* Ahojte, takže predstavujem Vám moju Škodu 110L z roku 1976.
* Kúpil som ju v Marci 2012 z BB.
* Začiatkom Apríla "12 som sa stal konečne stal majitelom.
* V máji 2012 sme sa zúčastnili stretnutia s novšími vozítkami na TK. s menšími problémom sme ale prešli ..
* Júl nám praskla hadica od domčeka termostatu, taktiež sa rozsypali tesnenia pod karburátorom aj pod hlavou.
* V auguste 2012 začala hnevať predná náprava: GO prednej nápravy a zníženie na dorazy, otočené horne ramená, vrátane malej úpravy disku do čiernej matnej farby a nahodenie chromových puklíc.
* 1. Septembra začala GO ...
vyváranie kasne (úprava tunela pre 5q, komplet nová plecharina (vrátane novej podlahy kufra a predných podbehov v zinku). Predné lízatko, číre svetlá Golf I./II., prešli sme na 4okú masku
* Do konca roka 2012 sa stihlo komplet vyvariť, oskrabať podlahu osetriť ešte horšie miesta, vymontovanie náprav, interiéru a mnoho ďalšieho, zohnal sa motor z felície BMM
* motor 1.3 BMM (50 000km, hlava upravená na KP 10,2:1, vyleštenie ventilov),pretesnený, hliníková olejová vaňa z š120, výmenník voda-olej z Audy 2.5T, Alternátor VW 70A, budík tlaku oleja, tvrdé silentbloky motora, bezkontaktné zapaľovanie favorit, povrchová úprava motora (Alkyton), výfuk ENOOX, Sacie a výfukové potrubie z Škody 136, Karburátor z TAZu (pretriskovaný), motor pobeží s pôvodným chladením a taktiež pôvodnou vrtuľou.
* Prevodovka 5q z š125, štartér z felície po GO a výmene pastorka a víka.
*predná náprava po 2 GO znížený predok aj zadok, M-ramená (vyztužené), šnekové riadenie, pritvrdené tlmiče
* Zadná kyvná náprava typu-M, po kompletnej GO, vyztužené ramená, tvrdé buchty z speedpra, pritvrdené tlmiče,
* strešné okno, nejaké to podsvietenie, úprava interiéru (kozenka), budíky z GLS
* Farba biela lesklá, strecha čierna matná, úprava diskov na 6.5J obutie pneu 165/55 R14
* 2015 GO motora, vačka krejbich280, chladič oleja (plnoprietok), licovanie kanálov hlavy, lestienie ventilov a spalovakov, kolesá prelakované do farby auta s čiernym pruhom, odpružená lamela spojky+ HDS obloženie, rozdelovač Urbi.
Video od Palikaa :))
Lukáš / Škoda 110L - komentáře:
S motorom sa hrám este nejake drobnosti s chladenim a myslim ze to bude kompletka.. zapisany je 110L
-> m8rinek: ako to ma osefovane Martin veru netusim .. osobne to tiez neriesim, ale keby moznost bola, asi by som do toho siel
-> afro100: hele jsou hold lidi co to neřešej... Co třeba Martin z Košic?
-> m8rinek: u nas ne.e
-> Tomáššš: tazko, porozmyslaj ;)
Motor s kt. to kupil(alebo inak nadobudol) mate na fotke - 5kanal. Auto ma nejake nech nezerem +/- 2 roky, takze tazko tam bude zapisane fávo z minula a chcel by som vidiet toho sialeneho co by to dnes zapisal .. ak viete v sucasnej legislative ako na to, smelo do toho a ptm sa podelte, necham sa poucit ;)
-> afro100: vsetko je mozne ...
-> afro100: nevim jak u Vás, ale tady to do roku cca 2000 nebyl problém...
-> Tomáššš: hej, osemkanal bude mat na kile v tp
-> Citr0nik: som zvedavy ako sa pohras s motorovym priestorom ked zalozis motor :) motor mas v TP ? ci blba otazka ? :D
som si ani nevsimol ze si tu..ajked v poslednom case tu moc nechodim
Takze dnes som ozivil motor 136.. :) a spojil v jedno s 5q .. :)
Pokracuje sa v praci .. oskrabavanie podbehov a podlahy .. nekonecna prááca
ale aj s motorom sa hrame :)
prejde generalkou tak pridem navstivit Marty227.. :) :) ako sme slubili.
Aháá pre mňa už celkom známa Žilinská 888..
aj keď som ju na živo ešte nevidel
ano blatniky boli doteraz .. momentalne sa robi rozsiahla generalka celeho predku.. takze momentlane sa pracuje. :) prepac "poldy" teraz to nejde ale vsak niekedy mozme :) nebude problem :) :)
Serus ,tento tyzden idem do ZA mozme dat stretko niekde na chvilu co ?
stovečku máš peknú len by som niečo urobil s tými prednými blatníkmi...
Ano, je to na Velkej okruznej v ZA. pri dopravnom inspektorate. a Dakujem :)
