* Ahojte, takže predstavujem Vám moju Škodu 110L z roku 1976.
* Kúpil som ju v Marci 2012 z BB.
* Začiatkom Apríla "12 som sa stal konečne stal majitelom.
* V máji 2012 sme sa zúčastnili stretnutia s novšími vozítkami na TK. s menšími problémom sme ale prešli ..
* Júl nám praskla hadica od domčeka termostatu, taktiež sa rozsypali tesnenia pod karburátorom aj pod hlavou.
* V auguste 2012 začala hnevať predná náprava: GO prednej nápravy a zníženie na dorazy, otočené horne ramená, vrátane malej úpravy disku do čiernej matnej farby a nahodenie chromových puklíc.
* 1. Septembra začala GO ...
vyváranie kasne (úprava tunela pre 5q, komplet nová plecharina (vrátane novej podlahy kufra a predných podbehov v zinku). Predné lízatko, číre svetlá Golf I./II., prešli sme na 4okú masku
* Do konca roka 2012 sa stihlo komplet vyvariť, oskrabať podlahu osetriť ešte horšie miesta, vymontovanie náprav, interiéru a mnoho ďalšieho, zohnal sa motor z felície BMM
* motor 1.3 BMM (50 000km, hlava upravená na KP 10,2:1, vyleštenie ventilov),pretesnený, hliníková olejová vaňa z š120, výmenník voda-olej z Audy 2.5T, Alternátor VW 70A, budík tlaku oleja, tvrdé silentbloky motora, bezkontaktné zapaľovanie favorit, povrchová úprava motora (Alkyton), výfuk ENOOX, Sacie a výfukové potrubie z Škody 136, Karburátor z TAZu (pretriskovaný), motor pobeží s pôvodným chladením a taktiež pôvodnou vrtuľou.
* Prevodovka 5q z š125, štartér z felície po GO a výmene pastorka a víka.
*predná náprava po 2 GO znížený predok aj zadok, M-ramená (vyztužené), šnekové riadenie, pritvrdené tlmiče
* Zadná kyvná náprava typu-M, po kompletnej GO, vyztužené ramená, tvrdé buchty z speedpra, pritvrdené tlmiče,
* strešné okno, nejaké to podsvietenie, úprava interiéru (kozenka), budíky z GLS
* Farba biela lesklá, strecha čierna matná, úprava diskov na 6.5J obutie pneu 165/55 R14
* 2015 GO motora, vačka krejbich280, chladič oleja (plnoprietok), licovanie kanálov hlavy, lestienie ventilov a spalovakov, kolesá prelakované do farby auta s čiernym pruhom, odpružená lamela spojky+ HDS obloženie, rozdelovač Urbi.
Video od Palikaa :))
Lukáš / Škoda 110L - komentáře:
-> Citr0nik: ty si sa dnes vo Varine aj ukazal, okrem toho ze si sa previezol xsarou okolo ?
Je pravda ze ked zacalo prsat tak ani ja som tam dlho nebol..
-> Tomáššš: klasika plnopriechod. vnutri dierovana trubka a napchana vata, celonerez.
-> Majklsto: chladic mam ako plnoprietok, cize zaslepeny kanal a od cerpadla do chladica a pred filter, tam mam vymennik voda/olej ak by podchladilo olej tak voda doreguluje.
-> Citr0nik: chladič oleja ideš zapajat na redukciu pod olejovým filtrom alebo na blok?
-> Citr0nik: schema vyfuku ?
Tak som sa pustil do vyroby a lestenia priecneho kanona. snad z toho teda nakoniec nieco bude
-> Tomáššš: :D dik
-> Citr0nik: Prva fotka co ukazuje zmenu je fakt super .
-> afro100: Ano omotavka
zatial prisiel len tento 1balik
-> Citr0nik: omotavka na zvody ?
-> Citr0nik:
-> Shatter: jasne na Virte je aj to Emko :)
-> castrol: ked sa pojde do lakerne s plecharinou tak poriesim zadne dvere
krása len tie kľučky vzadu ze to nemá
Včera som akurát na benzínke čítal o tvojom stroji v Power magazíne....
-> Citr0nik: pekné kilečko
Brutálne vyzerajú tie posledné fotky.
A to bordové Mko na 23. a 27. fotke tu náhodou nieje?
-> Citr0nik: Máš to moc hezké :)
-> minno: Dakujem, seefe..
-> Citr0nik: suhlasim, fakt perfektna fotka ta posledna
-> francomk: ano cypo
bolo fotenie pre casopis
-> TT_daniel: -> Davo: ked ju budem mat v plnke tak poslem na mail len mi do SZ hodte nejake maily .. a snad tento tyzden sa na to pozriem
