriebrenkovany motor uz som zazil 3 ten moj z erka ... ale ten mal navyse tak zasvineny aj karburator, alternator, rozdelovac ... ryzovy kartac na podlahy, nejake odmastovadlo a ides ...
22:00:53
06.10.2010
afro100 06.10.10 21:57:57 napsal:
→ Tomáššš: tak ono aj obyc. 120 vie byt ostra … Nasad
tam ten DDSR co mas … 2
jj,presne ako pises zivym prikladom je pan minno a jeho delo 2 to je fakt strela 4 a dobry vzor pre mna 6
a co sa tyka toho DDSR ,stale mi chybaju casti mechanizmu otvarania ... takze asi nic ... bud novy zohnat alebo splasit mechanizmy ...
21:58:42
06.10.2010
inak mali ste vidiet kolko meilov a telefonatov mal predavajuci 3 1
hlavne ze to je doma :)
skoda len,ze to je zbastlene striebrenkou 8 ktora ide prstom dole ked nim prejdete po povrchu ... 8
21:57:57
06.10.2010
-> Tomáššš: tak ono aj obyc. 120 vie byt ostra ... Nasad tam ten DDSR co mas ... 2
21:57:56
06.10.2010
-> Tomáššš: sa už s tebou nebavím, keď to dáš do stovky tak tak na šprintoch ťa asi nedám :)
21:56:20
06.10.2010
ja som hlavne rad ze to je ten novy motor ako o nom hovoril predajca ... lebo ked som zhodil vanu a kukol na valce boli zrkadlove... jednu noc som nemohol spat a tak dneska som to previezol a nevedel sa dockat tejto chvile kedy to zhodim a kuknem nakoniec bol usmev a som rad ze som dopadol tak ako som planoval :)
P:S skoda,ze to nie je LS bola by sranda 1 2
ale som rad za to co mam :)
upraveno 1x, naposled 06.10.2010 21:56:40
21:53:38
06.10.2010
vsetko je vana je len nie je na foto co nie je na motore : olejovy filter,karbec,altik,vyfuk
co je doplnene : rozdelovac,AC pumpa,klavesnica
jedina zhrdzavena vec na celom motore : povodna klavesnica (k motoru som dostal inu bez hrdzy)
a na zaver pan cvok ,ktory to FAKT kupil ... 3 v pozadi pojazdny sklad ND na stovku a "buduca" garaz-pristresok (nakoniec bude humno)6
zvětšit ANGELIKA - obrázek od Tomáššš vložen 06.10.2010 21:53:38
