SKODA 105 S, r.v 1977
Zakoupená v březnu 1978
V roce 2022 změna na motor z Felicie. Sací a výfukové parohy ze Š136.
Ustájen do garáže motor 120LS s C vahadlama, vačkou z eRka a otevřeným filtrem. Karburátor SEDR, leštěné sání. Svíčky NGK, odlehčená řemenice z 1203, průhledné víčko rozdělovače. Hlava v oranžovém komaxitu se zahloubenejma výfukovejma kanálama z 24mm na průměr 26 mm. Výfukové ventily ze 130-tky a sací ventily ze 120-tky. Nová vodítka ventilů.
Převodovka:
Po dlouhých letech čekání jsem se rozhoupal a konečně nechal tuto užovku přestavět na 5q (červen 2015).
Exteriér:
Nechystám žádný spoilery. Spíš ji chci vrátit do origo stavu a trochu vylepšit :)
Podařilo se sehnat přední masku na čtyřoko, myslím, že jí celkem sluší (duben 2009).
Místo laku šla celá karosérie do fólie (červen 2015).
Podvozek:
Kola Appolo 5J13.Pneumatiky 165/70.
Zadní náprava vlečná, vyztužená, žárově pozinkovaná + komaxit (červen 2015). Tvrdší pružiny.
Přední náprava z Mka, vyztužená, žárově zinkovaná + komaxit, Hřebenové řízení, kratší pružiny (vinuté délka 240 mm).
Interiér:
Palubka původní, přístrojovka z Garde, středovej panel z Emka, lišty na vnitřní straně dveří z GLSy a hliníkový lemy kolem oken z LSy. Sedačky na fotkách jsou minulost, už mám s opěrkama z GLSy. Volant 30cm (díky Sepe)
Bukyn/Škoda 105 S - komentáře:
mne se tak libi
stredni cast masky je z LSy.. kdyby nejake prase na vrakacu odkud ten stredni dil je, neurvalo ty zbyle dva nerez plechy ze 4 oka tak byla maska komplet...
mooc pěkná...ty bílý kola jí sedí... ale bud sundej tu masku z tahokovu nebo tam hod 4 oko
... i ty obyč mřížky před chladiš se daj ozdobit .. ale to je jen muj vkus
nevyresil
Neni cas, chtel jsem vytahnout sani dal od motoru a dat tam bavlnenej filtr, ale na realizaci zatim neni kdy, snad o prazninach v lete
už jsi nějak vyřešil ten problém s tím přívodem toho chladnýho luftu? taky mě to zajímá ale na nic sem nepřišel... zatím... jak je to u tebe?
pekna..
ty apolla tomu sedi suprove
To bylo strachu skrz Mkovou napravu a sedne to tam jak prdel na hrnec.-)
na těch apollech to vypadá opravdu velmi pěkně!!!
přeju at´se daří!!
-> Bukyn: :člověče škoda že tu nemáš pro srovnání fotku někdy ze začátku.....pro srovnání......protože tohle už je vážně jiný auto
Mnoo koukam jedna nic moc fotka,ale vidim na ni kola,nerez kolem oken a kapky
Tak na 105tku to jede az moc dobře.Ještě jsem o vikendu přetryskoval karbec na 130tku, takže to zas jede o něco líp :) Ještě zbývá dokoupit laďák ať se ten motor zbytečně nedusí ve vysokejch otáčkách, protože seriovka už to nezvládá
peknej motor
Chtel sem se zeptat jak to jede?
pekny barvicky v motoru, davam 7b.
Pěkně upravenej mtor
, 10b
-> Bukyn: máš moc pěknej motůrek
Díky moc za bodíky
