* Ahojte, takže predstavujem Vám moju Škodu 110L z roku 1976.
* Kúpil som ju v Marci 2012 z BB.
* Začiatkom Apríla "12 som sa stal konečne stal majitelom.
* V máji 2012 sme sa zúčastnili stretnutia s novšími vozítkami na TK. s menšími problémom sme ale prešli ..
* Júl nám praskla hadica od domčeka termostatu, taktiež sa rozsypali tesnenia pod karburátorom aj pod hlavou.
* V auguste 2012 začala hnevať predná náprava: GO prednej nápravy a zníženie na dorazy, otočené horne ramená, vrátane malej úpravy disku do čiernej matnej farby a nahodenie chromových puklíc.
* 1. Septembra začala GO ...
vyváranie kasne (úprava tunela pre 5q, komplet nová plecharina (vrátane novej podlahy kufra a predných podbehov v zinku). Predné lízatko, číre svetlá Golf I./II., prešli sme na 4okú masku
* Do konca roka 2012 sa stihlo komplet vyvariť, oskrabať podlahu osetriť ešte horšie miesta, vymontovanie náprav, interiéru a mnoho ďalšieho, zohnal sa motor z felície BMM
* motor 1.3 BMM (50 000km, hlava upravená na KP 10,2:1, vyleštenie ventilov),pretesnený, hliníková olejová vaňa z š120, výmenník voda-olej z Audy 2.5T, Alternátor VW 70A, budík tlaku oleja, tvrdé silentbloky motora, bezkontaktné zapaľovanie favorit, povrchová úprava motora (Alkyton), výfuk ENOOX, Sacie a výfukové potrubie z Škody 136, Karburátor z TAZu (pretriskovaný), motor pobeží s pôvodným chladením a taktiež pôvodnou vrtuľou.
* Prevodovka 5q z š125, štartér z felície po GO a výmene pastorka a víka.
*predná náprava po 2 GO znížený predok aj zadok, M-ramená (vyztužené), šnekové riadenie, pritvrdené tlmiče
* Zadná kyvná náprava typu-M, po kompletnej GO, vyztužené ramená, tvrdé buchty z speedpra, pritvrdené tlmiče,
* strešné okno, nejaké to podsvietenie, úprava interiéru (kozenka), budíky z GLS
* Farba biela lesklá, strecha čierna matná, úprava diskov na 6.5J obutie pneu 165/55 R14
* 2015 GO motora, vačka krejbich280, chladič oleja (plnoprietok), licovanie kanálov hlavy, lestienie ventilov a spalovakov, kolesá prelakované do farby auta s čiernym pruhom, odpružená lamela spojky+ HDS obloženie, rozdelovač Urbi.
Video od Palikaa :))
Lukáš / Škoda 110L - komentáře:
-> afro100: ono ta redukcia sa inak usporiadat a v obchode sa inak nedala premysliet ..
-> Citr0nik: akoze mne je to jedno, len ked vidim tu redukciu na redukciu tak ... uaaaa :D Podla mna to je hlavne zbytocne komplikovane a nevzhladne a mozno aj dlhe, bude ti to asi mlatit o susplech, ked ho tam nedas, tak ti to zas zasere cely motor bordelom..
-> afro100: nevadi..
da sa to aj tak ale ked je pristup k takemuto zlozeniu tak som poriesil toto.. len nepojde tam snimac tlaku oleja ale pojde tam chladic oleja .. snad sa ti moje nepozdava/nepaci ?
-> Citr0nik: preco to spravit jednoducho, ked to ide zlozito ze ? :D stacilo vyrobit redukciu k budiku a mohol si to cele natiahnut az dozadu jednou brzdovou trubickou a hadicou .. :D
-> Martin NM: malo sa to striekat v boxe ale kamarat ma plno.. takze u neho sa gituje pretoze pre mna to je spanielska dedina a moje gitovanie je este vetsia preliacina ako bola
a striekat sa bude v domacich podmienkach komplet vsetko..
len cakame pomaly na teplejsie pocasie
-> Citr0nik: a budeš si to striekať sám, alebo je to fotené u lakýrnika ?
-> Martin NM: ano starter je od kamarata z felicie len sa spravila malinka generalka a potrebne diely pre osadenie do skodovky.
Citr0nik 03.04.13 18:42:18 napsal:
Tak dnes prisli diely na ten Magneťák.. už je aj poskladaný a odskušaný
ten štartér je z feldy ?
Tomáššš 11.03.13 20:16:27 napsal:
→ Citr0nik: to je na kamion ? :D
tak mozno by na kamion aj pasol :D ta rura sa podoba .. :D ale preda len to skusime pod chrom. naraznik
-> Citr0nik: to je na kamion ? :D
kyfkař 11.03.13 19:18:00 napsal:
lauf jak do rakety
musi byt predsa
lauf jak do rakety
lauf jak do rakety
aaale cakam na napravy kym pridu z pieskovania.. a trosku sa bavim uz z podvozkom.. ukoncujem aby sa len napravy spravili a posadilo na zem . a to uz zacneme riesit auto do lakerne :) medzi tym sa ucim máááááálinko na matury
-> Citr0nik: ako pokračuješ?
