-> MVM 26.03.19 19:26:33: Nechytej hned za slovo. To, že auta na motor jsou na tom lépe, to je denní chleba DOD v Mostě. Prostě v zatáčce mě brzdí, ale pak ujede na motor. Otázka je zda takové auto přináší radost, já jsem raději na druhé straně a snažím se pilovat stopu a zatáčky. Rovně na cílovce mě to nebaví ani v 300HP + autě.
-> Luky 26.03.19 19:26:56: Tak já se svezl narozdíl od Tebe Lepší blbě jezdit škodovkou, než dobře rozebírat EVO v garáži
skoda.virt.cz odkaz
Autodrom Most
19:26:56
26.03.2019
26.03.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 26.03.19 18:38:15: aspoň by jsi se trochu svezl
19:26:33
26.03.2019
26.03.2019
MVM
-> Tuner#2 - zrušená registrace 26.03.19 18:38:15: To platí jen částečně. Pokud máš dobrý motor, dokážeš ve výjezdu ze zatáčky do následující rovinky smazat chybu kterou naděláš slabším podvozkem,nebo chybnou stopou.( To vše je krásně vidět na telemetrii závodních aut - když víš jak udělat rozbor dat a porovnat jednotlivé části trati. Markantní je to u závodních vozů s obrovským přebytkem výkonu. U těch slabších aut je to potlačený, tam to tak snadno nesmaže.
18:38:15
26.03.2019
26.03.2019
-> Eidy 26.03.19 18:23:25: rádo se stalo. Minimálně je pořád lepší jak řidič. Jinak je to lepší varianta jak kdyby tomu bylo obráceně, dobrý motor a špatný podvozek.
18:23:25
26.03.2019
26.03.2019
-> Tuner#2: Ještě jednou díky za svezení. Podvozek je pořád o dost lepší než motor.
17:25:01
26.03.2019
26.03.2019
-> Markold - zrušená registrace 26.03.19 07:12:27: Díky, jsem velmi spokojen
07:12:27
26.03.2019
26.03.2019
-> Tuner#2: ta kombinace Peťovi vačky, el. zapalování a krátkého řazení je skvělá..
05:03:34
26.03.2019
26.03.2019
urbi21
00:40:06
26.03.2019
26.03.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 25.03.19 23:48:02: to staci trochu vlhka a je to hned. Viz minule cas asi 1:23
23:48:02
25.03.2019
25.03.2019
-> vhml 25.03.19 23:46:47: Na to mám malý koule a výkon
23:46:47
25.03.2019
25.03.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 25.03.19 22:54:54: to musíš postavit bokem uz před rejdem
23:26:26
25.03.2019
25.03.2019
-> Eidy 25.03.19 23:16:00: NJ benzín, proto jsem hned odřadil a nechal pár vteřin aby si to soslo a nezničil jsem motor Hned na to jsem bral za 500,- přímo na okruhu, abych dal 6 jízdu.
23:16:00
25.03.2019
25.03.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 25.03.19 22:54:54: Slušný A co to bylo v cca 9:10? Nějak to vynechalo nebo co?
22:57:59
25.03.2019
25.03.2019
-> kraska98 25.03.19 22:40:13: Tak předtím to končilo cca. v 6400, dneska jsem na 7000rpm. Na cílovce to bylo o cca. 5km/h rychlejší, ale trať víc klouže, takže časy cca. stejný jako můj dosavadní nejlepší. Řazení super, jen to občas nestíhají synchrony, ale to už začalo loni. Musí to se mnou vydržet ještě letos a příští rok bude větší repas všeho.
22:54:54
25.03.2019
25.03.2019
25.03.2019
25.03.2019
kraska98
-> Tuner#2: Nevím, jestli to není placebo, ale s tou novou vačkou a zapalováním mi to příde nesrovnatelně živější A co shortshift ? Spokojenost ?
22:19:46
25.03.2019
25.03.2019
Na youtube jsem nahrál všechny včerejší videa. Z momentů co si tak pamatuji, je v druhém videu výlet na trávu, kdy jsem blbě trefil celý nájezd pasáže pod Matadorem v honbě za časem. Na konci třetího videa celý vracák po dveřích a v poslední videu s nejrychlejším časem zde v odkazu jsou moc pěkné dva momenty. V čase 5:10 a dál několikrát plameny z Mazdy RX8 a v čase 8:10 rozžhavené kotouče Mitsubishi EVO, které pak celou pasáž tlačím před sebou.
17:41:26
25.03.2019
25.03.2019
MVM
-> MVM 25.03.19 01:42:57: Tak malá korekce k tomu co jsem napsal. Je daný nějaký minimum bezpečnostních složek na okruhu a to vždycky (dispečink,hasiči,traťáci
) podle toho kdo a jaká je předpokládaná účast na dané akci. Jinak je to pro motorky,jinak pro auta. Podle toho je stanvená cena - nelze pronajmout jen dráhu samostatně bez zabezpečení. Je to možný jen navyšovat.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 25.03.19 13:00:36: To je jen obecná teorie - v některých věcech obecně pravdu máš. Ale - každoročně se tady v Brně pořádal Drak (závod na části okruhu do protisměru). Tomuto závodu do vrchu předcházelo testování a většina lidí si (byť auto specificky vrchařský) zkoušela techniku na dráze v bězné délce a po směru jízdy. Ty krátký převodovky se projevily pouze posledním kvaltem v omezovači na rovinkách a nebo to prostě "vypustil" a netrápil to. Záměr nebyl čas na kolo - ale test funkčnosti. 99% aut na vrchy vychází z okruhů anebo rally - s tím,že se adekvátně upraví na krátkou trať,nerovný povrch atd,( kapacita nádrží nevystačí na dlouhý kroužení). Tím chci říct, že opravdovej závoďák se dá více či méně náročně napřevodovat na aktuální trať a jsou i vrchy s dlouhýma rovinkama. Záleží jak kdo chhce moc investovat a kolik má k dispozci převodů. Ale obecně se dá říct, že ne každýho z vrchařů baví najet za den 300km na okruhu a kroužit dokola,protože vyznávají spíš krátkodobou koncentraci na max výkon. Techhnika to vydržet na okruhu musí,jde spíš o náklady na ujetý kilometr,kdy pokud je ten motor našponovaný - nemá tu životnost plánovanou na 4000km, ale třeba je revize už po 2000km atd.
15:00:41
25.03.2019
25.03.2019
George88
-> Tuner#2 - zrušená registrace 25.03.19 13:00:36: ale to ja všechno vim,taky jsem měl obutý měkký kopcový avonky a vim jak ta guma funguje :) Taky jsem nejakej kopec jel a letos taky pojedu. A zrovna bohousek jezdí bednu celkem pravidelně, proto píšu že tyhle lidi chápu. Ale jezdí to i auta,co by to s klidem daly.jen se jezdcům nechce.
13:00:36
25.03.2019
25.03.2019
-> George88 25.03.19 11:47:07: Ale ono je to fakt o těch autech. Na kopce jedou nízkoodporový oleje 5W20/30 protože nepotřebujou teplotní odolnost, ale loví koně menším třením/odporem, pneumatiky jednou extra soft, převodovky krátký a tohle vše dohromady prostě na okruh musí změnit a nakoupit. Když jsem viděl naposled co má třeba Bohoušek za směs na sucho a na mokro a jak je to měkoučký, tak na okruhu by s tím moc kol nedal.
11:47:07
25.03.2019
25.03.2019
George88
-> Zazaa: to jsou podle mě u mnoha lidí jen výmluvy. Kolik motoru je tak na hranici, že by nevydrželo 7-8 kol s dlouhym 5ti kvaltem na okruhu? Když teda nepočítám kluky co jedou bednu v evropě.. všechny ty mavericky, šíma sprinty,edda cupy si myslim že nejezdí jen milionari, kteří delaj kazdej rok motor... a když se s náma párkrát svezl i pepa michl s origo 130RS..
11:24:59
25.03.2019
25.03.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 25.03.19 11:21:14: ja videl nejakou Primeru, snad musela bejt v turbu, kdy pod boxama normalne predjizdel 2 auta po trave Skakalo to jak koza, ale plyn drzel statecne
11:21:14
25.03.2019
25.03.2019
-> vinorak 25.03.19 10:47:02: Idiotů zase hodně, chce si to hlídat a raději jim udělat plac. Já když viděl tu Pumu, autocross hadr a pak z toho sypal kamení i na place v depu. Neříkám, že to občas někdo nepřepálí, já byl včera taky na trávě, ale tohle jsou vymaštěnci s popelnicema o které jim nejde.
10:47:02
25.03.2019
25.03.2019
vinorak
Přijeli jsme asi v půl 10 a první jízdu jsme jeli v 1 jako první po loudakapu. Duhou asi kolem 15:15 a pak domu, ale je pravda že už byla kratší fronta. Titul idiot roku vyhrál dement se žlutou S4 který mi proletěl polodriftem okolo zrcátka ačkoli jsme mu blikal a jel v podstatě po trávě.... Ale jinak super svezení
10:09:24
25.03.2019
25.03.2019
Zazaa
k tem kopcum ... obvykle se jezdi v jednom dni 2x trenink a 2x zavodni
vyjimkou je Sternberk kde je trenik v sobotu a zavodni v nedeli
a zakladni problem hodne kopcovejch aut proc nejedou na okruh je ten ze to proste tak dlouho nevydrzi jezdit :) je to proste sprint a na to je to upravene ...
nekde se nedavno resily rychlosti a vyslo, ze na Brnenskem okruhu nejezdi ted nic co by zajelo na kolo vyssi prumernou rychlost nez placky na kopci ve Sternberku (a to se startuje s pevnym startem :))
07:12:51
25.03.2019
25.03.2019
Tady video. Když koukám kde by se dalo zrychlit, tak mi napadá snad jen zpomalit :-) Protože často jedu agresivně až za hranou gum, což spolu s nedotáčivostí auta, kterou se mi dlouhodobě nedaří odstranit...
Napada mi uz jen vrátit slabej sériovej zadni ( nebo predni?) stabik, jestli by si to pak tu prdel nadhodilo a bylo ochotnejsi zatocit.
01:42:57
25.03.2019
25.03.2019
MVM
-> George88 24.03.19 21:05:38: Tak já píšu základní. Navyšuje se ti to o cenu za počet traťových komisařů a stanovištích, zabezpečení služby doktora na středisku, hasiči, dispečink je tam vždycky na věži ale počet taky jde navýšit, odtahová služba.. No a potom když někomu vyteče olej nebo se opravuje svodidla, tak dráhu třeba na hodinu uzavřou a stejně se ves platí. Tzn. Takový velký závodní okruh si jako nadšenec pronajmout (podle mě půl den neexistuje) je bláznivá myšlenka. To už je lepší se domluvit s nějakým velkým klubem kterej už dráhu pronajatou má a dohodnou se cenu za jednotlivé svezení. Ale ne každý chce aby se mu tam někdo motal se škodovkou, když tam má svoje priority ..
22:32:13
24.03.2019
24.03.2019
-> Venca. 24.03.19 22:04:19: jo to bylo veliký, klika že z toho utekli...
-> Venca. 24.03.19 22:06:11: to já taky Pudím korozi, tak si dělám pracovní prostor Když tam není převodovka, chci toho využít. To co jsem sundal dnes jsou jen dekly Ještě teda mě láká sundat vodní chladič, pod ním je to taky hnusný. Ale zatím jen "hluboká povrchovka", zato na každý hraně
22:06:11
24.03.2019
24.03.2019
Venca.
-> Luky 24.03.19 19:51:08: Co a tím všechno děláš? Sem myslel, že jenom měníš spojku...
22:04:19
24.03.2019
24.03.2019
Venca.
-> pavucina 24.03.19 21:19:39: Tak v Sosnové taky pamatuju X let zpátky při rallye slippery bo jak se to jmenovalo, najel Sierou na ten rozdělovací obrubník a prorazil nádrž, čaplo to a konečná, hasiči dorazili za 20 minut to dohasit, na místě nikdo
21:34:58
24.03.2019
24.03.2019
pavucina
-> George88: Však ano... Jen to mel být příklad, proč to můze byt drahé, aby tam to zabezúeceni bylo.. zaclo to horet od zadniho kola...
21:31:33
24.03.2019
24.03.2019
Nevím jak dneska, ale i na "blbej" Mogul tal alsepoň bejvá zásahový auto s hasičákama... Pár požárů (většinou motorovej prostor) už tam bylo a zatím vždycky ty hasičáky stačily...
21:25:39
24.03.2019
24.03.2019
George88
-> pavucina: No to samozřejmě netuším. Akce ve Vysokým Mýtě taky jezdíme bez ničeho a za 25 let, se nic nestalo - krom jednoho trefenýho "antoníčku" na eletriku. Je to jen o lidech. Nepouštět mezi sebe blbce. Jenže na velkym okruhu je to o něčem jiným. Větší rychlosti, víc lidí..
edit: aj.. nepříjemné. Taky je rozdíl pořádat klubovou akci, kde se všichni známe a akci pro lidi, od kterých nevíš, co čekat..
21:19:39
24.03.2019
24.03.2019
pavucina
-> George88: Když jste u toho zabezpečení atd.. Podívejte se jak dneska dopadlo drifterský auto v Sosnové ;)
www.pozary.cz/clanek/2081 49-pozar-na-okruhu-v-sosno ve-zcela-znicil-zavodni-au tomobil-poradatel-nemel-za jistenou-pozarni-bezpecnos t?fbclid=IwA...
21:09:45
24.03.2019
24.03.2019
Tak koukám, že opět zklamala technika. Minule se mi neuložila celá jedna jízda do RaceChrona. Teď pro změnu mam ze dvou jízd jen dvou minutový video a pak se kamera vypla.
Naštěstí se aspoň natočila poslední jízda, kdy se pro změnu po ráně přes obrubník vypnul telefon a neuložil poslední ( a nejrychlejší ) kolo
21:05:38
24.03.2019
24.03.2019
George88
-> MVM: to je cena hoooodně optimistická. Pokud do toho započítáš traťáky, zdravotníky, časomíru tak seš jinde.. Mají různý stupně zabezpečení a ve vlastním zájmu a krytí "promotéra" je, aby tam nějaká ta péče byla.. Ale ty seš zkušenej závodnickej harcovník. Tyhle věci znáš líp než já.. :)
20:54:33
24.03.2019
24.03.2019
Jinak dneska fakt narváno, fronty už hned ráno po první rundě. Ale kdo si počkal, ten se dočkal. Odpoledne se to po třetí hodine rozprchlo a začalo to odsejpat, takže nakonec 6 rund. Nový povrch klouže než se to nagumuje a jsou dvě místa, kde je to zvlněné. V doubáku a za Matadorem. Ale jinak super, myslím že čas půjde stlačit dolů.
20:51:32
24.03.2019
24.03.2019
MVM
-> George88: Myslím že dneska řikali že minimální základ na den v Brně je 350t kč. (všední den .. vikendy nejsou) a volný termín v kalendáři je tak někdy vr,2023
20:51:28
24.03.2019
24.03.2019
Antony - zrušená registrace
-> George88: Tak taková myšlenka tu byla ještě než začaly trackday. Podmínka bylo všední dopoledne, platba hodně dlouho dopředu. Tudíž tím pár problému bylo vyřešeno. Vím že to nebude jednoduchy, ani teď hned. Ale myslim že v budoucnosti cesta jinudy nepovede.
20:47:50
24.03.2019
24.03.2019
-> Antony - zrušená registrace 24.03.19 19:02:22: Při ceně asi 58tKč na hodinu v sezóně je to fakt těžký. Dneska jsem to tam taky probírali.
20:41:11
24.03.2019
24.03.2019
George88
-> Antony - zrušená registrace 24.03.19 19:02:22: Tohle nebude tak jednoduchý jako kdysi. Okruhy jsou vyprodaný dlouho dopředu( zvlášť víkendový dny) Možná ti předběžně slíbí nějakej všední den, ale za cenu, kterou snad ani nechceš znát. a ještě budeš trnout, aby tě nepřeplatil nějakej jinej promotér. Taky chtějí peníze předem a kdo si vezme na triko riziko, že třeba bude fakt hnusně,lidí přijede málo a startovný vyjde na nesmysl.. My o tom uvažujem už nějakej čas a není to lehký jednání ani s jedním okruhem u nás..
19:51:08
24.03.2019
24.03.2019
-> Antony - zrušená registrace 24.03.19 19:02:22: Já jsem pro. Já to dneska nakonec fakt nestihl, auto jsem opouštěl takhle v 17 hod
19:02:22
24.03.2019
24.03.2019
Z vlastní zkušenosti z minulých akci a teď když to tu čtu, nenastává pomalu čas oživit myšlenku pronajmutí okruhu na 1/2dne a udělat si vlastní trackday? Jak se kdysi uvažovalo?
17:31:55
24.03.2019
24.03.2019
-> Venca. 24.03.19 17:25:00: od tech 11 je to fakt zabity. Ja byl ve dvě doma uz. Vzal jsem to na Vary a od Klášterce az do Marianek jsou paradni cesty. Provoz zadnej, tak jsem nasadil dálniční tempo a topil celou cestu.
17:25:00
24.03.2019
24.03.2019
Venca.
My tam nakonec byli az do dvou, nez jsme se dostali na radu, prijde mi to, ze lidi porad pribyvaji a uz od deseti sileny fronty a nestihame ani ctyri jizdy za dopoledne. A to jsme dorazili presne v osm rano.
Jinak novej povrch gut, zajeto 2:10,7 , coz ve dvou a na desetiletych obyc pneu povazuju za uspech.
14:22:15
24.03.2019
24.03.2019
Tak jsem zpátky. Povozeni hezký, zajetej cas 2:08.1 a optimal lap 2:07.6. Zaject ho ale neumim protoze mam 4 kola v par desetinach.
A rano jsem byl úplně prvni auto na dráze :-)
23:37:37
23.03.2019
23.03.2019
George88
Přesně tak: kdyby se chtělo. Já to chápu, každého baví něco jinýho. Kdyby se nám všem líbil stejnej typ holek, taky by to bylo na prd.. :D jen mě by bylo líto mít hezký rychlý auto a ujet sním s bídou 100 závodních kilometrů za rok
22:13:01
23.03.2019
23.03.2019
MVM
-> George88: Tak jasně ,. je to trochu jiný okruh lidí. Je to podobný jako kdybys sprinterovi na 100m řekl ať si jde zaběhat maraton. Asi by to uběhl - páč běhat umí ale je to trocha jiná disciplína. Kdyby to byli vrchaři tělem i duší - tak by si to auto napřevodovali nebo přehodili celou převodovku, i ty tvrdší gumy na okruh by jistě někde našli vše by nějak šlo kdyby se obecně chtělo.. ( Mimochodem Brno má očistěný celý povrch dráhy "pískováním povrchu" - nejmenže je písek všudek jako na Dakaru - tak je to podobný jakoby se jezdilo po "šedesátce smirku" žere to pneu - že probržděná guma je hned na dráty a defekt. Než se to nagumuje a opláchne to déšť tak t bude peklo. Nemá to grip a žere to gumy strašně.
22:12:27
23.03.2019
23.03.2019
-> George88 23.03.19 22:01:02: Však to je v pořádku. Jiní za miliony postaví dragstera na pár vteřin jízdy, další jede přes půl světa, aby doběhl 100m. Každý má něco.
